    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Aν έχεις όρεξη δες και το regulator αριστερά τι γράφει επάνω του και τι βγάζει, ζέστανε και λίγο το ολοκληρωμένο καθώς είναι LG (όπως είδα την t-con σε φωτό στο inet μήπως και έχει κάποια σχέση με αυτό που γράφει ο Κώστας).
    Και την καλωδιοταινία από την main στην t-con.
    Peter
    Jun 2013
    attica
    το ζέστανα με πιστόλι θερμού αέρα αλλά τζίφος... έλεγα να αφήσω λίγο ακόμα μέχρι να αρχίσουν να ξεκολλήσουν τα εξαρτήματα από το ολοκληρωμένο....
    τέλος πάντως ανέβαζα μερικά φώτο να δείτε και εσείς
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Μόνο το regulator δες τι τάση έχει στο πρώτο και δεύτερο ποδαράκι. Δεν βλέπω να γράφει τίποτα επάνω. Δεν φαίνεται. Για μέτρησέ το.
    Εδώ έχει γραμματάκια επάνω οπότε είναι μάλλον ψημένο το δικό σου.
    Αλλά δεν βγάζω τι γράφει. Aν το αναγνωρίσει κάποιος θα σου πει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 13-06-14 στις 13:25
    Peter
    Jun 2013
    attica
    δεν πολύ φαίνεται από το φώτο, αν και έβγαλα κανένα κοντινό αλλά και πάλη...
    μέτρησα μεταξύ 2 ποδαράκια και βγάζω dc 3,25v εκτός αν έκανα πατάτα και έπρεπε να μετρήσω μεταξύ σασί
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    To ένα ποδαράκι είναι το input και το άλλο το output. Σασί το μαύρο του πολυμέτρου και το κόκκινο αντίστοιχα στο in & out. Ακόμα δεν καταλαβαίνω τι γράφει...
    Edit: L1117 λογικά 3.3V. Μακάρι να ήταν αυτό και να ξεμπέρδευες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 13-06-14 στις 18:32
    Peter
    Jun 2013
    attica
    vp74 νομίζω ότι είναι 0. μεταξύ σασι είτε στο ένα ποδαρακι είτε στο άλλο ποδαράκια.
    δευτέρα πάλι....
    εξάλλου αυτό το σκατό τι ακριβός ελέγχει?
    Σήφης
    Από την στιγμή που μετράς 3,25V, όπως γράφεις στο ποστ#9, μεταξύ δυο ποδιών του reguletor, λογικά θα έπρεπε να μετράς κάποια τάση, ακόμα και αν βάλεις στο σασί (εννοείται σε κάποιο σημείο του, που είναι όντως η γείωση- GND του τροφοδοτικού) τον αρνητικό ακροδέκτη του πολυμέτρου και όχι σε κάποιο πόδι του reguletor (σημειωτέων ότι συνήθως το ένα πόδι του reguletor είναι συνδεδεμένο στην γείωση).
    Οπότε πολύ πιθανών κάτι να έχει γίνει λάθος ( ίσως δεν είναι σωστό το σημείο μέτρησης στο σασί) στην δεύτερη μέτρηση που λες στο ποστ#11.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 14-06-14 στις 01:47
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από glamor Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό το σταθεροποιητής τάσεως είναι και λογικά για την τροφοδοσία των ολοκληρωμένων.
  1. [Τηλεόραση Sony] CRT SONY KV-29X1D προβλημα σβηνει η εικονα
    από qazwsx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-14, 18:52
  2. [Τηλεόραση Sony] sony KV-M2100D προβλημα με την εικονα.
    από giorgos thesalonikh στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-14, 14:03
  3. [Τηλεόραση Philips] Προβλημα με philips 20pt1552/15 εχει ηχο δεν εχει εικονα
    από nxr26 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 19:58
  4. Προβλημα με την εικονα
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-11, 10:24
  5. Τηλεοραση daewoo προβλημα με θολη εικονα
    από giorgos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-09, 22:27
