    May 2014
    Αθηνα
    Προεπιλογή Converter-dimmer για φωτιστικο
    Γεια σας.
    Ενα φωτιστικο γραφειου σταματησε ξαφνικα να λειτουργει. Ειναι ενα hansa (Milano). Το σχεδιαγραμμα ειναι στο συνημμενο pdf (JN3050P).
    Υπαρχει κανονικα ταση μετα την ανορθωση. Οπτικα δεν υπαρχει καποιο προβλημα.
    Σκεπτομαι να αντικαταστησω τα δυο εξοδου BUL38D, την D5 1n4007 και το diac DB3.
    Ποια ειναι η γνωμη σας.
    Ευχαριστω.
    Σήφης
    Αν αρχίσεις να αλλάζεις τα διάφορα εξαρτήματα του κυκλώματος, ίσως επισκευάσεις το κύκλωμα, ίσως όμως και όχι.
    Σίγουρα αυτή δεν είναι και η σωστότερη, γενικά, μεθοδολογία επισκευών.
    Καλό είναι να κάνεις μετρήσεις , ιδιαίτερα στα εξαρτήματα τα οποία μπορούν να μετρηθούν πολύ εύκολα (διακόπτης, αντιστάσεις, τρίμερ, δίοδοι κ.λ.π.), ώστε να καταλήξεις σε κάποια σωστά συμπεράσματα. Μπορείς ακόμα να μετρήσεις και τα τρανζίστορ (αν έχουν βραχυκυκλώσει θα το καταλάβεις εύκολα και πιθανών σε αυτήν την περίπτωση θα έχουν καεί και κάποιες αντιστάσεις που συνδέονται στα ποδαράκια τους).
    Ανάλογα συνεχίζεις.
    Τσέκαρε και για τυχών ψυχρές κολλήσεις.
    Προσοχή, στο κύκλωμα υπάρχει επικίνδυνη τάση 230V (τάση δικτύου).
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Τα BUL ειναι της πλακας την κανουν χωρις σοβαρο λογο ...παρολα αυτα η αληθεια ειναι οτι το μετασχηματιστακι αυτο δεν κοστιζει ουτε 5 ευρω οποτε ...δεν εχει και ιδιαιτερο νοημα εκτος απο την χαρα και την γνωση της επισκευης
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    May 2014
    Αθηνα
    Καμια σχεση με ....χαρα, που μπορω να το βρω? (λες για το JN3050P υποθετω)
    @ezizu Μπορει να ειναι οπως τα λες αλλα το σκεπτικο ειναι διαφορετικο. Αφου η ανορθωση (ο πρωτος υποπτος υποθετω) ειναι οκ το πιο ευκολο και γρηγορο ειναι να αλλαξω τους φτηνους ημιαγωγους που θα ευθυνονται κατα 90% για το προβλημα παρα να καθομαι να ψαχνω που πανε οι πιστες του τυπωμενου, να κοιταω απο το σχεδια τι μετρηση πρεπει να περιμενω ή και αν πρεπει να ξεκολησω και κατι για μετρηση.
    Ευχαριστω για τις απαντησεις.
    Σήφης
    Οk πάω πάσο.
    Σεβαστό το σκεπτικό σου ,αλλά επειδή ζήτησες την γνώμη μελών, μέσα από ένα τεχνικό forum, σου απάντησα ποια είναι η σωστή και λογική γενικά διαδικασία για διάγνωση και επισκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
    Σκέψου την πιθανότητα (θεωρητικά) να αγοράσεις όλους τους ημιαγωγούς, να τους αντικαταστήσεις και πάλι το dimmer να μην λειτουργεί, οπότε αν θέλεις να το επισκευάσεις θα αναγκαστείς να κάνεις μετρήσεις εξαρτημάτων (οι οποίες σημειωτέων απαιτούν σχετικά μικρό χρόνο) .
    Φαντάσου να ανακαλύψεις τελικά, ότι η βλάβη ήταν π.χ. μια ανοιχτή αντίσταση .
    Νομίζω επίσης ότι στο εμπόριο μπορείς να βρεις dimmer για λάμπες αλογόνου και να το προσαρμόσεις στο φωτιστικό σου, σχετικά οικονομικά.
    Εγώ σου έγραψα την άποψή μου, εσύ βέβαια θα αποφασίσεις τι σε συμφέρει και πως θα πράξεις τελικά.
    Βρε Νίκο, όλοι κι όλοι οι ημιαγωγοί που έχει είναι 5 δίοδοι και 2 τρανζίστορ (το diac δεν ελέγχεται με πολύμετρο). Είναι 1 λεπτού υπόθεση να τους ελέγξεις με ένα πολύμετρο. Επίσης κοίτα και τις R7 και R11 μήπως έχουν ανοίξει (ειδικά αν βρεις βραχυκυκλωμένα τα Ν1 και Ν2). Αν όλα τα υλικά είναι εντάξει αλλά δεν δουλεύει, άλλαξε το diac διότι αν αυτό είναι προβληματικό το κύκλωμα δεν μπορεί να ξεκινήσει.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (14-06-14)
  1. φωτιστικο γραφειου
    από savasga στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 21:54
  2. προβλημα με φωτιστικο
    από bill2p στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-13, 19:17
  3. 12v to 220v converter
    από SnakeEyes στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 22:12
  4. dimmer-πως μετράω triac, diac?
    από jim.ni στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-10, 16:30
  5. Πρόβλημα σε dimmer
    από furtune στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-09, 19:58
