    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Ανοιξα ενα τροφοδοτικο toshiba 19V 4A και η βλαβη που βρηκα ειτανε σε ενα μικρο μετασχηματιστη ειχε κοψει το καλωδιο απο το ποδαρακι.
    Τα συμπτωματα που ειχε ειναι οτι δεν ειχε ταση υπο φορτιο και ειχε συνεχεις διακυμανσεις η ταση.
    Μεσα τα εξαρτηματα ειτανε παχτωμενα με ασπρο υλικο σαν σιλικονη μηπως ξερει κανεις τι υλικο ειναι αυτο ?
    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βάλε βρε μια φωτό....δε βλάπτει.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    1)Ο χρονος που εχει αφιερωσει ο ΟΡ στην παρουσιαση του ειναι απολυτα δυσαναλογος με την αξια του πραγματος που μας δειχνει πως να επισκευασουμε...
    2) Οδεις τεχνικος ο οποιος εχει σεβασμο στο προσωπο του και του πελατη του δεν θα προβει ποτε σε τετοιου ειδους γιατροσοφια παρα στην κατευθειαν αντικατασταση με σωστα υλικα
    3) για την εργασια που εχεις περιγραψει δεν υπαρχει καμμια πιστοποιηση οπως επισης ειναι αρκετα δυσκολο να ακολουθησει καποιος επακριβως την μεθοδο που εχεις αναπτυξει ποσο μαλλον να την εκτελεσει κατα γραμμα
    4) το οτι η χαμηλη ταση δεν περιεχει κινδυνους ηλεκτροπληξιας δεν σημαινει οτι μπορουμε να κανουμε τετοιου ειδους κακοτεχνιες στα βυσματα τα οποια ειναι συνηθως υψηλης χρηστικοτητας και αρα θα πρεπει να ειναι σε αψογη κατασταση
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ziakosnasos (27-05-14)
    Dec 2011
    Καστοριά
    Εγώ πάλι προσπάθησα να ανοίξω ενα φορτιστή απο Motorola τηλέφωνο γιατί είχε αυτό το θέμα,αλλά δυστυχώς, η μέθοδος του ανοίγματος απέτυχε. Και εφάρμοσα ο,τι έλεγε.
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Σάκη δεν διαφωνώ αλλά και δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
    αν το τροφοδοτικό είναι καμένο τότε θα συμφωνήσω με το σκεπτικό ότι δεν ξέρουμε τη άλλα εξαρτήματα έχουν ταλαιπωρηθεί μέσα άρα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και αν θα ξανά χαλάσει.
    αλλά για ένα κομμένο καλώδιο να πετάξει ο άλλος το τροφοδοτικό?
    σε ένα φορτιστή των 5 ευρώ μπορεί να μην ασχοληθεί καν κάποιος διότι ο κόπος του δεν κοστίζει λιγότερο.
    αλλά υπάρχουν και τροφοδοτικά που οι εταιρίες τα πουλάνε 40 50 και παραπάνω ευρώ. τη του λες δηλαδή του πελάτη. πέτα το στα σκουπίδια(ανακύκλωση) και πάρε άλλο?
    από την άλλη όμως πχ εμένα προσωπικά αυτό και το άλλο θέμα(πως ανοίγουμε τα καπάκια) με βοήθησε να ανοίξω και να επισκευάσω πάρα πολλούς φορτιστές καμένους από τα ηλεκτρικά μου εργαλεία (τρυπάνια βιδολόγους κλπ) οπότε γιατί να σταθούμε αν ΔΕΝ άξιζε από μεριάς ISO το θέμα και όχι από πλευράς γνώσης?
    τώρα αν κάποιος νομίζει ή θέλει με αυτό τον τρόπο να βγάλει λεφτά είναι ένα θέμα που θα πρέπει να πάρει και τα ρίσκα του.
    δεν θα κρίνω τον θεματοθέτη όμως για αυτό.
    και εσύ πολλές φορές βάζεις κάποιες επισκευές σε ηχωσυστήματα. αν εγώ το παίξω μάστορας με αυτά που λες εσύ(και καταστρέψω μερικούς ενισχυτές) θα ακυρώσει την δικιά σου προσφορά στην γνώση?
    όχι βέβαια. έχω την ευθύνη τον επιλογών μου και των πράξεών μου.
    γιαυτό παρακαλώ να μην ήμαστε αμέσως αρνητικοί.
    όσο και για όσους ρωτάνε αν εκτός από αυτόν τον φορτιστή ανοίγουν και οι άλλοι θα πώ ότι δεν ξέρω για όλους αλλά σε διάφορες μάρκες και τύπους(όπως είπα και παραπάνω) από δικούς μου ή φίλων που δοκίμασα, άνοιξαν με μικροδιαφορές(πχ λίγο σημαδάκι ή κάνα στραβοσπασιματάκι σε κάνα σημείο) τώρα αν υπάρχουν και κάποιοι που δεν ανοίγουν ούτε με κομπρεσέρ ε μην τα θέλουμε όλα με ένα τρόπο.
    www.drakotrypa.gr
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Κανενα προβλημα ...μπορουμε να διαφωνησουμε πανω στο θεμα πολιτισμενα ? Ειναι προς τιμην ολων Η αποψη μου ηταν οπως την περιγραψα οπως και εσυ την δικια σου ...Σεβαστη απολυτα σαν αποψη .
    Παρολα αυτα διαφωνω ...θεωρω οτι το θεμα ειναι σχεδον αχρηστο και ειναι προυσιασμενο με ενα τετοιο τροπο ωστε να νομιζεις οτι αφορα την επισκευη του τροφοδοτικου ενω στην ουσια ειναι για καλωδια και βυσματα κλπ κλπ κλπ να μην τα ξαναλεμε .
    Μπραβο βρε παιδια παντως απορω που βρισκουν τον χρονο να ασχοληθουν με τετοια θεματα και σε τετοια εκταση ...
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Dec 2011
    Καστοριά
    Στον καιρό των ισχνών αγελάδων όλα γινονται. Για λίγο χαβαλέ,επειδή ειναι και αυτο πλεον στη μοδα, μια αλλαγή καλωδιου ή μια επισκευή ειναι πιο οικολογική από την αγορά νέου. :P
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    http://www.inseto.co.uk/images/templ...capsulants.jpg
    http://www.techbriefs.com/component/...articles/17383
  10. #9
    Dec 2011
    Καστοριά
    Αν το ποδαράκι έχει σπάσει και ειναι αυτό που βγαίνει απο τον μετασχηματιστή, κλάφτο. Πολύ δύσκολα....μόνο αν βρεις κατι να ξύσεις τη σιλικόνη, αλλά με ΠΟΛΛΗ προσοχή.
    Επιπλέον σου ζήτησα να βάλεις φωτογραφίες απο το δικό σου τροφοδοτικο, όχι απο άρθρα.
    Πιστεύω να ήμουν κατανοητός
  11. #10
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Το χαρακτηριστικο αυτης της "σιλικονης" ειναι οτι καθως την ξυνεις φευγει πανευκολα δεν ειναι ελαστικη και να κολαει σαν την κοινη σιλικονη απο το δικο μου την εβγαλα πολυ ευκολα ανοιξα τον μ/σ και εκανα μια μικρη προεκταση στα συρματακια και δουλευει τωρα.
    Δεν με νοιαζει ομως να μαθω τι ειναι για να την αντικαστησω αλλα για να την βαζω σε δικες μου κατασκευες.
  1. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-23, 13:07
  2. [Φωτογραφική] Fujifilm Finepix J37 - Πρόβλημα τροφοδοσίας μέσω καλωδίου
    από A-tech στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-12, 02:11
  3. Επισκευή τροφοδοτικου που βραχυκυκλωνει
    από tanasi στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-11, 10:20
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-11, 09:51
  5. Επισκευή laptop
    από Bilko στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-06, 10:36
