Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 24
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    Το "αλάτι" για το πλυντήριο πιάτων είναι για να "εξουδετερώνει" τα άλατα του νερού, γιατί ΔΕΝ τα θέλουμε!!!! Δεν είναι το ίδιο το Calgonit (ή οποιοδήποτε αντίστοιχο) με τα άλατα του νερού.
    Πιθανότατα το ότι δεν έχετε βάλει ποτέ δεν είναι άσχετο με την εμφάνιση του προβλήαμτος.
    Ποιός σας υπέδειξε να μην βάζετε αλάτι γιατίοτο νερό έχει αρκετό;
    μπορει και η δικη μου <<λογικη>> διαβαζοντας το βιβλιο οδηγιων που αναφερει ότι σε περιοχη με πολύ λιγο αλατι στο νερο
    δεν χρειαζεται να προσθεσεις.μαλλον το παρερμηνευσα.ευχαριστω για την υποδειξη.
    τωρα το να βαλω θα κανει δουλεια η πλεον εχει πνευσει τα λοισθια;
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    Δεν μπορώ να σου υποδείξω τίποτα στην περίπτωση σου (και πίσω από μια οθόνη ) αυτά που σου υποδεικνύω είναι "κλασσικές" περιπτώσεις που συνηθίζονται ως βλάβες ... από εκεί και πέρα "αόματος" όπως είμαι , αλλά προυποθέτει και δική σου εμπειρία σε μετρήσεις κτλ. Αναγκαστικά στο Service. Εκτός και βρεθεί κάποιος που το έχει "βιώσει" το μοντέλο από κοντά. (το τελευταίο απλό που έχεις να κάνεις είναι να δεις αν στην βάση εκτός συσκευής έχουν πέσει νερά .. όχι μέσα στον θάλαμο αλλά εξωτερικά και στο πάτωμα/εσωτερικά της συσκευής) (καθάρισμα φίλτρου στην βρύση)
    Το σπαστικό δεν είναι το οικονομικό (κάτι πρέπει να πάρουν και αυτοί) το σπαστικό είναι ότι η εταιρία δεν μεριμνεί για Manual /error codes / κτλ (να μην πω και το απαράδεκτο εύρεσης ανταλλακτικών)
    μηπως εχετε να μου δωσετε καποιο λινκ με ενα τυπικο σχεδιαγραμμα πλυντηρίου πιατων να δω που ειναι το καθε εξαρτημα.
    σας ευχαριστω για την βοηθεια σας.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το πλυντηριο η δεν παιρνει το κανονικο νερο ή δεν δουλευει το μοτερ πλυσης.
    ( Το αλατι ειναι απαραιτητο στα πλυντηρια, αν δεν εχουμε πολλα αλατα απλα
    το βαζουμε στη χαμηλοτερη ρυθμισεις. )
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    Κ Μανο τι προτείνετε να κανω .εργαλεία και πολυμετρο εχω καθ ότι ηλεκτρονικος αλλα δεν εχω ασχοληθεί ποτε με πλυντήρια πιατων αφου δεν εξασκώ το επαγγελμα αλλα δουλευω σε άλλο αντικειμενο.γενικα ανταλλακτικα δεν βρισκω ουτε καν να ρωτησω για τιμη.το μοτερ πλυσης δεν είναι το μοτερ που ανεβαζει νερο στον εκτοξευτηρα ;η πλακετα του και γενικα καποιο σχεδιο για να καταλαβω την αρχη λειτουργιας υπαρχει;
    αυτό που με καθησυχαζει είναι ότι δουλευει βγαζει νερο,παιρνει νερο αλλα μολις κλεισει τα 3 λεπτα πεταει το er4 και αν το αφήσω εκει χωρις να το κλεισω δεν θα κανει κατι άλλο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnpats : 13-05-14 στις 09:46
  5. #15
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    βαλε το πλυντηριο να δουλευει και στο 2 λεπτο βαλε μεσα 2 ποτηρια νερο.
    Αν δεις οτι το νερο ειναι πολυ βαλε 1.
  6. #16
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    ωραια .το βραδυ που θα γυρισω σπιτι θα το κανω και θα σε ενημερωσω .ευχαριστω παρα πολυ
  7. #17
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    δοκιμάσαμε να βαλουμε μετα τα 2 λεπτα νερο από φλυτζανι παρολο που ηταν γεματο λιγο πριν την πορτα αλλα και παλι μολις εφτασε στο ιδιο σημειο εβγαλε το er4.καποια άλλη ιδεα;
  8. #18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από patsialos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη το πλυντήριο είναι μινίκι ..
    http://www.skroutz.gr/s/66409/Schaub...z-SLD-145.html
    Και με βάση την απάντηση σου στο #3 "δεν μπορώ να καταλάβω αν δουλεύει ο εκτοξευτήρας" ... μου έκανε εντύπωση ... γιατί τέτοια μινίκια "βροντάνε" από θόρυβο όταν τινάζει το νερό ! ... παρόλα αυτά μας είπες ότι "βρέχετε " η σχάρα ... (δηλαδή ότι τινάζει τα νερά) αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν άκουσες τον θόρυβο ... εκτός και υποθέτω να έχει τις τρύπες της βέργας του ψεκαστήρα (που περιστρέφεται) κάποια βουλώματα ή γενικά εμπόδια κυκλοφορίας .. έτσι ώστε να μην ακούγεται . και ίσως λέω να δουλεύει μειωμένα στο ψέκασμα ή δεν δουλεύει ο ψεκαστήρας. και ίσως παραπλανηθήκαμε από αυτό. (δεν είναι δικό σου αυτό το πλυντήριο? δεν το έχεις ξαναακούσει πως δούλευε αρχικά όταν ήταν οκ? πριν σου βγάλει το σφάλμα F4)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 13-05-14 στις 14:43
  9. #19
    ιωαννης
    Nov 2009
    πεντελη
    καλησπέρα. δεν καταλαβαινω τι εννοείται με τον ορο ότι είναι μινικι.
    το πλυντηριο το χρησιμοποιει η μητερα μου και σαφως είναι δικο μας. δουλευει ακριβως όπως στην αρχη μεχρι να κλεισει τα 3 λεπτα. μετα γραφει er4 και όχι f4.
    ο εκτοξευτήρας λειτουργει κανονικα και εχετε δικιο για το μούγκρισμα την ωρα που δουλευει. η σχαρα είναι φουλ πιτσιλισμενη οποτε είναι οκ.γυρισα γυρω γυρω τον εκτοξευτηρα μπας και ειχε κολλησει αλλα γυρναει ανετότατα.
  10. #20
    Απλά (μίνι - μικρό ) και το είπα με βάση το #3 που λες ότι δεν άκουγες τον εκτοξευτήρα .. και θέλοντας να εννοήσω ότι κυρίως στα μίνι ακούγονται πιο έντονα .. ως προς διαπίστωση για το αν δουλεύει ή όχι . Τέλος πάντων φαίνεται τελικά ότι δουλεύει.
    Το ίδιο πράγμα είναι ανάλογα και τον κατασκευαστή
    Βάλε και αλάτι κανονικά και στιλβωτικό (γυαλιστικό) άσχετα τι σου είπαν στο Servis για να δεις αν έχει διαφορά
    Στα παρακάτω διάβασε σελίδα 5 (άλλα μοντέλα και η επίδραση όταν δεν έχει αλάτι ... αναφέρουν άναμμα λυχνίας .. στο δικό σου μπορεί να μεταφράζεται σε er4 κτλ + σταμάτημα της συσκευής?)
    http://www.aks.gr/gr/manuals/adb-adf.pdf (σελίδα 5)
    παρομοίως επίσης για άλλο μοντέλο (πάλι αναφορά λυχνίας κτλ) σελίδα 9
    http://www.hotpoint.com.tr/ha/_pdf/m...7B24E2FDCAB28E
  1. [Indesit] ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    από joannaki στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 12:47
  2. [Miele] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ MIELE
    από giannaras4484 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 01:32
  3. [Neff] Πλυντηριο πιατων sd13jt1f
    από gregleon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 22:18
  4. [Whirlpool] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 23:39
  5. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από papanikos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:02
