    Το avatar του χρήστη bchris
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Α, μαλιστα.
    Θα το εχω κατω απο το αγρυπνο βλεμα μου
    Muchos gracias.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Επανερχομαι στο θεμα, γιατι υπαρχουν εξελιξεις...
    Απο τοτε μεχρι τωρα, το ψυγειο εβγαλε νερα αλλες δυο -τρεις φορες.
    Λογο ελλειψης ρευστου δεν περναμε δραστικα μετρα, αλλα απλως του καναμε μια αποψυξη και συνεχιζε ακαθεκτο.
    Πριν απο μια εβδομαδα ομως, αποφασισαμε να καλεσουμε τεχνικο της BOSCH, για να λυθει το θεμα μια για παντα.
    Ηρθε λοιπον ενας τυπακος, ειπε στην γυναικα μου οτι εχει βουλωσει το συστημα της αποψυξης και επειδη μεσολαβουσε Σ/Κ το αφησαμε 5 ημερες εκτος.
    Της ειπε επισης, οτι υπαρχει ενα λαστιχακι που βαζουν στην αντισταση, ωστε στο μελλον να μην κανει τετοια σχεδια και αν ηθελε η γυναικα μου θα ερχοταν την Δευτερα (σημερα) να βαλει το λαστιχακι. Η γυναικα μου συμφωνησε.
    -- Να πω εδω, οτι μεχρι σημερα, εκτος απο τα νερα, το ψυγειο δουλευε αψογα --
    Σημερα ο τεχνικος ειπε (αφου εβαλε το λαστιχακι) οτι εχει καει κατι που δεν καταλαβε η γυναικα μου στην πλακετα και οτι θελει αλλαγη πλακετας...
    Η γυναικα μου λεει εβαλε μια συσκευη στην πριζα του ψυγειου και το ειδε.
    Επισης τωρα το ψυγειο αλλαξει ψυξη κατα βουληση (τα λαμπακια που εχει επανω και δειχνουν την ψυξη ειναι σαν χριστουγεννιατικο δενδρο).
    Τι γνωμη εχετε εσεις ρε παιδια?
    Εκανε καμμια μλκια ο τεχνικος, ή διαβολικη συμπτωση?
    Αυτη η πλακετα φτιαχνεται ή να δωσω τα 100Ε που ζητανε για να την αλλαξουν?
    Ευχαριστω πολυ.
    θα πάρω την συμμετοχή και μερίδιο στα νεύρα σου
    ρε συ 2 - 3 άτομα σου είπαμε τι να κάνεις (για το λαστιχάκι που ήθελε αλλαγή) και όταν λες ότι 2-3 φορές μάζευε νερά (αλλά κατ επέκταση λειτουργούσε καλά) . έχω έντονες υποψίες ότι σαν την έκανε ο τυπάκος. Μήπως αφαίρεσε κάτι από την πλακέτα? π.χ. κάποιον αισθητήρα?
    Δες την και μόνος σου (αν φαίνεται ότι κάηκε κάτι) και πάσαρε καμιά φωτό να την δουν και οι δικοί μας προφέσορες σε αυτά να σου πουν μια γνώμη.
    Σε ένα "γυρολόι" που έκανα για το συγκεκριμένο μοντέλο , βλέπω όλον τον πλανήτη παραπονεμένο με το ίδιο πρόβλημα σε αυτό το ρημάδι (το λαστιχάκι) που πάει μέχρι το μοτέρ και στέλνει εκεί τα νερά . που θέλει καλό καθάρισμα. Αν δεν καθαριστεί μπουκώνουν όλα και αλλάζουν οι θερμοκρασίες (προφανώς η αντίσταση απόψυξης λειτουργεί για να βλέπεις νερά ) και επίσης προφανώς δεν είχε τίποτα η πλακέτα.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Τελικα εβγαλα την πλακετα, πολυ απλη ενα PIC16F76 εχει επανω μερικα transistors και κατι passives...
    Ενας πυκνωτης ηταν καρβουνιασμενος. Το αλλαξα και φαινεται να δουλευει
    BTW, υπαρχει καπου το σχεδιαγραμμα (οχι μονο της πλακετας, αλλα ολου του ψυγειου) για ...μελλοντικη χρηση
    Μελλοντικά όμως δεν πρέπει να ξαναδείς νερά εκεί μέσα , αν τα ξαναδείς να έχεις υπόψη ότι υπάρχει πρόβλημα (καθάρισες την αποχέτευση?) (εκείνο το "λαστιχάκι " που είπε ο τεχνικός πάνω στην αντίσταση ότι θέλει άλλαγμα το άλλαξε? μήπως τρέχει κάτι εκεί και δημιουργεί κάποιο πρόβλημα αργότερα στην πλακέτα )
    Χρηστος
    Nov 2011
    Αθηνα
    Τ ινα σου πω βρε Πετρο...
    Ο τεχνικος ειπε οτι τα εκανε ολα αυτα.
    Επισης εκανε και κατι αλλο (εβαλε καποιο συρμα ή κατι τετοιο) ωστε να μην ξανασυμβει κατι αναλογο στο μελλον.
    Το ασχημο ειναι οτι δεν ημουν εγω παρον, αλλα η γυναικα μου.
    Κατι αλλο περιεργο: Στο τελος, ο τεχνικος εβαλε μεταξυ της πριχας του ψυγειου και της πριζας της ΔΕΗ ενα οργανο σαν μικρο πολυμπριζο αλλα με μια οθονη επανω (περιγραφη της συζυγου).
    Αυτο το εκανε για να το μετρησει ειπε. Μετα απο αυτο αρχισε να κανει τα τρελα με την πλακετα...
    Τεσπα, τελος καλο, ολα καλα.
    Μήπως κανένα διαγνωστικό? έχει τέτοια υποδοχή το ψυγείο ?
  1. [Bosch] bosch wfm 3030
    από gcostas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-16, 17:03
  2. Ανταλλακτικα Bosch GBH 2-26 DFR
    από JOUN στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-14, 12:24
  3. [Bosch] ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από sotiris71 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 09:38
  4. [Bosch] BOSCH WFL 851 GR/10
    από peter στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 14:25
  5. [Bosch] Bosch ksu 4457070/01
    από diarh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 19:04
