    Βαγγέλης
    May 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα και πάλι... Εδώ λογικά είναι αυτό πoυ ψάχνεις: TOP247F
    Eίναι και στην 2η σελίδα του link που σου είχα δώσει από το badcaps αλλά δεν το διάβασες μέχρι τέλους.
    Edit: Sorry vagos τώρα είδα τις ημερομηνίες.
    http://www.electronicrepairguide.com/samsung-153v-lcd-monitor-repair.html
    Όντως γιατί όσα λινκ μου είχες δώσει τα είχα κοιτάξει. Σ'ευχαρστώ! Να ρωτήσω και κατι αλλο, μπορείς να μου πεις πως ελέγχω τον κοπλερ αν ειναι καμένος η οχι;
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagos_89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δες και στο post 2 που σου έχει γράψει ο ezizu για την λάμπα γιατί λογικά θα έχεις αρκετά βραχυκυκλώματα.
    Στην φωτό του link για το repair γράφει ακριβώς που να τοποθετήσεις την λάμπα. Να προσέχεις.
    Εδώ έχει έναν οδηγό για check στο optocoupler αλλά ρίξε και μια ματιά στο google
    http://www.antimath.info/electro/how-to-test-an-optocoupler/
    Βαγγέλης
    May 2009
    Ναι θα πάρω τα εξαρτήματα τα οποία ειμια σίγουρος πως είναι καμένα και θα κάνω αυτό που μου έχει γράψει με τη λάμπα, συνδέω μία λάμπα οπως μου είπε (π.χ 100W) στη θέση της ασφάλειας και αναλόγως βλέπω. Τη λάμπα θα τη συνδέσω στη θέση μόνο της μιας ασφάλειας; Θα προσέχω!
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Tη λάμπα θα την συνδέσεις στην μια ασφάλεια, σε αυτήν που γράφει ο οδηγός και την έχει σε κυκλάκι στην φωτογραφία.
    Να πάρεις και την αντίσταση δίπλα στο top247f που έχει μαυρίσει.
    Βαγγέλης
    May 2009
    Γεια σας και πάλι! Άλλαξα τα εξαρτήματα που έχω κυκλώσει στη παρακάτω φωτο. Έκανα και το κολπάκι με τη λάμπα πριν το δοκιμάσω και δεν υπήρχε βραχυκύκλωμα. Εβγαλα την λάμπα έβαλα την ασφάλεια στη θέση της και πήγα να δοκιμάσω αν ανάβει. Μετρησα τις τάσεις στην έξοδο του τροφοδοτικού και φαίνονταν καλές. Όταν πηγα στη συνέχεια και σύνδεσα την έξοδο στην mainboard για να δω αν ανάβει κατι κάηκε στο τροφοδοτικό και δεν έχω καθόλου τασεις όπως πριν. Οι ασφάλεις είνια εντάξει, δεν καίγονται οταν βάζω το τροφοδοτικό στο ρεύμα, αυτο σημαινει οτι το πρωτεύον ειναι εντάξει η οχι;
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Πως μέτρησες τις τάσεις την πρώτη φορά που γράφεις ότι "φαίνονται σωστές" αν δεν είχες συνδέσει την mainboard;
    Αν το LED σου δεν ανάβει καθόλου τότε τσεκάρισε και διπλοδιόδους στην ψύκτρα, την ασφαλειοαντίσταση κοντά στην φύσα, και την ασφαλειοαντίσταση στον μετασχηματιστή.
    Βαγγέλης
    May 2009
    Έβαλα το τροφοδοτικό στο ρευμα και μέτρησα στη φυσα του τροφοδοτικου που παει στη mainboard χωρίς να την έχω συνδεμένη. Όταν την σύνδεσα εκανε ένα θόρυβο σαν να σκαέι πυκνωτης και στη συνέχεια δεν ειχα καθόλου τάσεις στην εξοδο του τροφοδοτικού.
  1. [Οθόνη] Οθόνη NEC
    από Georggg στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 03:03
  2. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 14:56
  3. [Οθόνη Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ Οθόνη Samsung 19" Syncmaster 920NW
    από nikoskosm στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-13, 22:30
  4. SOS οθόνη TFT υπολογιστή!!!
    από makrisd1 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-03-08, 23:12
  5. Οθόνη ViewSonic
    από giorgos417 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-06, 15:15
