    Βαγγέλης
    May 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν εννοείς ότι δεν ανάβει καθόλου το λαμπάκι, τότε
    χωρίς ρεύμα στην οθόνη για οτιδήποτε κάνεις
    τσεκάρισε πάλι την πολικότητα στους πυκνωτές που άλλαξες, τσεκάρισε την ασφάλεια και την μεγάλη αντίσταση (άσπρο κυκλάκι) με πολύμετρο για συνέχεια.
    Για τα εξαρτήματα με τις διπλές διόδους στην ψύκτρα τσεκάρεις με το πολύμετρο στη θέση αντίστασης. Το κόκκινο στο κεντρικό ποδαράκι και το μαύρο στα ακριανά εναλλάξ. Πρέπει να έχεις συνέχεια και στις 2 σταθερά.
    Μετά το μαύρο στο κεντρικό ποδαράκι και το κόκκινο στα ακριανά εναλλάξ, θα έχεις αμέσως για λίγο συνέχεια και πολύ γρήγορα θα πέσει η τιμή στο πολύμετρό σου.
    Τσεκάρεις και τις αντιστάσεις στα μάυρα κυκλάκια.
    Όλα αυτά αν έχεις αλλάξει όλους τους πυκνωτές (όχι μόνο τον 680mf) που είχε σκάσει με καινούργιους και όχι μεταχειρισμένους.
    Η θέση που πρεπει να είνια το (-) των πυκνωτών είνια σκιασμένη πάνω στην πλακέτα επομένως δεν έχω κανει λάθος στην πολικότητα. οι πυκνωτές που έβαλα ήταν καινούργιοι. Οι αντιστάσεις είνια όλες εντάξει, όσο για τα εξαρτήματα με τις διπλές διόδους τα έβγλα και οταν βάζω τον κόκκινο ακροδέκτη όπως λες στο μεσαίο ποδαράκι και το μαύρο στα ακριανά εναλλάξ έχω και στις δύο συνέχεια σταθερά. Όταν όμως βάζω τον μάυρο ακροδέκτη στο μεσαίο ποδαράκι και τον κόκκινο στα ακριανά εναλλάξ δεν παίρνω απολύτως τίποτα. (έχω αναλογικό πολύμετρο και επίσης έψαξα για τα συγκεκριμένα εξαρτήματα σε 5-6 μαγαζία άλλοι μου είπαν δεν τα ξέρουμε και άλλοι πως δεν υπάρχουν πλεον τέτοια. ο καθένας δηλαδη μου λεγε το δικό του)
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagos_89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικά οι διπλοδίοδοί σου φαίνονται εντάξει με την μέτρηση. Πες μας αν ανάβει το led της οθόνης και αν μπορείς να μετρήσεις τις τάσεις εξόδου του τροφοδοτικού στους ακροδέκτες που φεύγουν προς την mainboard. Επίσης μέτρησε για συνέχεια και το εξάρτημα που είχες πει ότι είναι μαύρο σε ένα ποδαράκι και κάτω από την πλακέτα. (Ρ6KE9V1A, μέτρησέ το με το πολύμετρο αν βραχυκυκλώνει όπως σου έγραψε παραπάνω ο Φίλιππος).
    Βαγγέλης
    May 2009
    Τελικά μία απ τις διόδους schottky ήταν καμένη. άλλαξα και τις δύο και η οθόνη δουλεύει κανονικότατα! Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους για το χρόνο σας!
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Φωτισμός οθόνης NOKIA 500
    από panayiotis1 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-13, 19:40
  2. [Τηλεόραση] Beko πρόβλημα οθόνης
    από Majestic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 12:23
  3. [Οθόνη] Βλάβη οθόνης BARCO RFD 251
    από knmk στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-12, 20:57
  4. Ανορθωτής οθόνης LCD
    από nospa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 16:46
  5. Επισκευή τροφοδοτικό οθόνης sony 17''
    από ba99297 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-11, 20:52
