Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 25
    Ναι υπάρχει περίπτωση οι λάμπες (ή μια από τις λάμπες) να έχουν πρόβλημα και ενώ ξεκινάει κανονικά , μετά από λίγο να κόβει το κύκλωμα του inverter την τροφοδότησή τους, λόγω του ότι αντιλαμβάνεται (με τα κατάλληλα κυκλώματα) την δυσλειτουργία κάποιας λάμπας. Μπορεί όμως να έχει πρόβλημα και το κύκλωμα του inverter και να κόβει χωρίς να έχουν πρόβλημα οι λάμπες.
    Το πιο πιθανο ειναι αυτο.Για πολλα περισσοτερα δες εδω
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (23-03-14)
  3. #12
    Το avatar του χρήστη AKHS
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Η φωτογραφία είναι όταν πρώτο άνοιξα την οθόνη και έβγαζα την πλακέτα πριν την αλλαγή πυκνωτών.
  4. #13
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Σταύρο πολύ ωραία ιστοσελίδα δοκίμασα το τεστ με της λάμπες που λέει βγάζοντας μία μία και συνέχισε να κάνει τα ίδια άρα οι λάμπες είναι μια χαρά...
  5. #14
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Δες και για ψυχρές στην κάτω μεριά στα mosfets σου και επίσης τσεκάρισε τις 2 αντιστάσεις σου αριστερά και δεξιά από τον μετασχηματιστή υψηλής καθώς και όλες τις smd αντιστάσεις στο κύκλωμα του πρώτου μετασχηματιστή. Μπορεί να έχεις πρόβλημα mosfets και στα 2 τροφοδοτικά αν οι ώρες λειτουργίας των 2 οθονών είναι παραπλήσιες ή αν τις βρήκες μαζί.
    Μια άλλη λύση είναι να αντικαταστήσεις και την mainboard αν την έχεις κρατήσει από την σπασμένη, ή να αλλάξεις τους ηλεκτρολυτικούς και σε αυτήν για να αποκλείσεις το πρόβλημα και να βεβαιωθείς για τις λάμπες.
    Δες αν η mainboard παίρνει σωστές τάσεις από την φύσα και μέτρα και τις τάσεις των πυκνωτών της από την κάτω μεριά.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vp74 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (24-03-14)
  7. #15
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AKHS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προφανώς εννοείς τον Γιώργο (JOUN).
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (24-03-14)
  9. #16
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Ωχ ναι δίκιο έχεις χα χα δεν το πιστεύω τι λάθος και αυτό... συγνώμη
  10. #17
    Tι να κανω αλλο μεχρι και το Θεσσαλονικης εβαλα απο διπλα..
  11. #18
    Άκης
    Jan 2011
    Καλαμαριά
    Έβγαλα της λάμπες και της τσέκαρα σε μία άλλη οθόνη και είναι μια χαρά... Ψυχρές κολλήσεις δεν έχει και δεν υπάρχει η άλλη οθόνη πετάχτηκε..... αυτό που πρόσεξα είναι ότι έβγαλα την διπλό δίοδο που έχει στην δεύτερη ψήκτρα (ER1002FCT super fast rectifier) για να την αντικαταστήσω αλλά δεν είχα την κατάλληλη και έτσι την ξανά έβαλα στην θέση της και ως δια μαγείας δούλεψε κανονικά για μερικές ώρες την έκλεινα την άνοιγα και όλα ήταν μια χαρά. Μετά όμως πάλι τα ίδια...
    Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι όταν την μετράω είναι οκ αλλά ίσως να έχει ΄χάσει της αρχικές προδιαγραφές της και όταν ζεστάθηκε από το κολλητήρι δούλεψε για μερικές ώρες.... τι λέτε κι εσείς?
  12. #19
    Δεν εχεις κανενα πιστολι θερμου αερα ωστε να την ζεστανεις επι τοπου να δεις αν ξαναδουλεψει;Βεβαια αν ηταν αυτο θα δουλευε 2-3 λεπτα οχι ωρες..
  13. #20
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Βρήκα σε ένα forumάκι και αυτά αν σε βοηθήσουν:
    R804,R813:27k
    R819,R819A,R820,R820A:2R
    R821,R822,R823:510k
    R806,R806A:62k
    Αν μπορείς μέτρα τις r821 r822 και βγάλε και μια φωτό τα mosfets από κάτω μήπως σώσεις με επιπλέον κόλληση.
