λαμπες ισως
λαμπες ισως
AKHS (22-03-14)
Πιθανών το πρόβλημα να είναι στις λάμπες.
Η δεύτερη πλακέτα ξέρεις σίγουρα ότι λειτουργεί σωστά;
Οι λάμπες από την σπασμένη οθόνη είναι εντάξει ή έχουν σπάσει και αυτές;
Ίσως μπορείς να κάνεις με αυτές τις λάμπες κάποιες δοκιμές .
AKHS (22-03-14)
Δυστυχώς δεν έχω την σπασμένη οθόνη για να τσεκάρω της πλακέτες και της λάμπες αλλά αν είχαν πρόβλημα οι λάμπες δεν θα έπρεπε να ανάβει καθόλου? Σε μένα ανάβει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά σβήνει...
Υπάρχει περίπτωση να υπολειτουργεί κάποια από της λάμπες και να βάζει σε ασφαλής λειτουργία ( safe mode ) την πλακέτα ?
Λέω να βγάλω την διπλόδιοδο που έχει στην άλλη ψήκτρα και να βάλω μια άλλη.... θα επανέλθω...
Ναι υπάρχει περίπτωση οι λάμπες (ή μια από τις λάμπες) να έχουν πρόβλημα και ενώ ξεκινάει κανονικά , μετά από λίγο να κόβει το κύκλωμα του inverter την τροφοδότησή τους, λόγω του ότι αντιλαμβάνεται (με τα κατάλληλα κυκλώματα) την δυσλειτουργία κάποιας λάμπας. Μπορεί όμως να έχει πρόβλημα και το κύκλωμα του inverter και να κόβει χωρίς να έχουν πρόβλημα οι λάμπες.
Καλό είναι αν έχεις κάποια άλλη παραπλήσια (δεύτερη) οθόνη,να προσπαθήσεις να ελέγξεις τις λάμπες και το inverter της πρώτης (χρησιμοποιώντας - συνδέοντας τις λάμπες τις δεύτερης οθόνης στο inverter της πρώτης και το αντίστροφο).
Όλα αυτά βέβαια (επειδή δεν ξέρω τις γνώσεις σου) πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί υπάρχουν επικίνδυνες και υψηλές τάσεις στα κυκλώματα της πλακέτας τροφοδοτικού-inverter.Αν δεν έχεις σχετικές γνώσεις -εμπειρία,είναι καλύτερα να απευθυνθείς σε κάποιο τεχνικό.
AKHS (23-03-14)
Το καλώδιο vga φεύγει από το εσωτερικό της οθόνης σου.
Δοκίμασε να το αλλάξεις με άλλο καλώδιο vga αφού πρώτα βρεις και κουμπωσεις την ταινία από την mainboard στο panel. (την οποία δεν βλέπω στην φωτό).
Όταν αλλάζεις τροφοδοτικό να προσέχεις οι λάμπες να κουμπώνουν στις υποδοχές του τροφοδοτικού μέχρι μέσα και όχι όπως στην φωτό σου. (επάνω δεύτερη υποδοχή λάμπας).
Την οθόνη την έχεις βρει ή την είχες;
AKHS (23-03-14)
Μα πως λες οτι αλλαξες πυκνωτες αφου τουλαχιστον 3 ειναι για πεταμα;
Γιώργο και εγώ βάσει της φωτογραφίας που ανέβασε τον ρώτησα και απάντησε ότι έχουν αλλαχτεί όλοι.
Οπότε προφανώς η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από την αντικατάσταση των πυκνωτών.
Το πιο πιθανο ειναι αυτο.Για πολλα περισσοτερα δες εδω
AKHS (23-03-14)
Η φωτογραφία είναι όταν πρώτο άνοιξα την οθόνη και έβγαζα την πλακέτα πριν την αλλαγή πυκνωτών.
Σταύρο πολύ ωραία ιστοσελίδα δοκίμασα το τεστ με της λάμπες που λέει βγάζοντας μία μία και συνέχισε να κάνει τα ίδια άρα οι λάμπες είναι μια χαρά...
