    Το avatar του χρήστη Ave ne ve
    Feb 2013
    Σέρρες
    Προεπιλογή πέφτει το ρελέ μόλις το βάζω στην μπρίζα
    Γειά σας
    Εχω το εξής πρόβλημα
    Σε πλυντήριο intesit (εντός εγγύησης), μόλις πάω να το βάλω στην μπρίζα του (μπάνιου), πέφτει το ρελέ. Το οποίο ρελέ και δεν σηκώνεται, όσο είναι στην μπρίζα το φις του πλυντηρίου.
    Όταν πάω να το συνδέσω με προέκταση σε μπρίζα εκτός μπάνιου, μερικές φορές πέφτει και μερικές όχι, είτε στην ίδια μπρίζα (εκτός μπάνιου), είτε σε διαφορετική μπρίζα (εκτός μπάνιου).
    Αν καταφέρω και δεν πέσει (τυχαία) το ρελέ, βλέπω ότι το πλυντήριο είναι ον = καιει το λαμπάκι του. Αν σβύσω το πλυντήριο με το πλήκτρο και το τοποθετήσω ακόμα και στην μπρίζα του μπάνιου, μπορώ να ανάψω το πληντήριο με το πλήκτρο και να δουλέψει κανονικά.
    Το ρελέ έχει πέσει κάποια στιγμή μόνο του, το βράδυ, χωρίς να ειναι ανοικτο τίποτα και με το πλυντήριο εννοείται εκτός μπρίζας.
    Στην μπρίζα εχω δουλέψει χωρίς πρόβλημα, μέχρι και κρουστικό τρυπάνι, αλλά όχι ηλεκτρονική συσκευή.
    Ερωτήσεις: 1. Υπάρχει πρόβλημα στο πλυντήριο = να απευθυνθώ στο σέρβις του?
    2. Υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση? Να ξαναφωνάξω ηλεκτρολόγο?
    3. Μήπως συμβαίνει και σε αλλα παρόμοια πλυντήρια intesit με κάδο από πάνω??
    Ευχαριστώ
    Από το παραπάνω μάλλον θέλεις ηλεκτρολόγο. ενδέχεται ο αυτόματος ρελέ να έχει πρόβλημα ή στις γραμμές ή κάποια άλλη ανυποψίαστη συσκευή π.χ. ψυγείο κτλ.
    Εχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα δεν είναι το πλυντήριο, αλλά ή το ρελε το ίδιο, ή κάποια άλλη μικροδιαρροή.
    Χρειάζεται έλεγχος του ίδιου του ρελέ και της υπόλοιπης εγκατάστασης ενδεχομένως, με επεμβάσεις στον πίνακα, δηλαδή δουλειά αδειούχου ηλεκτρολόγου.
    Πάντως μία ανέξοδη δοκιμή που μπορείς να κάνεις με ασφάλεια είναι να βγάλεις το ψυγείο και τυχόν κλιματιστικά από την πρίζα (όχι απλά κατέβασμα ασφάλειας, αν έχουν δικές τους γραμμές, αλλά βγάλσιμο του φις), και να ξαναδοκιμάσεις να δεις αν το πλυντήριο σου ρίχνει το ρελέ.
    Edit: Με πρόλαβε ο Πέτρος
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Το insesit δημιουργει τετοια προβληματα και συνηθως ειναι η αντισταση.
    Αν γυρισεις αναποδα το φις δεν θα ριχνει την ασφαλεια και σε αυτη τη πριζα.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    θα προτεινα αλλαγη για αρχη του ρελε φταιει δεν φταιει. επίσης αν δεις οτι με την αλλαγη της φορας του πληντυριου στην πριζα διορθωνεται το προβλημα καλο ειναι να αποτανθεις στην εταιρεια του πλυντηριου.
    Το παρακάτω το πήρες ως βάση?
    Feb 2013
    Σέρρες
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας
    Οσον αφορα το
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ave ne ve Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτο συνεβη μια φορα μονον και αφου ειχε πεσει ηδη αρκετες φορες το ρελε στις προσπαθειες να βαλουμε πλυντηριο. Υπεθεσα οτι φταιει το πλυντηριο, το οποιο με τα τοσα πεσιματα, "πυροδοτησε" μαλλον ψιλοβραχυκυκλωμα ουδετερου γης - πιθανον σε καποιο μπουατ της διαδρομης.
    Επίσης για το
    την ιδια αποψη ειχα και εχω, αφου οταν προσπαθουσα να βαλω τα φωτιστικα (προκειται για το σπιτι του γιου μου - φοιτητη), διαπιστωσα να αναβει λιγο το δοκιμαστικο στο φως της κρεβατοκαμαρας στον ουδετερο (αλε-ρετουρ, δίπλα στο μπανιο). Φωναξα ηλεκτρολογο σε συνεννοηση με τον ιδιοκτητη, ο οποιος ομως απλα εσφιξε τις συνδεσεις στον πινακα και ειπε οτι ειναι δυσκολο να διαπιστωσει τι φταιει. Στον δε γιο του ειπα να αναβει και να κλεινει το φως μονον απο τον ενα που "ελπιζω" να ταιριαξα. Αργοτερα μπορει να ακυρωσω το "ρετουρ".
    Για το
    δοκιμασα να το κανω μεσω προεκτασης (εχει καπακι η μπριζα και το φις ειναι γωνιακο) και μια το εκανε, μια δεν το εκανε - εντελως τυχαια και ασχετως που ηταν η φαση.
    Αυτο που με ενδιαφερει ειναι αν τα ιντεσιτ δημιουργουν τετοια προβληματα. Ειναι μεσα στην εγγυηση, να ξερω να τους το πω. Ή αν ειναι απιθανο (να φταιει το πλυντηριο) να ξαναφωναξω ηλεκτρολογο.
    Τον ελεγχο που προτεινει ο
    δεν τον εχω κανει, αλλα θα το κανω μονον με το ψυγειο (το κλιματιστικο ειναι απο μπουατ).
    Ευχαριστω
  1. [Σταθερός Η/Υ] Μητρική ανάβει μόλις παίρνει ρεύμα το τροφοδοτικό
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-14, 16:06
  2. [Άλλη] ariston ρίχνει το ρελέ
    από PALIARMOTHS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 09:05
  3. [Τηλεόραση LG] Πέφτει η ασφάλεια του σπιτιού lg cb2e20
    από peiperakos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 22:30
  4. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 18:55
  5. Κουρευτική μηχανή braun EP 100 πέφτει η τάση
    από antonis_man στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 23:09
