Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    λογικά αν αντικατέστησε καινούρια αντίσταση θα πρέπει να του δώσανε εννοείται και με καινούριο φις (κομπλέ) ... παρόλα αυτά λέει ότι του ξαναδημιουργεί πρόβλημα ...
    Ναι η αντίσταση κομπλέ έρχεται με τη φίσα της (τη θηλυκή που είναι πάνω της όχι την αρσενική)..
    Και γενικά, αν δηλαδή είχε βραχυκυκλώσει η αντίσταση λογικό δεν είναι να την πατήσει το πιο αδύναμο μέρος; Θέλω να πω όταν έχεις πλαστικά, φίσες που μπαίνει η μία μες την άλλη λογικό δεν είναι να μαυρίσουν και τα δύο μέρη;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtec : 03-03-14 στις 23:52
    εσύ εξέτασες και το αρσενικό του φις ? δώσε μια φωτό και με το αρσενικό φις να δούμε πως έχει.
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Ορίστε οι φώτο. Στο post #8 ανέφερα την κατάσταση του αρσενικού φις που φαίνεται στη φώτο.
    Το φις αυτό τροφοδοτείται απευθείας από την άσπρη φίσα που βρίσκεται πάνω στην πλακέτα με τις επίσης μαυρισμένες επαφές (και ανοίγει η τροφοδοσία του μέσω του ρελέ που βρίσκεται δίπλα της)
    Όλες οι μαυρίλες βρίσκονται στα δύο καλώδια που τροφοδοτούν την αντίσταση, από την πλακέτα μέχρι την αντίσταση. Κοίταξα για συνέχεια (βραχυκύκλωμα) μεταξύ των ακροδεκτών αλλά δεν υπάρχει.
    Το θέμα είναι ότι αν το αρχικό πρόβλημα δεν ήταν στην πλακέτα, τώρα έχω 2 προβλήματα: το αρχικό ΚΑΙ την πλακέτα. Και το πλυντήριο δεν ανάβει πλέον, ενώ πριν δούλευε μέχρι να χρειαστεί την αντίσταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtec : 04-03-14 στις 21:15
    Διακρίνω διακοπή διαδρόμου? στην πλακέτα ? (κίτρινα)
    Δες την καλωδιοταινία από μέσα είναι εντάξει?
    Η φίσα (αρσενική για αντίσταση ) εξαηλώθηκε η μια απέναντι επαφή (μπορεί να μην κάνει καλή επαφή προς την (καφέ πλευρά καλώδιο και αυξάνεται η ένταση)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mtec (04-03-14)
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Κατ' αρχήν πέτρο σ' ευχαριστώ για το χρόνο σου με τις φωτό κλπ.
    Απ' ότι φαίνεται υπολλείματα καλάι ήταν. Έφυγαν όταν τα έξυσα ελφρά με το νύχι και επίσης τσέκαρα για συνέχεια τους εμπλεκόμενους διαδρόμους και φαίνονται οκ.
    Τη καλωδιοταινία πως να την βγάλω για να την ελέγξω; Νομίζω ότι είναι clip που την "μαχαιρώνει" όταν κλείνει, μπορώ να την ανοίξω και να την ξανακλείσω; Πάντως φαίνεται οκ από την μεριά που τελειώνει/σταματάει.
    Τώρα για τη φίσα έχω σκοπό να την αντικαταστήσω. Όμως το κυριότερο είναι η πλακέτα νομίζω. Αφού δεν ανάβει τίποτα, μάλλον πρέπει να την πάω σε ηλεκτρονικό; Εντάξει κι εγώ θα μπορούσα να αντικαταστήσω τα χοντρά (πυκνωτές, αντίσταση, ρελέ) αλλά αυτός θα δει/κάνει περισσότερα.
    Το ερώτημα είναι από που μπορεί να προήλθε το πρόβλημα.. εννοώ πώς κατάληξε να γίνουν έτσι η φίσες της αντίστασης. Είναι δυνατόν να έφταιγε η πλακέτα και μόνο (αφού η αντίσταση αλλάχτηκε και έγινε ακριβώς το ίδιο); Όλα τα υπόλοιπα στο πλυντήριο φαίνονται οκ.
    Δεν είναι περίεργο να καεί κάποια φίσα , και οι απλές φίσες χωρίς πλαστικά γύρω γύρω βλέπεις τα καλώδια να λιώνουν . πες κακή επαφή / πες "τσιγκούνικο" υπολογισμό σε διάμετρο καλωδίων & επαφών ? κτλ
    π.χ. εσύ στην φίσα βλέπεις τα αρκετά χοντρά καλώδια που έχει για να επαρκούν να τροφοδοτήσουν 1800W αντίσταση ... αν υποθέσουμε βάλεις πολύ μικρότερα καλώδια ή κλίπς ... αυτά θα ανάψουν αμέσως (επειδή δεν "σηκώνουν" τα αμπέρ για να περάσουν με άνεση ) .. ε το ίδιο συμβαίνει αν βρεθεί μια αστοχία στις επαφές με τα κλιπσάκια (τα δικά σου ταυτόχρονα και ταλαιπωρημένα και οξειδωμένα) ..δεν "πατάνε καλά" οπότε θα σου διαλοστείλει και την πλακέτα. Η παπαριά είναι ότι δεν πήρανε μέτρα για τέτοια περίπτωση ώστε να μην προχωρήσει η ζημιά παραπέρα. π.χ. μια έξτρα ασφάλεια
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Οπότε τώρα τι κάνω; (εκτός βέβαια από το να ψάξω καινούργιο πλυντήριο, ή έστω πλακέτα γιατί και αυτή κανά 300άρι το θέλει)
    Πάω την πλακέτα σε ηλεκτρονικό μπας και τη σώσει και αντικαθιστώ τη λυωμένη αρσενική φίσα με κλιπς;
  1. [Siemens] Πλυντήριο πιάτων - Ρίχνει το ρελέ
    από stafidas στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-14, 22:28
  2. [Candy] Πλυντήριο πιάτων Candy
    από spiroslouis7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 13:43
  3. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 19:37
  4. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 13:33
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 19:25
