Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 13 από 13
    Δεν είπα όμως ότι θα έπαιρνα Bosch/Siemens! Κάποιες συκευές του συγκεκριμένου κατασκευαστή με έχουν απογοητεύσει και από πλευράς αξιοπιστίας, και από πλευράς κόστους ανταλλακτικών.
    Πάνος
    Sep 2013
    Γαλάτσι
    Ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Όποιες άλλες ιδέες ευπρόσδεκτες.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PanSpan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από εχθές δε αποφάσισα να μην το ξανα λειτουργήσω γιατί κατά το τελευταίο στύψιμο, εκτός από το θόρυβο που έκανε στα δεξιά του (λες και χτυπούσε τούβλο στα τοιχώματά του), παρατήρησα και το λάστιχο του κάδου να έχει στρίψει λίγο (στριφογυρισμένο, διπλωμέμο στον εαυτό του).
    Το ερώτημα που απευθύνω, είναι διπλό. Εάν αξίζει το κόστος επισκευής ένα τέτοιο πληντήριο (περίπου δεκαπενταετίας) και εάν ναι, αν θα πρέπει να απευθυνθώ στην αντιπροσωπεία (λόγω πιθανών ανταλλακτικών που θα χρειαστούν) ή σε κάποιον ελεύθερο επαγγελματία επισκευαστή.
    Ο κάδος σου έκατσε πιο κάτω από το σημείο όπου έπρεπε να στέκεται και γιαυτό σου κάνει το "δίπλωμα" στο λάστιχο πόρτας .
    Σου έχει απαντηθεί νωρίτερα για τα αμορτισέρ και αντικατάσταση τους . (από εμένα και από άλλον)
    Σαν πιθανότητα να μην φταίνε τα αμορτισέρ (όσο αφορά τον θόρυβο) είναι να έχει λασκάρει κάποιο από τα αντίβαρα που στηρίζονται πάνω στον κάδο (επάνω και στα πλάγια του κάδου). ή να έχει φύγει κάποιο ελατήριο που στηρίζει στον αέρα ολόκληρο τον κάδο .
    Για το αν σε συμφέρει να πάρεις καινούριο ή να φτιάξεις το παλιό αυτό κανείς δεν τον ξέρει . (δηλαδή αν σου πούμε πάρε καινούριο , και συμπτωματικά χαλάσει και αυτό? ) . Αυτό εσύ το αποφασίζεις.
  1. [Siemens] Πλυντήριο Ρούχων Siemens
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 22:44
  2. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο Siemens T 10 35
    από ttoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 20:54
  3. [Siemens] πλυντήριο Siemens Siwamat8
    από xampos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 17:00
  4. Πλυντήριο Siemens Siwamat 230
    από sv1bjr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 22:47
  5. Πλυντήριο Siemens
    από alatmos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 23:42
