Πρέπει να παίρνει νερό, καθώς αν ανοίξω τη πόρτα του πλυντηρίου πριν εμφανίσει το σφάλμα, βλέπω λίγο νερό κάτω, όταν όμως βγάλει το f14 αρχίζει να αδειάζει από νερά και στο τέλος μένει στεγνό.
Για διαρροή νερού στο εσωτερικό να ελέγξεις . (και αυτό που σου είπαν στο #2).
Σχετικά με την 10 ετή εγγύηση από τα λίγα που ξέρω. είναι ότι εκτός την στάνταρ βασική εγγύηση των 2 χρόνων.
Αν θέλεις (προαιρετικά) συμπληρώνεις ένα χαρτί και αυτό λέγεται "επέκταση εγγύησης" και το υπογράφεις .
π.χ. σου λένε ότι υπογράφοντας αυτήν την επέκταση εγγύησης σου ζητάνε και μια ετήσια χρηματική συνδρομή π.χ. 40 ευρώ για κάθε χρόνο (η Miele ίσως έχει άλλες προτάσεις / άλλες τιμές κάλυψης ,αλλά εγώ σου αναφέρω για άλλη μάρκα).
Χαλάσει δεν χαλάσει καλύπτεσαι με εγγύηση για κάθε χρόνο + 40 ευρώ και για όσο ανανεώνεις (την συνδρομή 40 ευρώ για κάθε χρόνο) . και αυτό λήγει μέχρι την 10 ετία .
Κατά βάθος αυτό το "μέτρο" επέκτασης & κάλυψης εγγύησης δεν είναι και ότι καλύτερο (κατά την άποψη μου) γιατί λογικά αν το είχες κάνει , τότε στην 8 ετία που διάνυσες θα είχες πληρώσει 8 Χ 40 = 320 ευρώ. (χαλάσει δεν χαλάσει) .
Δεν θυμάμαι αν αυτό αναφέρονταν μόνο σε τεχνική κάλυψη (εκτός ανταλλακτικών δηλαδή ) αυτό το ξεκαθαρίζεις διαβάζοντας τα ψιλά γράμματα του συμφωνητικού .
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-02-14 στις 10:23
Το ξέρω .. ούτε και η δωρεάν επίσκεψηΠαντα λενε δωρεαν σερβις και δεν ισχυει στα ανταλλακτικα.![]()
το νερό φαίνεται πάνω απο τα φίλτρα που ανοίγεις με το πλαστικό χερούλι, δεν ξέρω πόσο είναι το λίγο η το πολύ που αναφέρουμε, όπως και να έχει θα δοκιμάσω όσα μου αναφέρετε, το φιλτρακι στο λάστιχο της βρύσης ποιό είναι , δεν βλέπω κάτι που μοιάζει με φίλτρο, εκτός αν εννοείς κάτι σαν σήτα που έχουν καμιά φορά οι άκρες των σωληνώσεων?
Γιάννη διάβασε περί F14 (μετάφρασε) στο δίνω έτσι γιατί αυτό το ρημάδι το F14 το δίνουν με πολλές έννοιες . π.χ
1) Αναφορές εμποδίων (σκουπίδια στην αντλία που βγάζει τα νερά )
2) Αναφορές για την άλλη αντλία που τινάζει τα νερά μέσα στον θάλαμο (φρακαρισμένο επίσης από σκουπίδια / ή καμένο πυκνωτή αυτής της αντλίας )
3) Διακόπτης πίεσης (για το νερό ) που εξαρτάτε σε ταυτοχρονισμό με την αντλία εκτόξευσης αν π.χ. δεν γυρίζει κτλ (ο διακόπτης πίεσης είναι μέσα στον βραστήρα νερού και πρέπει να γίνει έλεγχος σε αυτόν τον διακόπτη)
4) Μόνο την υπόθεση αν είσαι γριπωμένος ή βραχνιασμένος δεν αναφέρει !!! ... και μετά σου λένε έχει "βοήθεια" με "Error Code" .
http://appliancehelponline.com/miele.html
Καλησπέρα, πάει καιρός που ξεκίνησα το θέμα, αλλά δεν είχα αποτέλεσμα τη πρώτη φορά και τώρα το ξανά έπιασα. Λοιπόν, το πλυντήριο παίρνει μπρος. τραβάει νερό μέσα, γεμίζει ο πάτος του πλυντηρίου με νερό, και μετά ακούγεται ένας θόρυβος σαν κλικ και κάτι σαν αντλία για ελάχιστο, σαν να πάει κάτι να πάρει μπρος και δεν δουλεύει. Έχετε ιδέα τί μπορεί να είναι; Τι θα μπορούσα να ελέγξω από αυτά που φαίνονται;
Το πιθανό είναι να μην γυρίζει ο εκτοξευτήρας νερού (το μεγαλύτερο μοτέρ από τα 3 που έχει εκεί στο κάτω μέρος της φωτογραφίας δίπλα στον πυκνωτή) συνήθως σε άλλα πλυντήρια πιάτων κολλάει αυτό το μοτέρ (από χρόνια φθορά της τσιμούχας /διαρροή νερά στο πάτωμα) και μουγκρίζει χωρίς να μπορεί να εκκινήσει . Το πρώτο πράγμα που κάνω εγώ τουλάχιστον είναι να δω αν φαίνονται διαρροές άλατα μεταξύ μοτέρ και καπάκι του και αν δεν φαίνονται ... προσπαθώ να δω από το πίσω ελεύθερο μέρος του μοτέρ να το σπρώξω ελαφρά με ένα κατσαβίδι να δω ότι πράγματι κόλλησε. Αν ναι βγάζουμε όλα τα εντόσθια του ασθενή και αλλάζουμε την τσιμούχα (αν διατίθεται μόνο αυτή από την εταιρία ) γιατί άλλες εταιρίες έχουν κέρατα και σου λένε πάει ολόκληρο το μοτέρ.
http://www.ebay.co.uk/itm/MIELE-Pump...item1e8a6bd729
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 04-05-14 στις 19:18
Τα καλωδια απο των πυκνωτη τα εχεις αποσυνδεση εσει;;;;
Καλο θα ειναι να αλλαξεις των πυκνωτη.
