Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 60
    σκεφτόμουν να βάλω κανα ταχυθερμοσίφωνα στην είσοδο για το νερό έτσι ώστε να καταλαβαίνει οτι είναι ζεστό και να μην βάζει σε λειτουργία την αντίσταση.
    Δεν ισχύει αυτό που λες , γιατί ο ταχυθερμοσίφωνας (ο κλασσικός) από όσο γνωρίζω δεν επιδέχεται εμπόδιο στην έξοδο του . (θα έχεις προβλήματα) ... ίσως με κλασσικό θερμοσίφωνα .
    Αυτό το πράγμα το έκανα σε πλυντήριο ρούχων (από τα ακριβά της Whirlpool με πλακέτες κτλ πολλά χρόνια τώρα ) δίνοντας νερό κατευθείαν από τον ηλιακό θερμοσίφωνα στην είσοδο κατευθείαν του κρύου του πλυντηρίου.
    Αλλά και εδώ πρέπει να προσεχτούν κάποια πράγματα . π.χ. (σχεδόν) δεν μπορώ να βάλω πλύση για 90 βαθμούς , γιατί υποτίθεται το νερό του ηλιακού δεν είναι τόσο ζεστό για 90 .. αλλά π.χ. είναι 70 βαθμοί .
    Το αφήνω να πάρει τους 70 βαθμούς του ηλιακού . να κάνει κανονικά την πλύση (κύρια πλύση με το 1ο νερό που είναι 70 βαθμοί ) και στην συνέχεια το πρόγραμμα του πλυντηρίου συμπληρώνει με την δική του αντίσταση την θερμοκρασία για να φτάσει στους 90 βαθμούς .. χρόνια τώρα αυτό γίνεται χωρίς προβλήματα.
    Με προυποθέσεις βέβαια .... αφού αφήσω να πάρει το 1ο νερό που είναι 70 βαθμούς , να το γυρίσω αμέσως στο κρύο (να μην πάρει ξανά ζεστό νερό στα ξεπλέματα που εκεί θέλει μόνο κρυα νερά) + του ότι το πρόγραμμα τελειώνει ποιο γρήγορα επειδή "κερδήθηκε " η ψευδή άμεση θέρμανση νερού στους 70 βαθμούς ... και αυτό επίσης το διόρθωσα επιλέγοντας πρόγραμμα περισσότερου χρόνου.
    Στο δικό σου (για πιάτων ) δεν ξέρω δεν θα σε πάρω στον λαιμό μου ... αλλά θα το έκανα δοκιμαστικά για προγράμματα με μικρότερη θερμοκρασία π.χ. για θερμοκρασία 60 - 70 βαθμούς . που επαρκεί ως ζεστό νερό για πλύση (αλλά μετά πρέπει να γυρίσεις αμέσως την βάνα στα κρύα ) για να μην συνεχίσει στα ξεπλέματα με επίσης ζεστά νερά (όπου εκεί δεν χρειάζονται ζεστά νερά ) και θα χαραμιστεί το υπόλοιπο νερό του ηλιακού σου.
    Διαφέρουμε σε ένα σημαντικά σοβαρό στοιχείο ... το δικό μου πλυντήριο έχει καλή αντίσταση και απλά συμπληρώνει τους βαθμούς του νερού από 70 στους 90 (όταν βάλω λευκά ρούχα) .
    Ενώ σε εσένα δεν μπορεί να ισχύσει γιατί έχεις πιθανόν βραχυκυκλωμένη αντίσταση ... και ίσως μια στις τόσες να προσπαθήσει να "συμπληρώσει" την θερμοκρασία , και θα σου πέσει η ασφάλεια .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-12-13 στις 22:46
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Δεν ισχύει αυτό που λες , γιατί ο ταχυθερμοσίφωνας (ο κλασσικός) από όσο γνωρίζω δεν επιδέχεται εμπόδιο στην έξοδο του . (θα έχεις προβλήματα) ....
    θεωρείς ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο με ταχυθερμοσίφωνα και να ανοιγοκλείνει βρύσες ή να τη ρυθμίζει 30%ζεστό 70%κρύο;
    Προφανώς και μπορεί.
    Ανεξάρτητα από το πόσο καλά μπορεί να διαχειριστεί το πλυντήριό σου το ζεστό νερό εκεί που περίμενε κρύο, η λύση του ταχυθερμοσίφωνα δεν είναι εφικτή έτσι κι αλλιώς γιατί ο ταχυθερμοσίφωνας ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να δώσει νερό υψηλής θερμοκρασίας στην παροχή που χρειάζεται το πλυντήριο, εκτός αν βρεις κάποιο βιομηχανικό με εξωπραγματική ισχύ. Οι συνηθισμένοι οικιακοί μπορούν να δώσουν μέχρι πάνω-κάτω 40°C με παροχή όσο χρειάζεται για ένα ντους (γώρα στα 8-9 λίτρα το λεπτό), ανάλογα πάντα με τη θερμοκρασία προσαγωγής του νερού. Για να το κάνουν αυτό, απαιτείται γραμμή κατ'ευθείαν από τον πίνακα, λόγω της ισχύος του. Τα πράγματα δηλαδή είναι ήδη οριακά για τις απαιτήσεις ενός ντους. Συνυπολόγισε ότι το πλυντήριο θέλει μεγαλύτερη παροχή νερού υψηλότερης θερμοκρασίας, και θα καταλάβεις το άτοπο.
    Λες ? δεν έχω ζήσει από κοντά τους ταχυθερμοσίφωνες ... αλλά πίστευα ότι σε αυτά αν κλείσεις το (τηλέφωνο?) διακόπτετε η ροή κι η λειτουργία .... και σκέφτηκα ότι αν δεν είναι συνδεδεμένο με το (τηλέφωνο του μπάνιου) αλλά απευθείας στην είσοδο του πλυντηρίου ... είπα επειδή λογικά θα έχει περισσότερη "κόντρα" πίεσης πάνω στην σύνδεση πλυντηρίου ... μήπως αυτό δημιουργήσει πρόβλημα.
    Δεν νομίζω να έχει τέτοιο θέμα ο ταχυθερμοσίφωνας Πέτρο. Απ'όσο γνωρίζω, τίθενται σε λειτουργία με αισθητήρα ροής. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα η ανεπάρκεια ισχύος, και δευτερευόντως η απουσία δυνατότητας ελέγχου τη θερμοκρασίας.
    Θοδωρής
    Nov 2013
    Πάτρα
    αφού είδα ότι η λύση του ταχυθερμοσίφωνα δεν είναι τόσο απλή είπα να το ανοίξω...
    με βοηθό το service manual , την ταμπλέτα μου , το ηλεκτρικό κατσαβίδι και βοηθό μάστορα τον Αρουμπα (σκυλοβοηθός) έριξα στην πλάτη το πλυντήριο και ξεκίνησα αποσυναρμολόγηση...
    φωτογραφίες...
    εδώ είναι το συγκρότημα της αντλίας μαζί με την αντίσταση...
    αντίσταση βγαλμένη..
    οπότε παίρνω το πολύμετρο και μετράω τις 2 άκρες της αντίστασης; τι πρέπει να δω;
    "The heater rating is 2.11 kW at 120V."
    (220x220)/2110=22ohms?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thodorass : 03-12-13 στις 16:45
    Θοδωρής
    Nov 2013
    Πάτρα
    το άλλο πρόβλημα που προέκυψε είναι αυτό...
    σπάσαν οι σωλήνες που πάνε απο τον θερμαντήρα στα ποτηστήρια μέσα στο πλυντήριο...
    οπότε πρέπει να ψάξω για ανταλλακτικό ή να κάνω την ίδια πατεντα που ειχαν κάνει και αυτοί.
    δηλαδή να βρώ ενα μεγαλύτερο κομμάτι λάστιχο και να το βάλω με κόλλα στην μια μέριά του λάστιχου..
    Χοντρικά ναι (η τάση της ΔΕΗ εδώ και αρκετά χρόνια είναι 230V).
    Η αντίσταση λογικά θα γράφει επάνω την τάση λειτουργίας (πιθανότατα ένα εύρος, του τύπου π.χ. 220V-240V) και την ισχύ της, οπότε το υπολογίζεις.
    Θοδωρής
    Nov 2013
    Πάτρα
    240v /2300w γράφει πάνω άρα 240χ240/2300=25ωμ
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-17, 02:41
  2. UPS ανοιγόκλειμα ρελέ
    από selectronic στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 20:44
  3. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 15:15
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-12, 18:37
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
