    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vagos_89 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι ειναι απο ιδιο μηχανημα και ειναι μεταχειρισμενοι και οι δυο. ειναι το hp 6730s που νομιζω εμφανιζουν συνχα προβληματα με την οθονη. αν οι inverters δουλευαν δεν θα επρεπε να μετραω μια μεγαλη ταση στην εξοδο?
    Δεν μπορείς να τη μετρήσεις με το κλασσικό πολύμετρο όχι λόγω της μεγάλης τάσης αλλά λόγω της μεγάλης συχνότητας.
    Μπορείς όμως αν έχεις συχνόμετρο ή πολύμετρο με ενσωματωμένο συχνόμετρο( να μετράει όμως πολλά KHz) να το πλησιάσεις τους ακροδέκτες κοντά στο inverter(όχι να το ακουμπήσεις). Εάν δεις και μετράει συχνότητα, σημαίνει ότι δουλεύει και έχουν πρόβλημα οι λάμπες ή το κύκλωμα πάνω στη motherboard που δίνει τη τάση στο inverter.
    Βαγγέλης
    May 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από manos_3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαλιστα καταλαβα! οπως ειπα και στην αρχη παιρνω καποιεσ τασεις στη εισοδο του ινβερτερ αλλα δεν ξερω αν ειναι οι επιθυμητες. τι τασεις πρεπει να εχω πανω κατω?
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    [QUOTE=vagos_89;546701τι τασεις πρεπει να εχω πανω κατω?[/QUOTE]
    Δεν ξέρω τι τάσεις πρέπει να έχεις, αλλά αφού λες ότι έχεις μπορείς <<μάλλον>> να αποκλήσεις το πρόβλημα στη μητρική.
    Άρα έχεις 2 επιλογές...Να δοκιμάσεις τον inverter σε μία άλλη οθόνη και να δεις αν παίξει ή να παραγγείλεις ένα νέο inverter και να τσεκάρεις την οθόνη. Αν δεν είναι πρόβλημα inverter τότε είναι οι λάμπες.
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Τι τάσεις μετράς στην είσοδο του inverter και πόσα πιν έχει?
    Βαγγέλης
    May 2009
    Εχω 6 πιν. Στο πρώτο μετραω πολυ λιγα βολτ, στο δευερο κοντα στα 4βολτ. τα 3 και 4 ειναι γειωσεις αν δεν κανω λαθος και δεν εχω ταση και στα 5,6 κοντα στα 20βολτ
    Αντώνης
    Apr 2009
    Το σχέδιο έχει καμιά σχέση με την μητρική σου? Γιατί μπερδεύτικα λίγο
    Βαγγέλης
    May 2009
    Νομιζω πως οχι..
  1. [Φορητός Η/Υ] προβλημα με οθονη λαπτοπ toshiba l505d δεν αναβη η οθονη
    από giorgos thesalonikh στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-13, 21:42
  2. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ LCD ΟΘΟΝΗ
    από kov στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-09, 07:20
  3. προβλημα με οθονη καινουργιου gps
    από dj kostas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-08, 14:17
  4. Προβλημα με οθονη
    από SSJ5 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-08, 12:31
  5. προβλημα με οθονη pc
    από TEON στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-06, 19:52
