    Το avatar του χρήστη fotis 65
    Φωτης
    Feb 2010
    μυτιληνη
    Κατ'αρχήν βγάλε το UPS από την πρίζα ενώ λειτουργεί ο υπολογιστής, για να δεις πόση ώρα θα κρατήσει. Αυτό θα σου δώσει μια πολύ καλή ένδειξη για την κατάσταση των μπαταριών.
    Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί το σβήνεις γενικώς...
    κατέβασα την ασφάλεια του σαλονιού που τα έχω συνδεδεμένα (το ίδιο πιστεύω είναι ) με το ups ανοιχτό και βλέπω ότι κρατάει μέχρι 3 λεπτά και ακόμα είχε απόθεμα. Άρα από θέμα μπαταρίας είμαι ok. Το γιατί το κλείνω ο λόγος είναι η ΔΕΗ . επειδή μένω σε χωριό της Μυτιλήνης η διακοπές είναι συνηθισμένο φαινόμενο οπότε αν λείπω από το σπίτι και είναι ανοιχτό θα εξαντληθεί η μπαταρία. μεχρι το απογευμα θα εχω τσεκάρει και σε άλλη πρίζα και βλέπω αν έχει στρώσει μιας και (δεν είχα εφεδρική προέκταση )
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fotis 65 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ετσι κάνεις τα πράγματα χειρότερα! Ακόμη και με κλειστό το PC, την οθόνη και ό,τι άλλο έχεις επάνω, υπάρχει μια μικρή κατανάλωση δεδομένου ότι οι συσκευές είναι στην πραγματικότητα σε standby, όχι off. Κλείνοντας λοιπόν το UPS, εξαντλείς τη μπαταρία. Θα σου πρότεινα να αποσυνδέεις τελείως τις συσκευές από το UPS (πχ βάζοντάς τις όλες σε μία προέκταση με διακόπτη, και κλείνοντας το διακόπτη αφού τερματίσει ομαλά το PC), και να μην κλείνεις καθόλου το UPS κι ας γίνονται διακοπές.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fotis 65 (30-10-13)
    Φωτης
    Feb 2010
    μυτιληνη
    και για να μην αργοπορώ πήρα μια μπαλαντέζα την έβαλα σε πρίζα της κουζίνας και ανοιγοκλεισα το ups 25 φορές χωρίς κανένα προβλημα...άρα κάτι παίζει με την ασφάλεια του σαλονιού.....Τώρα Νίκο με αυτό που είπες πράγματι τα Z-5500 δεν έχουν διακόπτη on of οπότε μένουν standby....Τώρα τι κάνω ? να παραμείνει όπως έχει η ασφάλεια του σαλονιού και να το κλείνω από το πολυπριζο αφήνοντας ανοιχτό το ups? {Η αλήθεια είναι ότι δεν γνώριζα με το κλείσιμο του ups εξαντλουνται οι μπαταρίες λόγο standby} thanks
    Αν το πρόβλημα έχει να κάνει με εξάντληση μπαταριών, τότε τα 25 διαδοχικά on-off δεν είναι ενδεικτικά, αν δεν μεσολαβήσουν και μερικές ώρες.
    Το ίδιο ισχύει και για το PC και για την οθόνη. Το τροφοδοτικό τους δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο, και τραβάει πάντα ένα κάποιο ρεύμα, έστω και πολύ μικρό.
    Δοκίμασέ το αν δεις αν σου λύνει το πρόβλημα (εννοείται ότι κλείνεις το πολύμπριζο στην έξοδο του UPS, εκεί που συνδέονται οι συσκευές, έτσι.
    Αν δεν λυθεί το πρόβλημα με το προηγούμενο, ναι.
    Φωτης
    Feb 2010
    μυτιληνη
    θα τσεκαριστεί με το κλείσιμο του πολυπριζου και βλέπουμε thanks τα παιδιά που με βοήθησαν
  1. [Φορητός Η/Υ] Sony VAIO PCG-71211M ασφάλεια
    από memmas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-13, 21:45
  2. Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 19:55
  3. [Bosch] Το ψυγείο μου ρίχνει την ασφάλεια
    από Inferno στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 20:43
  4. Ασφάλεια για φούρνο μικροκυμάτων
    από apa02gr στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-09, 15:18
