Σελίδα 9 από 9 ΠρώτηΠρώτη ... 789
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 81 έως 90 από 90
  1. #81
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Δεν βγαινει καμια ακρη παντως λογικα θα εχει και αλλο προβλημα πιστευω.Θα κανω κατι δοκιμες στο δικο μου και αν δω κατι θα σου πω.
  2. #82
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gazp Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι και δεν ανοιγε. Το ανοιξα, το καθαρισα (μπαταριες δεν ειχαν σκασει μεσα, απλα σε καποια σημεια που ειχαν βρωμια κλπ εβαλα λιγο σπρει επαφων) και το εβαλα να παιξει. Αναψε κανονικα και εσβησε μετα απο λιγα δευτερολεπτα, το ξανααναβω και παλι τα ιδια. Αυτο εγινε 3-4 φορες κι απο τοτε ειναι νεκρο. Το κοκκινο φωτακι που ειναι στην μπροστινη πλευρα αργοσβηνε, δεν εσβηνε δηλαδη η συσκευη αμεσως. Στην κατω πλευρα του διακοπτη βλεπω γραφει SW1VCC, Vcc κλπ, μας λενε αυτα κατι για τη λειτουργια του διακοπτη και αν ναι, τι?
    Γραφει ξεχωριστα κατω απο τα ποδαρακια Vcc? η το γραφει για ολο τον διακοπτη. Θελω να πω οτι λεει πια ποδαρακια εχουν Vcc και ποια οχι?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ioannislab : 26-10-13 στις 20:29
  3. #83
    Παναγίωτης
    Oct 2013
    Δεν βγαζω ακρη να σου πω την αληθεια. Θα το βγαλω φωτο πιο μετα και θα ανεβασω.
  4. #84
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μετρησεις χωρις το γεφυρωμα (+ με 3):
    Οταν ο διακοπτης ειναι στην θεση off παιρνω 4.50 Volt στο 1 και c και 0 Volt στο 2 και 3,οταν ο διακοπτης ειναι στην θεση on παιρνω 4.50 Volt στο 1,
    4.13 Volt στο c και 3 ενω στο 2 παιρνω 0 Volt.
    Μετρησεις με το γεφυρωμα (+ με 3):
    Οταν ο διακοπτης ειναι στην θεση off παιρνω 4.50 Volt στο 1 και c και 0 Volt στο 2 και 3,οταν ο διακοπτης ειναι στην θεση on παιρνω 4.08 Volt στο 1,
    0.14 Volt στο c, 0 Volt 2, 0.14 Volt στο 3.
    θαναση δεν γινεται στο γεφυρωμα + με 3 στο 3 να εχεις ταση 0. Πρεπει να εχεις την ταση των μπαταριων. Μια διαφορα των δυο κονσολων ειναι οτι ο παναγιωτης τροφοδοτει απο μπαταριες ενω ο θανασης απο το τροφοδοτικο.
    Λογικα Παναγιωτη αν συνδεσεις ενα καλωδιακι απο το + στο 1 και βραχυκυκλωσεις και την ασφαλεια το μηχανημα θα δουλεψει.
  5. #85
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Καταλαβα τι εννοεις. Το ειδα και στις φωτο που εβγαλες. αν μπορεις να καταλαβεις αν αυτα τα σημαδια αναφερονται σε καποια ποδαρακια και οχι στους διαδρομους τις πλακετας ισως καταφερουμε να βγαλουμε καποια ακρη.
  6. #86
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Αυτα λεει ο παναγιωτης
  7. #87
    Παναγίωτης
    Oct 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannislab Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν βγαζω ακρη. Η φωτο ειναι ακριβως αυτη που ανεβασε ο Θανασης. Το SW1R1 ειναι "ευθυγραμμισμενο" με το ποδαρακι 1, το Vcc με το c και το SW1VCC με το 2 (λεγοντας ευθυγραμμισμενα εννοω στην ιδια "ευθεια" και στο ιδιο "υψος", τωρα δε βγαζω ακρη αν ειναι οντως του διακοπτη, ειναι ακριβως οπως φαινεται στην φωτο του Θαναση).
    Ενα προβλημα που εχω ειναι πως να βραχυκυκλωσω την ασφαλεια. Εννοω οκ, με καλωδιο αλλα ειναι παρα πολλα πραγματα γυω γυρω και δεν εχω την εμπειρια να βαλω κολλητιρι να κανω μονιμη ενωση, φοβαμαι μηπως ψησω τιποτε απο τα διπλανα εξαρτηματα.
    Επισης, συνδεσα το + στο 1 και βραχυκυκλωσα την ασφαλεια αλλα και παλι το ατιμο δε λεει να ανοιξει. Ισως βεβαια ειναι θεμα επαφης γιατι μου ειναι δυσκολο με τοσα καλωδια να κρεμονται δεξια κι αριστερα, πρεπει να εχω 3 χερια
    edit: στο post #20 ειχα ανεβασει μια φωτο με το διακοπτη ξεκολλημενο, δεν νομιζω ομως να λεει κατι οσον αφορα τα ποδαρακια, ε? Επισης, ανοητη ερωτηση, αλλα παει πολυμετρο σ αυτα τα σημεια? (εννοω στο πισω μερος της πλακετας, στα Vcc κλπ.) Μηπως βγει ετσι ακρη. Αν παλι δεν δουλεψει τιποτε απ οτι δοκιμαζουμε τοτε τι να κανω? Υπαρχουν καποια σημεια που πρεπει να τεσταρω για ζημια η να παω κατ ευθειαν να αγορασω μια κορνιζα να το βαλω να το θυμαμαι?
    Για μια ακομα φορα σας ευχαριστω πολυ για την πολυτιμη βοηθεια σας!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gazp : 26-10-13 στις 21:49
  8. #88
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Ελεγξα με την ηχητικη ενδειξη του πολεμετρου αυτες τις επαφες και ειδα οτι ολες επικοινωνουσαν με τα pin του διακοπτη,αρα και παλι δεν μπορεις να κανεις τιποτα γιατι οτι κανεις πανω σε αυτες τις επαφες ειναι σαν να τα εφαρμοζεις πανω στα pin του διακοπτη.Συγνωμη που το ξανα λεω αλλα απο την στιγμη που δεν δουλεψε οταν συνδεσες το + με το c που ουσιαστηκα τροφοδοτισες κατευθειαν την κονσολα τοτε καπου αλλου ειναι το προβλημα.Τι να πω δεν ξερω!
  9. #89
    Παναγίωτης
    Oct 2013
    Ναι αλλα ετσι εχω μια ενδειξη για το πως δουλευει ο διακοπτης. Ποιο ειναι το vcc κλπ. Αλλα και παλι, δε φτανει.
  10. #90
    Παναγίωτης
    Oct 2013
    Eπεσε σημερα στα χερια μου αλλο ενα color που δουλευε κανονικα. Μετρησα τασεις και με το διακοπτη στο off ειχα στο ποδαρακι 3 περιπου 3.2V και στα αλλα 0. Με το διακοπτη στο on ειχα στο 3 και στο c 3.2V και στα αλλα 0, ακριβως τις ιδιες μετρησεις με το δικο μου δηλαδη...Εκανα τραμπα τις motherboard και ησυχασα. Οποτε το gameboy μου πλέον δουλευει, το θεμα μπορει να κλεισει. Παντως θα συνεχισω να προσπαθω να βρω τη βλαβη στην motherboard που αλλαξα, μπας και καταφερω να εχω 2
    Σας ευχαριστω ολους παρα πολυ για την βοηθεια σας, το χρονο και τον κοπο σας. Σας ειμαι ευγνωμων!!
  1. Grundig T 56-140 CUC 71KT Super Color
    από QED στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-08, 00:18
