    Oct 2013
    περιστερι
    Windmill82 σε ευχαριστω πολυ για την βοηθεια αλλα δυστηχως δεν μπορω να βγαλω ακρη απο τα σχηματα... Ειναι καπως πολλυπλοκα...
    Το avatar του χρήστη GIGAS
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    Apr 2012
    Kαλησπερα φιλε μου.
    Το εξαρτημα που δειχνεις στην φωτο λεγεται smd ferrite bead ( κατα πασα πιθανοτητα ) και δεν ειναι τπτ αλλο απο φεριτη που χρησιμοποιειτε σαν τσοκ.
    Ριξε μια ματια εδω:http://www.futureelectronics.com/en/...ite-beads.aspx.
    Τυχερος εισαι παντως -αν εχει καψει μονο αυτο- γιατι ειναι ενα πολυ κοινο εξαρτημα στις καινουριες pcb.
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Γιαννη ακριβως διπλα στο καμμενο εχει και ενα που επεζησε. Βαλε το πολυμετρο στο μπιπ και τσεκαρε το, το καλο πρεπει να σφυραει και το καμμενο πρεπει να ειναι ανοιχτο κυκλωμα. Αν ειναι ετσι τα πραγματα μπορεις μονο για δοκιμη να αφαιρεσεις το καμμενο εξαρτημα και να βραχυκυκλωσεις με ενα συρματακι τις επαφες. Πατα το on το netbook θα αναψει. Μην το αφησεις με το βραχυκυκλωμα ομως! βρες μια κατεστραμενη motherboard και ξηλωσε ενα , οπως ειπε και ο γιγαντας απο πανω ειναι αρκετα κοινο εξαρτημα.
    Oct 2013
    περιστερι
    Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια ρε παιδια...
    Το εχω δοκιμασει με πολυμετρο ακριβως οπως περιγραφεις...και οντως ειναι καμμενο.... με το βραχυκυκλωμα δεν θα υπαρχει προβλημα? εννοω δεν ειναι κατι σαν αντισταση αυτο? δεν πρεπει να εχει τις ιδιες παραμετρους??
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    To choke ειναι ενα εξαρτημα το οποιο ειναι ουσιαστικα ενα πηνιο το οποιο ¨πνιγει¨ τις υψηλες συχνοτητες , ή να το πω λιγο πιο κομψα φιλτραρει (καθαριζει) τις χαμηλες ή το συνεχες. Το πηνιο παρουσιαζει μηδενικη ή πολυ χαμηλη αντισταση οποτε κανοντας βραχυκυκλωμα δεν θα κανεις ζημια. Φυσικα ξαναλεω ΔΕΝ θα το αφησεις ετσι. κανε μονο μια δοκιμη να δεις αν αναβει το pc και αν εισαι οκ μετα αλλαξε το.
    Δοκιμασες τον διπλανο φερριτη που δεν ειναι καμμενος? Δεν σου βγαζει βραχυκυκλωμα εκεινος?
    Oct 2013
    περιστερι
    Οχι ο αλλος ειναι κομπλε!!! (σφυραει το πολυμετρο) θα το δοκιμασω απο δευτερα και θα σας πω!
    Ευχαριστω πολυ!!!
    Το avatar του χρήστη Hary Dee
    Χαράλαμπος
    Jul 2009
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giannis21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η λύση του schematic νομίζω ότι είναι η βέλτιστη. Αν δεν βγάλεις άκρη, τράβήξε μία φωτό κοντά στην περιοχή με το πρόβλημα από πάνω (όχι λοξά).
    Αν και τα βλέπω σίγουρα τα παιδιά για τον φερίτη, οπότε μάλλον δεν θα χρειαστεί...
  1. Αναγνωρηση εξαρτηματος
    από pant στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-12, 19:11
  2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ DVD PHILIPS
    από xristos rds στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-10, 02:48
  3. Βοηθεια
    από sakis13 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-10, 15:52
  4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 19:22
  5. Philips L01.2E - Βοηθεια!
    από lynx στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-07, 00:58
