Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 90
    Παναγίωτης
    Oct 2013
    λοιπον, το link για το tutorial ειναι αυτο:
    http://www.instructables.com/id/The-...y-DS/?ALLSTEPS
    συγκεκριμενα αυτο που εχει σημασια βρισκεται στο step 4 αλλα αν δεν εχεις τιποτε χειροτερο να κανεις μπορεις να δεις και τα αλλα steps
    α! μετα απο πααααρα πολυ ψαξιμο βρηκα μια φωτογραφια απο ενα gameboy color (σαν το δικο μου) που καποιος ξεκολλησε το διακοπτη και φαινεται τι υπαρχει απο κατω (click για μεγενθυνση) :
    δεν ξερω αν βοηθαει καθολου...
    Και παλι παντως ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις και το ενδιαφερον Τα αποτελεσματα του...πειραματος με το καλωδιακι θα τα ποσταρω αυριο τ απογευματακι που θα το κανω.
    edit: Νομιζω το βρηκα επιτελους!!! στο tutorial που παρενθεσα στο link, αν πατησεις πανω στη φωτογραφια που δειχνει το διακοπτη γραφει: "This is the broken power switch with the wires running into it. I figured out that the top pin and the third one down were what made the switch work." Αρα τι, ειναι το 1 και το 3? δε βγαζω ακρη απο τη φωτο...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gazp : 22-10-13 στις 02:01
    Παναγίωτης
    Oct 2013
    Λοιπον, δοκιμασα να ενωσω τα 1 και 2 και η κονσολα ειναι ακομα νεκρη...
    Βγαζει κανενας ακρη απο την παρακατω φωτο? Ειναι αυτη που βρισκεται στο tutorial που εδωσα παραπανω και γραφει αυτα που εχω στο προηγουμενο post με boldαρισμενα:
    στην παραπανω φωτο αγνοηστε το "πανω" καλωδιο (ειναι γειωση απο κατι αλλο). δεν μπορω να ξεχωρισω ποια ποδαρακια εχει παρει και τα εχει βαλει σε αλλο διακοπτη.
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Επειδη εχω την συγκεκριμενη κονσολα και δουλευει κανονικα πειτε μου αν θελετε τιποτα να δω ή να δοκιμασω πανω σε αυτην μπας και βγει κατι.
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gazp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η φωτο ειναι πολυ κουλη για να βγει καποιο συμπερασμα. Μια αλλη λυση ειναι να συνδεσεις τα 1 και 2 με το c που εχει ταση και να δουμε.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτο που ψαχνουμε ειναι ποια ποδαρακια με ποια ενωνει ο διακοπτης και ποια εχουν ταση στην οφ κατασταση του διακοπτη. Αν σου ειναι ευκολο να τα μετρησεις με ενα πολυμετρο θα βοηθουσες πολυ τον gazp.
  1. Grundig T 56-140 CUC 71KT Super Color
    από QED στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-08, 00:18
