    ΣΚΕΥΟΣ
    Mar 2010
    ΧΑΝΙΑ
    Μια τελευταια ερωτηση, πως θα μπορουσα να μετρησω με ενα πολυμετρο τους inverter και τι ενδειξη θα επρεπε να βγαζουν ετσι ωστε να αποκλεισω τους inverter η τις λαμπες μεχρι να ερθει το τεστερ απο το ebay?? οι πλακετες inverter ειναι 2 και ειναι αυτες
    http://www.google.com/imgres?imgurl=...ed=0CC0Q9QEwAQ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη skevos : 14-10-13 στις 11:07
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Παντως ετσι οπως βλεπω το inverter πιστευω οτι θα χρειαστει να λυσεις ολο το πανελ προκειμενου να ελεγξεις με το τεστερ καθε λαμπα αν λειτουργει εκτος κι αν εχεις σχεδιαγραμμα η μπορεις να καταλαβεις ποια ειναι τα ακρα της καθε λαμπας οπως συνδεονται στο ινβερτερ. Στο λεω αυτο γιατι σε μια 42'' philips μου ειχε τυχει να εχει 2 ινβερτερ μαστερ και slave οπου εφευγε ενα διπλο καλωδιο απο το καθενα και για τις 18 λαμπες και στο εσωτερικο του πανελ ειχε δυο πλακετες δεξια αριστερα οπου συνδεοταν και μοιραζοταν τα ρευματα σε καθε λαμπα. Αλλα ινβερτερ βγαζουν ξεχωριστη εξοδο για καθε λαμπα. Οσο για την ερωτηση σου ειλικρινα δεν ξερω να σου απαντησω. εχω δοκιμασει να μετρησω με πολυμετρο ινβερτερ αλλα δεν εχω βγαλει συμπερασμα σχετικο. Στην εξοδο τους βγαζουν αρκετα μεγαλη εναλλασομενη ταση. Μπορεις σιγουρα να μετρησεις καποιες smd ασφαλειες που εχει. Παντως ειναι σιγουρα αυτο το ινβερτερ? το λεω γιατι στο σαιτ που δινεις εμφανιζει οτι ειναι για 42'' και σε αυτο
    http://www.hdtvparts.net/products/15...7pf9631d3.aspx
    λεει οτι ειναι για καποια μοντελα που το μικροτερο ειναι 37'' και το μεγαλυτερο 50''. Βεβαια δεν το αποκλειω, κι αν το part number της πλακετας ειναι το ιδιο τοτε θα κανει σιγουρα.
  1. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Mitsubishi MSH-18NV αναβει μονο του
    από JOUN στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-15, 17:49
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] xperia x10 mini αντιδρα μονο στη φορτιση
    από asna στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-13, 18:22
  3. SONY KDL-46Z4500 Κολλαει στα ψηφιακα καναλια μονο.
    από lary leon14 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-11, 23:03
  4. Σε ηχεια δαπεδου παιζουν μονο τα tweeter!
    από kenmex στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-06, 14:06
