    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Για να σιγουρευτείς ότι όντως οι κολλήσεις είναι καλές έλεγξε για κρυφές ραγισμένες κολλήσεις και όχι μόνο για ψυχρές. Ενδέχεται να εντοπίσεις πρόβλημα στα ποδαράκια του τρανζίστορ υψηλής (οριζόντιας σάρωσης) ή στο IC της κάθετης σάρωσης. Απλώς πίεσε την ψύκρα τους προς τα κάτω για να δεις εάν εμφανίζεται μικρορωγμή μεταξύ απο τα ποδαράκια τους και την πλακέτα. Διαφορετικά ίσως να έχει χαλασμένο optocoupler που δεν δίνει ανάδραση. Δοκίμασε να τον αντικαταστήσεις αν δεν μπορείς να τον ελέγξεις.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον A-tech για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (05-09-13)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη bgin
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από A-tech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεί και να φταίει η μνήμη eprom 24c...Βγάλε την eprom από το σασί και δοκίμασε μήπως ξεκινήσει η τηλεόραση,διαφορετικά αν έχεις άλλη μνήμη αλλαξέ την,αν είναι του εμπορίου θα είναι άδεια οπότε εκεί μπλέκει λίγο το πράγμα
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    η βλάβη δεν είναι από τις κολλήσεις
    τις πέρασα σχεδόν όλες τις κολλήσεις αλλά τίποτα,το πρόβλημα παραμένει το ίδιο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 05-09-13 στις 00:44
    Αποστόλης
    Τάσεις, τρ/ορ και ΜΥΤ ;;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Mar 2012
    Μακεδονια
    η τάσεις βγαίνουν μέχρι και τον Μ/Υ κανονικά,
    όταν δίνω εντολή από το χειριστήριο να ξεκινήσει η τν,
    ξεκινάει και κάνει αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο στην οθόνη όταν ανάβει η τηλεόραση,
    και σε 2-3 δευτερόλεπτα μπαίνει
    σε stand by.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 05-09-13 στις 21:46
  8. #6
    Αποστόλης
    Τα 135ν υπάρχουν και στο ς/β;;
    Αν διακόψεις τα 135ν από το πιν 3 του ΜΥΤ πάει αμέσως ς/β ή όχι;;
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (06-09-13)
  10. #7
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Αποστόλη σε κατάσταση stand by έχω στο ρ33 και ρ34 του Μ/Υ 9,5ν
    και όταν δίνω εντολή από το χειριστήριο να ξεκινήσει η τν,
    τότε έχω στο ρ34 135ν
    Όπως φαίνεται στην δεύτερη φωτογραφία έχω κόψει τα 135V από το P34 του Μ/Υ και δίνω εντολή από το χειριστήριο να ξεκινήσει η τν.
    Σε αυτήν την περίπτωση έχω τα 135V στην γραμμή, αλλά η τηλεόραση δεν μπαίνει σε stand by.
    Ενώ, άμα κολλήσω πάλι το Ρ34 σε 2 δευτερόλεπτα μπαίνει σε stand by.
    Ευχαριστώ πολύ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 06-09-13 στις 18:47
  11. #8
    Αποστόλης
    Όπως είναι κομμένο το κύκλωμα βάλε μια λάμπα ~75 βατ μεταξύ 135ν και γης και δες τι βγάζει και μετά, την άκρη που πήγαινε γη βάλτη στη άκρη του ΜΥΤ και δες πάλι τα 135ν.
    Να σβύσει η τν όταν κάνεις τις συνδέσεις.
    Δώσε το λινκ του σχεδίου που έχεις.
  12. #9
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Αποστόλη
    το πρώτο που μου είπες να κάνω η λάμπα ανάβει κανονικά και έχω 134ν και στο
    δεύτερο που μου είπες να κάνω αρχικά η λάμπα ανάβει και έχω τα 134ν
    σε 2 δευτερόλεπτα σβήνει η λάμπα και μπαίνει η τν σε stand by και έχω 9,2ν.
    σχέδιο δεν μπόρεσα να βρω μπορείς να με βοηθήσεις και για σχέδιο;
    σε ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 06-09-13 στις 21:51
  13. #10
    Αποστόλης
    Ό
    άλλαξε τον c115
  1. [Bosch] Δεν ανάβει το μάτι
    από manos_3 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-16, 22:11
  2. [Τηλεόραση Sony] sony kv-36hq100e Πότε ανάβει και πότε δεν ανάβει αλλά το λαμπάκι ανταποκρίνεται
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 11:58
  3. [Φορητός Η/Υ] HP pavilion δεν ανάβει!
    από jean στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-12, 03:08
  4. [Τηλεόραση LG] Δεν ανάβει
    από smootsi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-12, 13:40
  5. Δεν ανάβει (TFT hp1702)
    από DT200 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-07, 04:12
