    May 2011
    Προεπιλογή Βοήθεια με ψυγειο! Το κατεστρεψα?
    Βοηθεια οπως λεει και ο τιτλος...πραγματικα ειμαι σε πολυ δυσκολη θεση γιατι απο οτι φαινεται καταφερα να κανω ζημια στο ψυγειο μου...και φοβαμαι μη μεινω χωρις ψυγειο τωρα που ειναι και κατακαλοκαιρο και δεν υπαρχει και φραγκο.
    Εχω ενα ψυγειο PITSOS αρκετα παλιο αλλα λειτουργικο ως σημερα. Η καταψυξη ειχε κυριολεκτικα πνιγει στον παγο και αποφασισα να την καθαρισω με ενα μαχαιρι. Ενω ειχα καταφερει να αφαιρεσω μεγαλη ποσοτητα παγου σε μια τελευταια μαχαιρια, με το που βυθιζω το μαχαιρι (διαγωνια-σχεδον παραλληλα με τον πατο της καταψυξης) αρχιζει να ακουγεται ενας ηχος σαν αυτον που κανουν τα λαστιχα οταν ξεφουσκωνουν...πανω στον πανικο καλυπτω το σημειο με θρυματισμενο παγο και σιγα σιγα σταματαει ο ηχος.
    Το θεμα ειναι οτι απο εκεινη την ωρα η αποδοση του ψυγειου επεσε δραματικα (εβαλα θερμομετρο μεσα και εδειχνε 23 βαθμους!!!).
    Απο οτι καταλαβαινω καπου πληγωσα το κυκλωμα προκαλωντας διαρροη (του φρεον?)...
    Τι μπορω να κανω για να το επαναφερω σε λειτουργια τωρα που διανυουμε και τετοιους καυσωνες?
    Υπαρχει καποια κολλα/κατι να βαλω στο σημειο που εχει διαρροη και να το μπαλωσω?
    Θα ημουν ευγνωμων αν καποιος γνωστης μπορει να βοηθησει...
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    Μαγκαιβερ ασε τις κολες και τις τσιχλες γιατι ειναι δυσκολα τα πραγματα. οσο και να την κλεισεις την τρυπα το φρεον χαθηκε. πολυ πιθανων να εχει παρει αι υγρασια το κυκλωμα απο τον παγο που το καληψες. αρα θες μαστορα να το κολησει και μετα να κανει κενο στο κυκλωμα και να βαλει φρεον αν εως τωτε δεν το λειτουργεις το ψυγειο και καψει κανα κομπρεσερ.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (24-03-17)
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Περαστικα σου φυλαρακι... μα ειναι δυνατον ρε συ να προσπαθεις με το μαχαιρι να ξεκολησεις τον παγο..??
    (Μαλλον πρπει να βλεπεις πολυ μαγκαιβερ) πλακιτσα κανουμε!!
    και αντε τωρα να βρεις μαστορα να σου κολησει τον εναλακτι......
    Το avatar του χρήστη antonis
    antonis
    Sep 2004
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από μαγκαιβερ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αποσύνδεσε το ψυγείο και κάλεσε μάστορα να το επισκευάσει.
    Πρώτα ρώτησε πόσο κοστίζει.
    Το δικό μου πριν 10 χρόνια με συνέφερε να το πετάξω.
    Αν προσπαθήσεις να το φτιάξεις μόνος θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνεις. Δηλαδή μπαλώνοντας το, δεν θα διακόψεις την κυκλοφορία στο φ ρέον, το μπάλωμα θα πρέπει να είναι ακριβής και επιφανειακό επειδή το κανάλι εσωτερικά είναι αρκετά λεπτό. Κόλες, ''ζύμες'' πατέντες κ.τ.λ. ξέχνα τα. Θα πρέπει να κολλήσεις με ανάλογο μέταλλο.
    Αν ο πάτος είναι αλουμίνιο τα πράγματα είναι εύκολα.
    Για σίδηρο .... δεν έχω ιδέα πως θα το κάνεις.
    Αν τα καταφέρεις θα πρέπει να γεμίσεις φρέον διότι 90% της ποσότητας την έχεις χάσει.
    ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΙΚΑ!
    May 2011
    Ωχ, δηλαδη απο οτι καταλαβαινω σε καθε περιπτωση θα πρεπει να ξηλωθω αρκετα, δυσκολα τα πραγματα...
    Αν καταφερω να το ταπωσω μονος μου,ποσα θα μου παρει ενας ψυκτικος για αναγομωση φρεον?
    Ευχαριστω για τις απαντησεις ολους...
    Το avatar του χρήστη antonis_p
    Αντώνης
    Nov 2005
    Νέο Ηράκλειο, Αττική
    Είχες ένα ψυγείο!
    Ξέχνα το, η πίεση στο ψυκτικό κύκλωμα είναι πολύ μεγάλη για να φανταστείς οτι θα κάνεις δουλειά με τσίχλες, κόλλες κλπ
    Ήρθε η ώρα:
    http://www.mediamarkt.gr/mcs/product...tml?langId=-18
    May 2011
    Ευχαριστώ ρε παιδιά, μου κάνατε την καρδιά περιβόλι!
    Τι να κάνουμε οι μ@λ@κίες πληρώνονται.
    Είμαι σε φάση αναζήτησης μεταχειρισμένου με όσο δυνατόν λιγότερα χρήματα γίνεται...
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον μαγκαιβερ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    apavlidis (24-03-17)
  10. #8
    κάνε και μια επιπλέον αναζήτηση για το παρακάτω είδος θα σου χρειαστεί !
    http://www.cookshop.gr/ProductDetail.aspx?nodeSerial=001001001002003003&n odeId=63&productId=3326
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DIATHERM (27-06-13)
  12. #9
    Αντώνης
    Nov 2014
    Ρε παιδιά, έψαξα αρκετά στο φόρουμ και δεν βρήκα πληροφορίες και εντυπώσεις για τις ράβδους κόλλησης αλουμινίου χαμηλής θερμοκρασίας.
    https://www.youtube.com/watch?v=RCrixbXz4rc
    http://www.ebay.com/itm/HTS-2000-Alu...AAAOSwjDZYgPZq
    Έτσι αποφάσισα να το στριμώξω εδώ το θέμα (αν υπάρχει ήδη ανοιχτό θέμα ίσως να μεταφερθεί εκεί ή να ανοιχτεί καινούριο ?) γιατί μπορείς να πεις ότι ταιριάζει λίγο, μια που μιλάμε για τρύπες σε αλουμίνιο.
    Υπάρχει κανείς φίλος που χρησιμοποίησε κάποιο παρόμοιο υλικό (χαμηλής θερμοκρασίας, όχι ασετιλίνες), έμεινε ευχαριστημένος, πόσο και από που το αγόρασε γιατί στο ebay κυκλοφορούν και κινέζικα με πολύ χαμηλή τιμή
    http://www.ebay.com/itm/391638328390...%3AMEBIDX%3AIT
  13. #10
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι θελεις να κανεις?
  1. [Κλιματιστικό] βοήθεια με τροφοδοσία σε inverter
    από mimis31 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 13:28
  2. Βοήθεια για ασύρματο Panasonic
    από sakisvas στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:16
  3. Βοήθεια με κόλληση τσιπ!
    από harisled στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-11, 11:09
  4. [Άλλη Συσκευή] Βοήθεια!!!!
    από ceid στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-10, 10:43
  5. Βοήθεια ............ !!! :)
    από greg_greg στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-08, 01:17
