Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 48
  1. #21
    Σπύρος
    Dec 2010
    Μωβ -- Μωβ ---> 19 kΩ
    Πορτοκαλί -- Πορτοκαλί ---> 5 Ω
    Γκρι -- Γκρι ---> 15,3 kΩ
    Αν θεωρήσω ότι τα 15.3kΩ και τα 19kΩ (καθώς όταν τα μέτραγα είχαν αυξανόμενη ένδειξη αντίστασης, άρα
    μπορούμε να τα θεωρήσουμε και άπειρο), είναι σωστά, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στα πορτοκαλί.
    Μήπως θα μπορούσα να κάνω και μία δεύτερη μέτρηση για να το επιβεβαιώσω?
    π.χ. Όταν το ψυγείο είναι παγωμένο τι πρέπει να μου δείχνουν?
    ή σε ποια κατάσταση μπορώ να τα μετρήσω πάλι για έλεγχο?
  2. #22
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μην ασχολησε αλλο με μετρησεις αλλαξετα.
    Κανονικα δεν πρεπει να δειχνουν ουτε στα ΜΩ.
  3. #23
    Σπύρος
    Dec 2010
    Πριν αλλάξω τα θερμικά κλίξον, αποφάσισα να κάνω μία ακόμα μέτρηση, γιατί δεν μου φαινόταν λογικό να έχουν χαλάσει και τα 2 μαζί. Έτσι τα μέτρησα και τα 2 σε κατάσταση ψύξης, βγάζοντας το ρεύμα (για να κάνω την μέτρηση), και αποσυνδέοντας τον ένα ακροδέκτη από την κλέμα, και μου έδειξαν και τα 2 βραχυκύκλωμα.
    Άρα μπορώ να θεωρήσω ότι τα 2 θερμικά κίξον είναι εντάξει?
    Δεδομένου ότι είχα μετρήσεις και τις 2 αντιστάσεις (763Ω & 272Ω) μπορώ να θεωρήσω ότι είναι και αυτές οι 2 εντάξει?
    Τι άλλο μπορώ να ελέγξω?
    Ευχαριστώ.
  4. #24
    Εγώ άνοιξα την πλάτη της κατάψυξης και μέτρησα την αντίσταση που έχει πάνω στο ψυκτικό στοιχείο (272Ω) και την αντίσταση που είναι κολλημένη πάνω σε φύλλο αλουμινίου (763Ω).
    Υποθέτω ότι και οι 2 αντιστάσεις είναι εντάξει και δεν έχουν πρόβλημα.
    Αν όντως μετρήθηκαν σωστά οι αντιστάσεις (51 Watt ??), ακόμα κι αν συνυπολογίσω την αντίσταση που ξέχασες (αυτή του αεραγωγού προς τη συντήρηση), κάτι δεν κολλάει..
    Σύμφωνα με το καρτελάκι του ψυγείου, η ισχύς της απόψυξης, θα 'πρεπε να 'ναι 300 Watt.
    Μήπως υπάεχει κάποιο θέμα με την απόδοση των αντιστάσεων?
  5. #25
    παναγιωτης
    Nov 2010
    αθηνα
    παιδια καλησπερα.ψαχνω σχεδιαγραμμα για το συγκεκριμενο ψυγειο αλλα ματαια.μπορει να με βοηθησει κανεις?
  6. #26
    παναγιωτης
    Nov 2010
    αθηνα
    Θα ηθελα να ξερω αν το ψυγειο ηταν παγωμενο
    ή ζεστο οταν εκανες τις μετρησεις.
    Τα κλιξον και τα ασφαλιστικα ειναι on off δηλαδη δεν εχουν ωμικη αντισταση,
    Αυτο σημαινει οτι ειναι χαλασμενα.
    Δες αυτα που σου εχω σημειωσει.
    Συνημμένο Αρχείο 36236
    Τα κιτρινα ειναι μαζι και αυτο ειναι λαθος,
    τα καλωδια του ανεμιστηρα πρεπει να ειναι συνδεδεμενα
    με τα κιτρινα καλωδια,
    το μπλε του ανεμιστηρα δεν παει πανω στον χρονοδιακοπτη αλλα
    εκει που ειναι οι επαφες οι κιτρινες και το ενα κιτρινο παει στο χρονοδιακοπτη,
    οπως ειναι συνδεδεμενα απλα εχουν ακυρωσει το κλιξον του ανεμιστηρα
    και του δινουν αμεσως ρευμα.
    γκρι και μωβ καλωδια ειναι αποτο κεντρικο κλιξον
    Συνημμένο Αρχείο 36233
    Τα γκρι ειναι ασφαλιστικο
    και τα μωβ ειναι το κλιξον της αντιστασης στοιχειου.
    Συνημμένο Αρχείο 36234
    κιτρινα ειναι κλιξον ανεμιστηρα
    Συνημμένο Αρχείο 36235
    Ειναι κλιξον της αντιστασης στο σκαφακι
    καλα ολα αυτα αλλα το γκρι που κ πωσ συνδεεται?
  7. #27
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
  8. #28
    Βαγγελης
    Feb 2015
    ΑΙΓΙΝΑ
    Καλησπερα μηπως μπορειται να μου πειτε αν τα καλωδια ειναι σωστα συνδεμενα στην κλεμα pitsos nfp2400 ανεβαζω φωτογραφιες,νομιζω δεν δουλευουν οι αντιστασεις η τα κλιξον.
    Δεν εχω πειραξει τιποτα απλα ειχε πιασει παγο δυο φορες και δεν ειχε ψυξη η συντηρηση. Πριν δεκα μερες φωναξα ενα φιλο ψυκτικο και μου ειπε να του κανω αποψυκση .Του εκανα δουλεβει κανονικα αλλα το μοτερ και ο ανεμιστηρας δεν σταματανε παρα μονο με τον χρονοδιακοπτη. Δεν ξερω μηπος πειραξε καλωδια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zoym : 24-02-15 στις 17:14
  9. #29
    May 2015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeVita Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οπως λέει και ο Αρης, το πρόβλημα δημιουργείται από πάγο που φράζει την δίοδο αέρα και πάγο που δημιουργείται γύρω από τον θερμοστάτη ή το σημείο/αισθητήριο του παθητικού αυτοματισμού ροής αέρα (μηχανικό κλάπετο που λειτουργεί με συστολή-διαστολή ψυκτικού υγρού).
    Θεωρώντας ότι δεν θα υπάρχει άλλο πρόβλημα, λ.χ. θα μπορούσε να μη λειτουργεί η ημερήσια απόψυξη λόγω βλάβης στον χρονοδιακόπτη (κουτί στο πίσω μέρος του ψυγείου) ή στην αντίσταση απόψυξης (πλαστική πλάτη μέσα στην κατάψυξη), η απλή λύση από σένα είναι:
    - καλή απόψυξη (24-ωρη)
    - βρίσκεις τις διόδους αέρα (εκεί που φυσάει ο ανεμιστήρας στην κατάψυξη και στη συντήρηση)
    - γέρνεις το ψυγείο διαγώνια στο πλάι (30° όχι "τούμπα") και φυσάς με κομπρεσέρ ή με σεσουάρ στη μέγιστη ταχύτητα αέρα "κανονικής" θερμοκρασίας (μη βάλεις το καυτό και διαλύσεις τα φελιζόλ) προς τις οπές/διόδους αέρα
    - ότι νερό έχει μείνει μέσα θα βγει από τις συμμετρικά αντίθετες τρύπες (πλευρά που έχεις γύρει το ψυγείο)
    - έλεγξε/καθάρισε το ανεμιστηράκι στο μοτέρ (πίσω μέρος, φαίνεται στη φωτογραφία σου)
    - αγόρασε σκαφάκι (€4-5 στο εργοστάσιο) και βάλε το σωλήνα αποχέτευσης στη θέση του
    - ξεκίνα το κανονικά
    - ρύθμισε το θερμοστάτη κάτω από τη μέση
    - ρύθμισε τον ρυθμιστή αέρα συντήρησης στη μέση
    - γύρνα δεξιόστροφα το μαύρο κουμπάκι του χρονοδιακόπτη έως να σβήσει το μοτέρ (κλικ) και λίγο ακόμη για να ξεκινήσει πάλι
    Ελπίζω να μην έχεις πραγματική βλάβη!
    Γεια σας και μένα!
    Εδώ και μία εβδομάδα μειώθηκε σημαντικότατα η ψύξη στην συντήρηση του NO FROST PITSOS που έχω και αισθητά στον καταψύκτη. Παρ΄όλα αυτά κρατάει παγάκια στην παγοθήκη. Είναι ψυγείο 8 ετών και δεν ξέρω αν το μοντέλο είναι αυτό που αναγράφεται στην φωτογραφία που έβγαλα αλλά πουθενά αλλού δεν γράφει μοντέλο.
    Πριν 15 μέρες ανέβασα απότομα τον θερμοστάτη στην συντήρηση. Ήταν κάτω από το μισό και τον ανέβασα λίγο πριν το μέγιστο «κρύο».
    Παραθέτω φωτογραφίες και από μπροστά και από πίσω του ψυγείου και θα ήθελα να μου πείτε μία γνώμη σχετικά γιατί έχω μεσάνυχτα από αυτά. Σωληνάκι εξαερισμού, φτερωτή κ.τ.λ.. Φτερωτή δεν είδα από πίσω. Το σωληνάκι στο σκαφάκι, καλό φαίνεται.
    Επίσης το κουμπί που πατά η πόρτα συντήρησης κλείνοντας την λάμπα, δεν ενεργοποιεί το ανεμιστηράκι. Τουλάχιστον δεν ακούγεται θόρυβος ανεμιστήρα. Το φως κλείνει κανονικά.
    Χθες το απόγευμα έβγαλα το ψυγείο από την πρίζα για να λιώσει ο πάγος εσωτερικά όπως ανεφέρθηκε από άλλα μέλη παραπάνω.
    Μέχρι σήμερα έβγαλε ελάχιστο νερό. Σεσουάρ η κομπρέσορα δεν έχω για να φυσήξω στις τρύπες κυκλοφορίας αέρα.
  10. #30
    May 2015
    Επίσης κάποιες φωτογραφίες ακόμη:
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  2. [Κλιματιστικό] κλιματιστικό firstline . Πρόβλημα με ψύξη.
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-12, 10:03
  3. Service manual για PITSOS
    από pit21 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 00:50
