Η αληθεια ειναι πως αυτο δεν το γνωριζω ....Ανοικει σε συλλεκτη που εχει καμμια δεκαρια .Παιζει να ειναι και αγορασμενο απο τον μπεη ...Ατιμο μηχανημα παντως πραγματικη ζημια δεν βγαζει .... μονο συντηρηση ...
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Φιλικα
Σακης Πετροπουλος
Καλησπερα τα μπομπινοφωνα ειναι υπεροχα ειμαι κατοχως ενος sony tc-105 δεν εχει ζητισει τιποτα μονο καθαρισμα.ποια ηδιαφορα τι σημαινει sony o matic kai solid state ευχαριστω.
συγκεκριμενο ειναι και αυτο αρκετα παλιο εχω την εντυπωση οτι το sonyomatic εχει να κανει με την χρηση σωληνειδων στις κινησεις σε σχεση με τα πολλα μηχανικα μερη που χρησιμοπουσαν μεχρι τοτε ...
SOLID STATE
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΨΕΜΑ που ειπωθηκε ποτε στην ιστορια των ηλεκτρονικων και σημαινει σταθερης καταστασης και αφορα την μεταβαση απο λυχνιες ( που δεν ειναι σταθερης καταστασης ) στα τρανσιστορ που δεν εχουν ""κατασταση "" απλα παιζουν η απλα ειναι καμμενα ....Δεν φθειρονται με τον χρονο ....Το ψεμα ειναι οτι καμμια συσκευη η οποια εχει μεσα ηλεκτρολυτικους δεν μπορει να θεωρηθει σταθερης καταστασης ...Μπορει να παρει 20 χρονια σε εναν πυκνωτη να χαλασει αλλα καποια στιγμη θα χαλασει και αυτο ειναι αναποφεκτο ...
Πιο Δοκιμη εκφραση θα ηταν : Σταθεροτερης καταστασης ...
Φιλικα Σακης Πετροπουλος
Δεν νομιζω οτι το "solid state" αναφερεται στην κατασταση, αλλα στο οτι το εν λογω εξαρτημα ειναι "γεματο" ή αλλιως στερεο. Σε αντιθεση με την λυχνια που ειναι "αδεια".
Θα μπορουσαμε να πουμε οτι αν το transistor ειναι "solid state", η λυχνια ειναι "hollow state".
SOLID STATE ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .-
Φιλε Σακη σε εκτιμω, αλλα εδω εχεις αδικο.
Source: wikipediaSolid-state electronics are those circuits or devices built entirely from solid materials and in which the electrons, or other charge carriers, are confined entirely within the solid material.[1] The term is often used to contrast with the earlier technologies of vacuum and gas-discharge tube devices and it is also conventional to exclude electro-mechanical devices (relays, switches, hard drives and other devices with moving parts) from the term solid state.
Τα πάντα εν σοφία ποιήσαντες! "...μείνετε στα ηλεκτρονικά σας και όλα καλά! Ο κόσμος κυλάει καλύτερα χωρίς τις υπόλοιπες συζητήσεις"
--X---
IEEE member since 1988
