    Το avatar του χρήστη jean
    Jan 2011
    Σε εξωτερική οθόνη μπαίνει κανονικά στα windows,
    του φόρτωσα και ubuntu και τα ίδια... gpu test δε σκέφτηκα να τρέξω,
    θα το κάνω τώρα όμως!
    έχεις τίποτα κατα νού να μη ψάχνω???
    ναι, το 8ο θαύμα στον κόσμο είναι τo linux...
    Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Μιχαλης
    May 2009
    Αιγιο
    Βγαλε την φυσα απο την μητρικη βγαλε την φυσα απο το ινβερτερ βγαλε την οθονη απο το λαπτοπ και γυρνα την αναποδα και βρες την αρχη
    της ταινιας που ειναι τυλιγμενη η πλεξουδα και σιγα σιγα με υπομονη αφαιρεσε την αν οχι ολη τουλαχιστον μεχρι το μεσον περιπου της οθονης..
    (οταν τελειωσεις πριν την δοκιμη κοιτα μηπως εχεις στραβωσει καποιος ακροδεκτης στη φυσα τις μητρικης γιατι δεν ξερω ποσες φορες την εχεις
    βαλει βγαλει)
    Jan 2011
    μπά! ούτε η καλωδιοταινία, έφαγα 1 ώρα, αλλα είμαι σίγουρος οτι είναι σε τέλεια κατάσταση!
    Απόγνωση!
    Το avatar του χρήστη Τρελος Επιστημονας...
    Ορεστης
    Jan 2007
    Αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jean Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ
    Βασικά μ'αυτά τα τεστ βλέπεις αν φταίει η κάρτα γραφικών/μητρική. Κι από αυτά που λες, μάλλον το πρόβλημα ΔΕΝ είναι εκεί.
    Μήπως (λέω μήπως...) έχει καμιά παράξενη ρύθμιση στο bios? (λέω τώρα...)
    Ποιό μοντέλο είναι? Κι αυτό το πρόβλημα στο έκανε έτσι ξαφνικά?
    Jan 2011
    Bios???? κάτσε να το δώ!
    pavilion dv7 1020ev
    ναι!
    εκεί στα καλά καθούμενα, εκεί που έβλεπα ΜΠΡΑΦ στο youtube, έσβησε η οθόνη!
    και απο τότε, όταν ανοίγει, απλά ανοίγει μαύρη! Γιαυτό φοβάμαι οτι είναι GPU!!
    Ορεστης
    Jan 2007
    Αθηνα
    Αν έσβησε έτσι ξαφνικά, δύσκολα να είναι από bios (που ούτως ή άλλως θα ήταν σχετικά ζόρικο να ήταν από κει).
    Αφού η οθόνη λειτουργεί σε άλλο λαπτοπ, μάλλον το inverter θα είναι.
    Ο συνδυασμός κουμπιών FN και F4 προφανώς δεν κάνει κάτι το διαφορετικό ε?
    Ορεστης
    Jan 2007
    Αθηνα
    Αναφέρω κάτι που διάβασα... Ποιός ξέρει....είναι μια θεωρία...
    "Look at the LCD screen very closely and check if you can see a faint image on the screen. It's possible that the LCD lid close switch stuck in the "closed" position and the back-light stays off even when you open the LCD screen or turn on the laptop. The switch turns off the back-light when you close the LCD display to save the laptop battery power."
    Το avatar του χρήστη dan
    Θεόδωρος
    Από τα μηνύματα που διάβασα, πιστεύω πως 99% το πρόβλημα είναι στον οπίσθιο φωτισμό (λάμπα ή ινβερτερ)
    Μπορείς να το καταλάβεις αυτό με ένα φακό, να προσπαθήσεις να δεις αν υπάρχει εικόνα στην οθόνη του λαπτοπ. Αν υπάρχει σκοτεινή εικόνα έχεις πρόβλημα οπίσθιου φωτισμού.
    Όταν έχεις την οθόνη του λάπτοπ συνδεμένη λες ότι δεν δείχνει η εξωτερική. Λογικό αυτό, γιατί το λαπτοπ δεν είναι ρυθμισμένο να δείχνει σε 2 οθόνες.
    Μπορείς να δοκιμάσεις το συνδυασμό πλήκτρων fn + F6 που κάνει την εναλλαγή των οθονών.
    Από τη στιγμή που με την εξωτερική οθόνη φορτώνουν τα windows μπορείς να τρέξεις ένα statibility τεστ για τα γραφικά. Θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα στη gpu.
    Λες ότι το ινβερτερ πέρασε το τεστ φωτεινότητας όταν την αυξομείωσες. Που το είδες αυτό; στην εξωτερική οθόνη; Το ινβερτερ δεν έχει καμιά σχέση με την εξωτερική οθόνη.
    Δοκίμασε αυτά που λέω και πες μας τα αποτελέσματα.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    και μου κόψανε τα χοντρά!!!
    Jan 2011
    μα οι λάμπες ανάβουν, απλά δεν υπάρχει εικόνα! Δηλαδή φαίνεται μια μαύρη οθόνη, αναμμένη!!!
    κάπως έτσι!
    έφεξα με φακό, αλλά τίποτα, (λογικά όμως κατάλαβες οτι δεν άνοιγε καν, ή λάθος κατάλαβα εγώ)
    Όταν έχεις την οθόνη του λάπτοπ συνδεδεμένη λες ότι δεν δείχνει η εξωτερική. Λογικό αυτό, γιατί το λαπτοπ δεν είναι ρυθμισμένο να δείχνει σε 2 οθόνες.
    το δοκίμασα... τίποτα!
    όχι... στην οθόνη του λαπτοπ, αυτό το μαυρο, με F7-F8 αυξομειώνεται!
    Jan 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τρελος Επιστημονας... Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό δεν ξέρω πώς μπορώ να το ελέγξω! Το μόνο που ξέρω είναι οτι ανάβουν οι λάμπες, και οτι με fn F5-F6 ανεβοκατεβαίνει η φωτεινότητα Απο αυτό συμπεραίνω οτι το inverter δουλεύει, εκτώς και αν υπολειτουργεί!! Έχω 3 αλλά δυστυχώς κανένα που να ταιριάζει! Άν ξέρει κανένας πώς μπορώ να προσαρμόσω κανένα απο αυτά που έχω, στην πλεξούδα, θα με βοηθούσε! το πιν της λάμπας ταιριάζει σε όλα, απο την άλλη έχουν διαφορετικό!
    Καμία αντίδραση!
    "Look at the LCD screen very closely and check .......................save the laptop battery power."
    το κοίταξα... τίποτα!!!!
  1. [Οθόνη LG] Οθόνη LG FLATRON L194WT
    από geokos13 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-17, 00:18
  2. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με οθόνη HP Pavilion DV9000
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-13, 11:42
  3. [Οθόνη Eizo] Πρόβλημα με οθόνη ΕΙΖΟ S1701
    από Google στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-12, 22:20
  4. [Οθόνη Philips] Πρόβλημα με οθόνη Philips 170A
    από petros32 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-12, 23:50
  5. Πρόβλημα αφής σε οθόνη samsung s5230 star
    από orca στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-10, 21:55
