Πετρο αλλαζοντας την θερμικη ασφαλεια πλεον δεν κανει την διακοπη σε ημερησια βαση αλλα την πρωτη φορα σε οκτω μερες ενω την δευτερη σε δυο.
να μην τρελαθω μετα?????
Μας μπέρδεψες ... Τώρα δεν μιλάω για την θερμική ασφάλεια στο στοιχείο που άλλαξες πριν (αυτό πάει τελείωσε) .... μιλάω για την επιπλέον θερμική ασφάλεια που λέει σύμφωνα με το σχέδιο ότι είναι πάνω στην πλακέτα. Αυτό που σου δείχνω στο #54 σε κύκλο . Και θα έπρεπε να δεις ότι όταν κάνει το (μπλακ άουτ) στο ψυγείο , αν η πλακέτα συνεχίζει να τροφοδοτείται από τον μετασχηματιστή .
Πετρο σου δειχνω τα εξαρτηματα επανω στην πλακετα, το ενα ειναι ασφαλεια γυαλινη το αλλο ενα μπλε δενξερω τι.
πως να τα μετρησω για να μηντρεχω εξω και παρακαλαω?PICT1645.jpgPICT1646.jpgPICT1647.jpgPICT1648.jpgPICT1649.jpg
Ήθελα να μάθω αν τελικά (για κάποιον λόγο ) σου κόβει τον μετασχηματιστή και παύει να τροφοδοτεί την πλακέτα ..... αλλά το παραπάνω κείμενο μάλλον μας δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ... αλλιώς δεν θα έδειχνε ούτε στην οθόνη μήνυμα σφάλματος. (τώρα το ξαναδιάβασα )βγαζει στην οθονη του ενα μηνυμα που σημαινει οτι δεν μπορει να κανει αποψυξη.
αν το βγαλω απο την πριζα για λιγο και το ξαναβαλω συνεχιζει να λειτουργει κανονικα
μεχρι να το ξανακανει. αυτο γινεται με συχνοτητα ημερησια.
Έπειτα με μπέρδεψε και το σχέδιο (που παρέθεσα στο #52) .... που αν δεις το σύμβολο της θερμικής ασφάλειας που είναι (εκτός πλακέτας) (αυτό που άλλαξες πρώτα) ... με το ίδιο σύμβολο εντός της πλακέτας (αλλά αυτήν την φορά είναι σκέτη ασφάλεια και όχι θερμική) .
Τώρα τι να υποθέσω Γιώργο δεν είμαι και ηλεκτρονικός για έλεγχο σε πλακέτες (είναι άλλη ειδικότητα) και όσοι τεχνικοί δεν γνωρίζουν από ηλεκτρονικά πολλές φορές ακολουθούν τις εύκολες λύσεις (άλλαγμα όλη την πλακέτα) . Ή προτού την αλλάξουν την πλακέτα ... πρώτα άλλαγμα τους αισθητήρες .... και δεν συμμαζεύεται .
Αν ήμουν στην θέση σου θα άλλαζα τους δυο αισθητήρες στην κατάψυξη εκτός του κλαπέτου ... (εννοείται με ρίσκο) .. και έτσι το βλέπω ....
Για να μην τρελαθείς ..... μην ξεχνάς ότι οι διάφοροι τεχνικοί που υπάρχουν και όποια εξουσιοδοτημένα σέρβις .... ακολουθούν την πάντα εύκολη λύση ... (άλλαγμα πλακέτας με το καλημέρα) ... και για να κερδίσουν χρήμα και χρόνο .... ενώ εσύ προσπαθείς να βρεις το πρόβλημα στην ρίζα του. Άλλο το ένα άλλο το άλλο.να μην τρελαθω μετα?????
Πάνε την πλακέτα σε ηλεκτρονικό (αυτό θα έκανα εγώ) να την δουν και να ελέγξουν τα βασικά και ύποπτα .... π.χ. πυκνωτές τρανζίστορ κτλ .... από εκεί και πέρα αισθητήρες
Ελεγξε την κολληση της αντιστασης, δεν μου φενετε και τοσο καλη.
Το ψυγειο σου ειναι το Daewoo fr260.
Σωστός !!! φοβερό μάτι .... όχι απλός δεν είναι καλή η κόλληση αλλά είναι και σκασμένη ! και μαυρισμένη .
Καλημερα ευχαριστω πολυ θα το ελεγξω και θα σας πω τα αποτελεσματα.
μακαρι να ειναι αυτο το προβλημα που με ταλαιπωρει τοσους μηνες.
παντως ευχαριστω για την αμεση απαντηση.
