    Φίλε Κώστα ... μην προπορεύεσαι χωρίς δεύτερη γνώμη .... εδώ βλέπω ότι έχεις ξηλώσει καλώδια ήδη !!
    Ελπίζω να θυμάσαι και από που ακριβώς τα έβγαλες .
    Και να έχεις αποσυνδέσει την κουζίνα από το ρεύμα.
    Δεν είναι ξεκαθαρισμένο από το 1ο μήνυμα σου τι ακριβώς πρόβλημα έχεις προτού να αρχίσεις να κάνεις οτιδήποτε. Όταν λες δεν λειτουργεί ο φούρνος . Με ποια έννοια το εννοείς? γιατί εντάξει είπες κάποια λαμπάκια και φώτα ανάβουν . αλλά και τι άλλο? π.χ. οι εστίες λειτουργούν? ο φούρνος (μόνο πάνω ή μόνο κάτω) ή όλα μαζί κτλ
    Για το καλό σου τράβα περισσότερες φωτογραφίες εξωτερικό συσκευής εξωτερικό με όλα τα κουμπιά και πίσω μέρος κτλ
    Αν δεν είσαι γνώστης των βασικών πραγμάτων κάλεσε καλύτερα τεχνικό.
    Aug 2011
    Τεχνικο θα καλεσω σιγουρα , ελεγα μηπως ειναι κατι απλο , να εχει λασκαρει κατι κτλ. Ολα τα υπολοιπα (εστιες , ρολοι) δουλευουν κανονικα . Ο φουρνος ουτε η πανω ουτε η κατω αντισταση δουλευει . Ευχαριστω
    Μόνο σαν Γνώμη, θα σου έλεγα φταίει ο (ασημί) θερμοστάτης που είναι σε επέκταση με τον μαύρο διακόπτη . Εκείνος πρέπει να έχει 2 επαφές (που είναι μόνο φάση κεντρική για τις 2 αντιστάσεις του φούρνου και ρυθμίζει την θερμοκρασία του φούρνου).
    Όσο για τον διακόπτη που λες ότι πετάγεται έξω και δεν κάθεται θεωρώ είναι στο σημείο που είναι κόκκινο στην φωτογραφία . πιθανών να είναι μηχανικοί διακόπτες και δεν σκαλώνει στην θέση του από φθορά.
    Aug 2011
    Να υποθεσω οτι παει πακετο με τον αισθητηρα που ειναι μεσα στο φουρνο ?
    Ναι είναι πακέτο.
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...69&cpi=&s=&l=1
    Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δεις αν είναι χαλασμένος π.χ. στις 2 επαφές που έχει ο θερμοστάτης να τις βραχυκυκλώσεις (όχι τις επαφές του θερμοστάτη) αλλά τα συγκεκριμένα καλώδια που πηγαίνουν στον θερμοστάτη..(και εννοείται θα πρέπει και ο διακόπτης "μαύρος" να είναι στην σωστή επιλογή π.χ. θερμοκρασία 50 - 100 - 150 βαθμούς γιατί λειτουργεί σαν δεύτερος διακόπτης εκτός τον διακόπτη του θερμοστάτη) και να κάνεις δοκιμή αν δουλέψουν οι αντιστάσεις
    Aug 2011
    Ναι είναι πακέτο.
    Θα αφησω τα υπολοιπα για τον ειδικο ! Ευχαριστω για τη βοηθεια
    Το καλύτερο που έχεις να κάνεις !
    Και τουλάχιστον περίπου τώρα ξέρεις με τι θα ασχοληθεί ο μάστορας όταν έρθει ... γιατί υπάρχουν μερικοί που σου αλλάζουν τα πάντα για το κέρδος ... μέχρι και τα ποδαράκια στις βάσεις της κουζίνας. !!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 21-02-13 στις 15:07
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    didask (04-03-18)
  1. [Bosch] Τρυπα στο πισω μερος (πατωμα) του φουρνου
    από pap22 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-19, 16:27
  2. [Siemens] ΛΑστιχο φουρνου κουζινας SIEMENS
    από cult στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-12, 19:58
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 22:25
  4. [Miele] φουρνος miele
    από gizman στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-11, 23:34
  5. [Neff] NEFF ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ
    από klik στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-11, 23:13
