    Nov 2009
    Προεπιλογή Επισκευή ή αντικατάσταση ηχείων subwoofer Altec Lansing 5100
    Μου τα έδωσε ένας φίλος που θα τα πετούσε. Ενθουσιάστηκα όταν είδα ότι λειτουργούσαν και σήμερα το πρωί τα δοκίμασα σε υπολογιστή για να δω τι ένταση και ποιότητα ήχου βγάζουν.
    Καθώς τα άκουγα έχοντας την ένταση αρκετά δυνατά αλλά όχι υπερβολικά, ξαφνικά το subwoofer άρχισε να μπουκώνει και να ακούγεται χάλια. Όταν το άνοιξα είδα ότι έχει πάθει ζημιά το "χαρτί" που ενώνει το κέντρο του ηχείου με το πλαίσιο του ηχείου. Το χαρτί γενικά άφηνε τρίμματα και με το άγγιγμα και μόνο διαλυόταν. Τελικά έπεσε και απ' τα 2 ηχεία σαν δαχτυλίδι με αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε στις εικόνες.
    Μπορώ να τα επισκευάσω; Γενικά, ποιος είναι ο οικονομικότερος τρόπος να φτιάξω το 5.1 σύστημα;
    Μένω Θεσσαλονίκη
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  1.jpg Εμφανίσεις:  993 Μέγεθος:  130,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  2.jpg Εμφανίσεις:  666 Μέγεθος:  158,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  3.jpg Εμφανίσεις:  609 Μέγεθος:  143,4 KB
    Σήφης
    Τα μεγάφωνα επισκευάζονται, αλλάζοντας την ανάρτηση foam ,η οποία έχει καταστραφεί από την πολυκαιρία.Αυτό μπορεί να γίνει είτε από εσένα (αν βρείς ανταλλακτικό), είτε από κάποιο εργαστήριο επισκευής μεγαφώνων ( π.χ http://www.megafoniki.gr/ ).
    Nov 2009
    Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
    Πόσα περίπου λες να ζητήσουν αυτοί;
    Σήφης
    Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά μπορείς να τους κάνεις μια ερώτηση (αν βέβαια μπορούν να σου απαντήσουν από τηλεφώνου, ίσως όμως χρειαστεί να τους δώσεις κάποια στοιχεία όπως π.χ. διάμετρο του μεγαφώνου κ.λ.π. για να σου δώσουν στο περίπου ένα κόστος ),ή να πας από εκεί, με τα μεγάφωνα στο χέρι και πιστεύω ότι μόλις τα δουν θα σου πουν αμέσως για το κόστος επισκευής τους
    Ηλίας
    Dec 2012
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από capacity Εμφάνιση μηνυμάτων
    μην αγχωνεσαι, ενασ φιλοσ που ειχε επισκευασει σε μαγαζι του ειχαν παρει πολυ λιγα αλλα δεν θυμαμαι ακριβωσ
    Στέλιος
    Αιγάλεω
    αν και μετα απο τοσο καιρο θα εχεις λυσει το προβλημα.. θα σου πω πως τα συγκεκριμενα μεγαφωνα του 5100 και 2100 παθαινουν ζημια συνεχεια και παντα την ιδια, χαλαει το λαστιχο του μεγαφωνου.
    Nov 2009
    Δυστυχώς δεν έχουν φτιαχτεί. Ήμουν φαντάρος 9 μήνες και έτσι το άφησα το θέμα. Η μεγαφωνική μπορεί να τα κάνει, αλλά δυσκολεύεται να βρει ανταλλακτικές αναρτήσεις γι αυτά τα ηχεία... Μήπως ξέρετε πού μπορώ να βρω;
    Στέλιος
    Αιγάλεω
    αν δεις και εδω : http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSo...t_134724_1.htm ειναι γενικο το προβλημα, τα εχω και εγω σε 2.1 και βλεπω οτι δεν ειναι για πολλα πολλα.. ισως να βρεις καποιο μεταχηρισμενο ητε το 5100 ητε το 2100 και να αντικαταστησεις τα μεγαφωνα , τιποτα αλλο δεν θα συμφερει
    Nov 2009
    Αν βρεθούν αναρτήσεις που το μεγεθος να είναι το σωστό λογικά θα λυθεί το πρόβλημα. Επειδή αυτές οι αναρτήσεις δεν είναι της Altec Lansing δε θα είναι υποψήφιες να σκιστούν για αρκετό καιρό. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πού και πώς να ψάξω για συμβατές αναρτήσεις. Έβαλα τους κωδικούς που έχουν γραμμένα πάνω τους τα ηχεία στο ebay και δε βρήκε τίποτα...
    Γαστουνη Ηλειας
    Ειναι τεσσερις ιντσες αν δεν κανω λαθος,γι' αυτο δυσκολευεσαι να βρεις.Η γνωμη μου ειναι να τα πεταξεις,δεν αξιζει τον κοπο και φυσικα δεν χανεις καποιο φοβερο φασμα απο τα συγκεκριμενα,απο 10ευρω μπορεις να αποκτησεις ξανα αυτες τις συχνοτητες.
  1. Manual επισκευής ηχείων OZAKI F8 HM080
    από dhmhtries22 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-12, 19:57
  2. σύνδεση ηχείων σε ενισχυτή koda av-1300v.2
    από dim_vasilis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 22:20
  3. Επισκευή Ενισχυτή ενεργού subwoofer
    από kouniados στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 09:01
  4. Προβλημα σε SubWoofer
    από amnisia στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-09, 23:08
  5. Active Subwoofer Blaupunkt
    από d.r soutras στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-06, 20:24
