    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Καλημερα και καλη χρονια!!
    1η περιπτωση: το παραφλου το εβαλες σωστα εκει ειναι το κλειστο κυκλωμα του αντιψυκτικου υγρου...οποτε τωρα τσεκαρεις να δεις εαν ζεσταινει καλυτερα ο ηλιακος.. εαν οχι καλο θα ηταν να το εβγαζες ολο το αντιψυκτικο να ξεπλυνεις το κλειστο κυκλομα και να ξαναπροσθσεις την σωστη ποσοτητα του παραφλου( στην πρωτη φοτο βλεπω τον σωληνα που ενονει τα πανελ με το μποιλερ να ειναι τεντομενος πολυ κοιταξε τον μην εχει τσακισει ο σωληνας και δεν κυκλοφορει το παραφλου)
    2η περιπτωση: και ψηλοτερα να τον σηκωσεις δεν θα αλλαξει σημαντικα η σκιαση που εχουν τα πανελ μπροστα...
    εχεις πολυ σκιαση απο τι προερχεται αυτη η σκιαση...? ( τειχος?)
    δεν μπορεις να κανεις και πολλα πραγματα σε αυτους τους ηλιακους... εκτος και αν του αλλαξεις την θεση που ειναι ωστε να τον βαλεις σε σωστο προσανατολισμο και να αποφυγεις την σκιαση
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω θα διαφωνησω! στην πρωτη φωτο αυτο που φαινεται ειναι το ανακουφιστικο για την πιεση. αρα ειναι το κυκλωμα του νερου που ζεσταινει και οχι το κλειστο κυκλωμα του αντιψυκτικου.
    στην δευτερη φωτο εγω θα ελεγα οτι μπορει καποιος σιδερας η αλουμινας να σου κανει μια κατασκευη για να σηκωθει 1 μετρο. το θεμα ειναι ποσο θα σου παρει. και πες μας τι βρισκεται μπροστα εκει που υπαρχει η σκιαση.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Συγνωμη αλλα που το βασιζεις αυτο που ειπες.....?
    αυτη εκει η βαλβιδα εξαερωσης ειναι για το κλειστο κυκλωμα του παραφλου
    το ανοιχτο κυλωμα του νερου για καταναλωση εχει ασφαληστικο στην γραμμη του κρυου νερου στην εισοδο...
    εχεις ασχοληθει καθολου με ηλιακους....?
    και 1 μετρο που λες οτι να σηκωσει της βασεις του ηλιακου, καλυτερο θα ηταν κατα την γνωμη μου αφου αν ειναι να μπει μεσα σε μια τετοια διαδικασια να τον εβαζε σε ενα καλυτερο σημειο με καλυτερο προσανατολισμο... εαν υπαρχει χωρος βεβαια
    Sep 2011
    Δυστυχως δεν υπαρχει αλλου χωρος. Μπροστα εναι αλλο κτιριο και τον χειμωνα που ο ηλιος εχει χαμηλη τροχια η σκιαση ειναι εντονη. Υπαρχει χωρος ομως στο πλατος, δεν ξερω αν εβαζα τριπλο πανελ αν υπο σκια τον χειμωνα θα καναμε δουλεια.. αν σηκωθει 1.5μ θα εναι Οκ οπως το εβλεπα
    Οσο για το παραφλου στον 1ο θερμοσιφωνα αυριο που θα ειναι συννεφια θα δειξει..
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    τσεκαρε την σωληνα που σου ειπα ισως εχει τσακισει και δεν περναει καλα το παραφλου....
    οταν εβαλες το παραφλου ηρθε μεχρι πανω τα χειλια...?
    Sep 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι γέμισε μέχρι πάνω, μάλιστα περίμενα μπας και βγει αέρας, τον χτύπησα και λίγο και μετά τάπωσα. Τον σωλήνα θα τον ελέγξω. Για να καταλάβω, το παραφλού είναι στις σωληνώσεις που ειναι μέσα στα πάνελ και το κύκλωμα περνάει και μέσα από το καζάνι και ζεσταινει το νερό? Για να αδειασω πχ αν χρειαστεί όλο το παραφλού, θα πρέπει να ανοίξω την βάνα που ειναι στο κάτω μερος του πανελ (και να ξεταπώσω την βαλβίδα στην κορυφή του καζανιού προφανώς) ?
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    EAN εχει βανα το πανελ κατω δεξια ναι την ανοιγεις και φευγει ολο το παραφλου...
    και ξεβιδωνεις και το εξαεριστικο απο πανω,
    ναι το παραφλου κινειται στης σωληνωσεις που ειναι μεσα στα πανελ και μετα πηγαινει μεσα στο μποιλερ δια μεσου μιας σερπαντινας που υπαρχει.
    300ml παραφλού λίγο δεν είναι? ... μια φορά που χρειάστηκε να βάλω 1,5 λίτρο έβαλα ... και πέρα από την συμπλήρωση του παραφλού αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εντάξει ... θα πρέπει να συμπληρώσεις και τόσο νερό όσο να φουλάρει μέχρι την τάπα και να περιμένεις για λίγο ακόμη μήπως ξανακατεβεί και να συμπληρώσεις και πάλι μέχρι να μην κατεβαίνει στάθμη.
    για την "σκιά" μια περίπτωση είναι να πάνε πιο πίσω ... αλλά εκεί θα κερδίσεις 1 ώρα παραπάνω . Οι μαστόροι για να κάνουν τέτοια μεταλλική κατασκευή ώστε να το σηκώσεις μέχρι και το ύψος του δώματος που φαίνεται στην φωτό , θα σου τινάξουν την "σκιά σου" ...
    Μπορείς να φτιάξεις μόνος σου 2 (Γ) γάμμα σίδερα και να τα ακουμπήσεις στο πλάι στο δώμα μέχρι και την σκεπή και δυο οριζόντια σίδερα για να ενωθούν τα 2 (Γ) και το άλλο οριζόντιο σίδερο να βιδωθεί γερά στο πλάι του δώματος . και τα 2 πόδια της κατασκευής βίδωμα στο πάτωμα
    Επίσης τα πάνελ τα περίμενα πιο μαύρα και σκουρόχρωμα με ματ μαύρο .... για να τραβάνε καλύτερα .. σαν γκρί μου φαίνονται περισσότερο.
    Sep 2011
    το 300ml μην το δένετε, το ειπα υπολογίζοντας με το μάτι, έβαλα από ένα μπιτονάκι στο μέγεθος αυτών που έχουν απιονισμένο νερο (μίγμα παραφλού με απιονισμένο νερό που μου ειχε φτιάξει ο μηχανικός για να συμπληρώνω στο αυτοκίνητο αν χρειαστεί - απο τα παραφλού που θελουν αραίωση). Είχε περίπου το 1/3 από το μπιτονάκι και έβαλα πάνω από το μισό της ποσότητας αυτής. Δεν ξέρω πόσα λίτρα έιναι το μπιτονάκι για να υπολογίσω ακριβώς, anyway..
    Το δώμα είναι χτισμένο με άλφαμπλόκ και δεν είναι για να κρατήσει βάρη... καλή ιδέα πάντως έτσι όπως το θέτεις.. Τα πάνελ είναι όντως λίγο γκρι.. ο θερμοσίφωνας είναι παλιός και δεν είναι ότι καλύτερο.. γι αυτό σκεφτόμουν να έπαιρνα έναν καινούργιο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια και επίστρωση τιτανίου κτλ από τους μοντέρνους που έχουν απόδοση υπο σκιά.. αλλά άν μπορουσα να αποφύγω και την σκιά ακόμα καλύτερα.. αλλά hi-tech θερμοσίφωνας, μεταλλικές κατασκευές.. θα ξεφύγει πολύ το κόστος ρε γμτ..
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Φυλε πετρο να συμπληρωσο κατι πανω σε αυτο που πολυ σωστα ειπες για το γεμισμα τωρα για 300ml που εβαλε τι νερο να βαλεις, ουτε ενα μπουκαλακι του νερου το μικρο παραφλου δεν εβαλε...
    κατι αλλο που θα του προτεινα εαν δεν εβλεπε καμια ιδαιτερη αλλαγη στην λειτουργια του ηλιακου
    θα ηταν να βγαλει απο μεσα ολο το παραφλου που εχει.. αλλα και να ξεπλυνει το κυκλωμα προσθετοντας νερο απο πανω...
    δεν μπορεις να φαντασεις τι μαυριλα βγαζει....
    εγω το εχω κανει σε ηλιακο και μετα ηταν κομπλε...
    τωρα για τον αλλο ηλιακο για 1,5 ,μετρο υψος που λετε να το σηκωσετε εγω δεν θα το εκανα..
    γιατι ειναι ψηλα και με τον αερα δεν ξερεις καμια φορα εδω ξεκουμπονουν τα πανελ απο τα αυτια που ειναι ποιασμενα
    και δευτερον εαν τα κανουν τα σιδερα αυτα μαστοροι θα σου παρουν αρκετα!!
  1. θερμοσίφωνας για οικονομία
    από goosey στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 19:23
  2. ο θερμοσίφωνας ... σφυρίζει!
    από tzitzikas στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-12, 17:49
  3. Θερμοσίφωνας - το νερό παγώνει σχεδόν αμέσως
    από jomor στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 22:21
