    Σήφης
    Εφόσον δοκίμασες πλακέτα t-con και σου κάνει τα ίδια (θεωρώ ότι η μεταχειρισμένη πλακέτα t-con είναι καλή), τότε μάλλον, οι πιθανότητες το πρόβλημα να είναι στην οθόνη, είναι μεγαλύτερες .
    Από την στιγμή όμως, που έχεις μια άλλη τηλεόραση στα χέρια σου, κάνε μερικές δοκιμές.
    Αρχικά η τηλεόραση με την σπασμένη οθόνη είναι ίδιο μοντέλο με την δικιά σου;
    Την πλακέτα (4) την έχει;
    Αν ναι,τότε έχεις δυο επιλογές για να κάνεις τις δοκιμές σου:
    α) άλλαξε την πλακέτα (4)
    β) βάλε την οθόνη σου να παίξει στην άλλη τηλεόραση (εφόσον το πρόβλημά της είναι μόνο η σπασμένη οθόνη),για να αποκλείσεις ότι φταίει η οθόνη σου.
    Αν όντως υπάρχει η πλακέτα(4) ,την πρώτη δοκιμή απλά την αναφέρω ,επειδή ίσως να την έχεις ήδη κάνει.
    Η δεύτερη δοκιμή ,έχει λίγη δουλειά παραπάνω αλλά βγάζεις σωστά συμπεράσματα όσο αφορά την οθόνη.
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Μου έκανε τα ίδια και η δική μου τομσον και έφταιγε η σύνδεση του σκαρτ πάνω στην τηλεόραση που έχω για το dvd.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2011
    Θεσσαλονίκη Σίνδος
    Φιλε καλησπέρα. Κατ' αρχήν δες αν η πλακέτα 3 μεσω της καλωδιωταινίας δίνει τα 24V στην πλακέτα 2. Αν πάνε τοτε θα δεις τα ολοκληρωμένα της πλακέτας 2 αν είναι βραχυκυκλωμένα(έλεγχος με πολύμετρο). Αν είναι και αυτά οκ έλενξε τέλος και τους πυκνωτές. Τέλος αν και νομίζω ότι αυτο είναι έχεις πρόβλημα με τις λάμπες.
    s
    salonika
    το προβλημα ειναι στο πανελ
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GeorgeSindos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε Γιώργο (GeorgeSindos ),πολύ καλά κάνεις και αναφέρεις την γνώμη σου /εμπειρία σου στην προσπάθειά σου να βοηθήσεις, θα ήθελα όμως να γράψω την γνώμη μου ,επειδή νομίζω πως πιθανών δεν είναι η αιτία του συγκεκριμένου προβλήματος της οθόνη, κάποια από τις αιτίες/βλάβες που αναφέρεις και θα εξηγήσω το γιατί :
    1)νομίζω πως αν δεν είχε τα 24V η πλακέτα (2), δεν θα λειτουργούσε καθόλου το inverter, οπότε και δεν θα άναβε καμία λάμπα.
    2)Αν υπήρχε βραχυκύκλωμα στα ολοκληρωμένα του inverter, πάλι δεν θα άναβαν οι λάμπες,(να σημειώσω βέβαια ότι η τάση τροφοδοσίας των inverters ,είναι συνήθως μια και κοινή για όλες τις βαθμίδες του inverter),επειδή στα περισσότερα inverter - PSU, είτε υπάρχει ασφάλεια στην τροφοδοσία τους (24V ) ,η οποία λογικά θα είχε καεί σε περίπτωση βραχυκυκλώματος (άρα δεν θα υπήρχαν τα 24V) είτε δεν θα ξεκινούσε καθόλου το PSU (λόγο προστασίας θα έπεφτε σε κατάσταση standby ή θα έσβηνε τελείως).
    3)Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν έχουν πρόβλημα οι πυκνωτές στο PSU,δεν φαίνεται μόνο στην μισή οθόνη (δηλαδή η μισή μαυρίζει,ενώ η άλλη μισή λειτουργεί κανονικά),άλλα έχει διαφορετικά συμπτώματα ,τα οποία συνήθως είναι σε όλο το τμήμα/βαθμίδα που έχει το πρόβλημα και όχι στο μισό.
    4)Τέλος ,νομίζω πως αν κάποιες λάμπες καούν, δεν θα έχει απόλυτο μαύρο στο κομμάτι της οθόνης που φωτίζουν οι καμένες λάμπες, αλλά θα είχε κάποιο πιο μικρό φωτισμό,ο οποίος προέρχεται από τις υπόλοιπες λάμπες που ανάβουν κανονικά (εκτός βέβαια και αν οι λάμπες με κάποιο τρόπο, είναι τόσο καλά χωρισμένες/απομονωμένες μέσα στο πλαίσιο τους ,κάτι το οποίο,εγώ τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί, σε οθόνη με αυτές τις ίντσες).
    Φιλικά πάντα. Καλά Χριστούγεννα.
    greg
    Dec 2012
    Χανιά
    φίλε georgesindos το πρόβλημα δεν είναι στις λάμπες κι εγώ αυτό νόμιζα στην αρχή και άλλαξα προληπτικά τους πυκνωτές αλλά τίποτα. Μάλλον καταλήγω στο panel γιατί οι δυο καλωδιοταινίες της πλακέτας (1) πάνε σε κάτι μακρόστενα πακετάκια που συνδέονται με κάτι fix καλωδιοταινίες με το "τζάμι' (μάλλον αυτό λένε πανελ) και κουνώντας τα άναψε σε κάποια φάση. Δυστυχώς όμως αυτά δεν φτιάχνονται με τίποτα, θέλει αλλαγή όλο το "τζάμι"
    greg
    Dec 2012
    Χανιά
    Φίλε ezizu σε ευχαριστώ πολύ για της ιδέες σου θα το δοκιμάζω και αυτό και θα δω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giranilas : 04-01-13 στις 02:01
