    Aug 2009
    Μέτρα ωμικά το τρανζ Οριζοντίου αν είναι βραχυκυκλωμένο, μετά κόψε τα 140ν προς τον μετ/τή και άναψε την, ανοιγοκλείνει ακόμα???
    To τρανζίστορ οριζοντίου πρέπει να είναι το Q403 (FJL6920), σωστά ?
    Από ωμικές μετρήσεις που έκανα φαίνεται σωστό.
    Με κομμένα τα 145 Volts, δυστυχώς ανοιγοκλείνει ακόμα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bourcos : 02-12-12 στις 00:49
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bourcos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι αυτό είναι.
    Φαντάζομαι ότι η οθόνη δεν προλαβαίνει ούτε καν να φωτίσει λίγο, στα 3-4 sec που η τηλεόραση είναι αναμμένη.
    Έχεις τσεκάρει τις ασφάλειο/αντιστάσεις που έχει σε διάφορα σημεία, στα επιμέρους κυκλώματα;
    Έχεις ελέγξει ( κατά την περίοδο των 3-4 sec που ανάβει ):
    αν έχει στιγμιαία τις τάσεις ( ή έστω κάποιες τάσεις )στην έξοδο του κυρίως τροφοδοτικού ,
    αν έχει παλμούς οριζοντίου στο κύκλωμα οριζοντίου / υψηλής τάσης,
    αν όντως έχει παλμούς οριζοντίου έστω στιγμιαία ,τότε έχει στιγμιαία και κάποιες από τις δευτερεύουσες τάσεις από το μ/τ υψηλής ,
    αν στο κύκλωμα vertical ( ολοκληρωμένο IC301 - LA7845 ), έχει τροφοδοσία , παλμούς στην είσοδο,παλμούς στην έξοδο κ.ο.κ ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 02-12-12 στις 16:01
    Aug 2009
    Η τηλεόραση μένει αρκετά αναμμένη, περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Όσο βρίσκεται αναμμένη, λειτουργεί κανονικότατα, εκτός ίσως από το τηλεκοντρόλ. Δεν έχω δοκιμάσει αν μπορούν να εκτελεστούν λειτουργίες από τα κουμπάκια στο πάνελ.
    Μετά από τα (αρκετά) άναψε σβήσε της, όταν σταθεροποιηθεί, τα πάντα λειτουργούν άψογα.
    Οι τάσεις είναι ΟΚ.
    ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ
    Από την system πλακέτα βγαίνουν 2 σήματα που πάνε στο τροφοδοτικό. Το RELAY και το POWER, (βγαίνουν από το system board 7 στο service manual) και είναι σήματα του ελεγκτή SDA5550M.Δεν είμαι σίγουρος, υποθέτω ότι το system board τσεκάρει τα 5 Volt της γραμμής VCCS (που όμως είναι όντως 5 volts μετρημένα).
    Υπάρχει περίπτωση να γίνει ζημιά αν τα απομονώσω ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bourcos : 02-12-12 στις 23:15
    Σήφης
    Τώρα το διευκρίνισες καλύτερα. Τσέκαρε αν η τάση στο G2 ( screen ) είναι σωστά ρυθμισμένη. Υπάρχει περίπτωση να σβήνει λόγω λάθος ρύθμισης του screen ( ή να θέλει εκ νέου ρύθμιση, π.χ. λόγω γήρανσης της οθόνης) .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 03-12-12 στις 02:24
    Aug 2009
    Δεδομένου ότι είμαι "ερασιτέχνης μάστορας", μπορείς να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος ?
    Τι είναι η τάση G2 και που βρίσκεται ?
    Σήφης
    Είναι η τάση που χρειάζεται το πλέγμα G2 της οθόνης. Ρυθμίζεται με το ρυθμιστικό screen, από τον μετασχηματιστή υψηλής τάσης και για την σωστή ρύθμιση της χρειάζεται παλμογράφος και γεννήτρια .
    Aug 2009
    Μάλλον θα την ενταφιάσω την Samsung
  1. [Τηλεόραση LG] lg tv rz 20la70 αναβοσβήνει
    από almarko100 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-12, 23:53
  2. [Τηλεόραση Sony] Πρόβλημα με SONY - αναβοσβήνει το led
    από NikosSf στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-12, 22:10
