    Το avatar του χρήστη @Vagelis@
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    Question Moon SIXL 106 S - Αναβοσβήνουν LEDs και δεν κανει ξέβγαλμα
    το πλυντηριο ειναι 3 ετων.
    ο καδος του ειναι σε αριστη κατασταση.
    η αντλια του επισης.. την εχω αφαιρεσει για να βεβαιωθω οτι δεν εχει κατι σφηνωμενο μεσα της.
    τι παρουσιαζει:
    -- δεν ολοκληρωνει τον κυκλο πλυσιματος
    -- σταματαει οταν ειναι να περασει στο ξεβγαλμα
    και αναβοσβηνουν δυο LEDs.. εκεινο του on/off και ενα ακομη.
    -- δεν παιρνει το μαλακτικο.
    Το μοντελο
    εχω επικοινωνησει με την εταιρια , αλλα ο τεχνικος δεν μπορεσε να μου πει τι μπορει να ειναι.
    Αν καποιος γνωριζει...
    καθε βοηθεια δεκτη !!
    ευχαριστω !
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Βαλβιδα εισαγωγης νερου ή πλακετα.
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    Μανο καλημερα και ευχαριστω για την απαντηση.
    η εισαγωγη νερου φαινεται να λειτουργει σωστα.
    ανοιγει και τροφοδοτει με νερο .
    η πλακετα να υποθεσω οτι ειναι πονεμενη ιστορια..
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    Επαναφερω το θεμα επειδη δε βγαζω ακρη..
    εξηγω:
    εχω ελεγξει και τις δυο μαγνητικες βαλβιδες .. δουλευουν μια χαρα.
    η πλακετα δεν εχει κανενα εμφανες σημαδι καμμενου υλικου, ισως να ειναι βλαβη που να μη φαινεται.
    το μονο που δεν εχει ελεγχθει ειναι ο πρεσοστατης..
    δεν ξερω τι κανει και αν μπορει να επιρρεασει τον κυκλο πλυσης.
    ** τεχνικος που ρωτησα , μου ειπε οτι αλλαζεις πλακετα και βλεπεις..
    ναι .. αλλα ενα πειραμα 160€ μου φαινεται κομματακι τραβηγμενο στις μερες μας..
    καμια ιδεα ?
    ευχαριστω
    Κάπου διάβασα για τέτοιο πρόβλημα και από ότι λέει ( μεταφρασμένα) λέει ότι είχε το ίδιο πρόβλημα και προτείνει να ελεγχθούν τα καρβουνάκια στο μοτέρ ή να αντικατασταθούν
    είναι ίσως οι βούρτσες σας φθαρεί, για πολλά από μηχανές αυτές τις μέρες, αν οι βούρτσες φορούν το μηχάνημα δεν θα γεμίσει, ή κινητήρα σας το ίδιο θα μπορούσε να είναι ελαττωματικά ή του σκάφους σας. Αποσυνδέστε το μηχάνημα, πάρτε το πίσω, να πάρει τον εαυτό σας ένα μετρητή δοκιμής αποσυνδέστε τον κινητήρα και βάλτε τα ανιχνευτές από το μετρητή και το βάζουμε σε ετικέτες, αν ο κινητήρας είναι λάθος δεν θα πάρετε τη συνέχεια μεταξύ 2 ετικέτες κανονικά 1 και 5 που αναζητούν από το κορυφή του μπλοκ πηγαίνει κάτω
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    Πετρο, ευχαριστω για την απαντηση...
    τεχνικος πλυντηριων δεν ειμαι, αλλα πιστευω οτι αν ηταν τα καρβουνακια
    το μοτερ θα μουγκριζε... θα ξεκινουσε (αν ξεκινουσε) με δυσκολια.. δε θα εκανε και στηψιμο.
    το συγκεκριμενο , δειχνει και ειναι σε αριστη κατασταση , σαν να το αγορασα χθες.
    φυσικα , δε χανω και τιποτα να κανω κι εκει εναν ελεγχο και εναν καθαρισμο.
    διαβασα καπου και για τον πιεσοστατη..
    αλλα δεν δειχνει να ταιριαζει εκεινη η βλαβη με τη δικη μου.
    εφτασα να αναρωτιεμαι μηπως να ζητησω προτασεις για νεο πλυντηριο
    με φθηνα ανταλλακτικα , για να μην την ξαναπατησω..
    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    πέρα από αυτό την έδωσες τάση να δεις αν λειτουργεί και αν έχει αρκετή δύναμη στη περιστροφή της η φτερωτή ;
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    θα το δοκιμασω αυριο αυτο...
    αν και αντληση κανει κανονικα, αρα λειτουργει.
    το ξερω , επειδη , οταν σβηνω το πλυντηριο εκει που κολλησε
    και το ξαναβαζω απο την αρχη σε προγραμμα ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ, τοτε ολα πανε ρολοϊ.
    Βαγγέλης
    Nov 2012
    Λήμνος
    update:
    αφου ελεγξα ..
    -- τις μαγνητικες βαλβιδες
    -- την αντλια
    -- τα καρβουνακια (εχουν 4cm μηκος) -> καθαρισα και τις επαφες του μοτερ
    ειπα να ξαναδω την πλακετα πιο προσεκτικα..
    ανακαλυψα μια κουκιδα σχεδον αορατη πανω σε ενα ολοκληρωμενο.
    ακολουθωντας το τυπωμενο , ειδα οτι οδηγει τα ρελε.
    εψαξα βαση τυπου και επιβεβαιωθηκε η χρηση του.
    η κουκιδα ηταν σκασιμο .. δεν ξερω πως προεκυψε..
    το ολοκληρωμενο ειναι αυτο: ULN2003A
    δεν ξερω αν εχει επιρρεαστει και το κεντρικο ολοκληρωμενο ή εχει ''χτυπησει'' το το ιδιο το προγραμμα
    αλλα το αποτελεσμα παραμενει..
    δεν μπορω να χρησιμοποιησω (σωστα) ενα πλυντηριο 3 χρονων και η πλακετα εχει 160€ αγορα. (απο servicenet.gr)
    εδω που φτασαμε... αναρωτιεμαι..
    να μεινω τοσο καιρο , μεχρι να ερθει το ολοκληρωμενο και να επισκευασω την ιδια πλακετα ?
    να παραγγειλω μια νεα και να τρεμω μην ξαναπαθει ζημια ?
    να παω σε αγορα αλλου πλυντηριου ?.. και ποιο να διαλεξω ?
    ξερω οτι κουρασα με το θεμα μου , αλλα για μενα ειναι βασικο
    καθε βοηθεια δεκτη.
    Το avatar του χρήστη ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Φίλε μου πιστεύω ότι καλό θα ήταν να δει την πλακέτα σου ένας έμπειρος ηλεκτρονικός. Τώρα για την κουκκίδα που αναφέρεις στο ολοκληρωμένο χωρίς φωτογραφία δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά αν είναι σκασμένο γιατί μπορεί να είναι και φυσιολογική. Συνήθως τα ολοκληρωμένα έχουν μια τελεία ή μια κουκκίδα στην πάνω πλευρά τους και σε γωνιακή θέση όπου αυτό συμβολίζει την αρχή μετρήματος των ποδιών τους πχ 1,2,3........14.
  1. philips mcm 166/12 δεν κανει τιποτα
    από teo_GR στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 18:41
