    Αποστόλης
    Το πιθανότερο να έχει πιάσει άλατα.
    Πέτρο, άλλο εννοεί.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    η ο θερμοστατης ειναι ρυθμισμενος χαμηλα. κοιτα τη θερμοκρασια του και βαλε τον γυρω στους 60 βαθμους. υπαρχει βεβαια και η περιπτωση να ειναι χαλασμενος ο θερμοστατης. οποτε τον αντικαθιστας.
    Πέτρο, άλλο εννοεί.
    Τι άλλο δηλαδή? ... για την χαμηλή πίεση που λέει μπορεί να είναι τα άλατα .... αλλά για το ότι μετά από ζεστό νερό έρχεται σύντομα κρύο δεν είναι αποκλειστικά από την χαμηλή πίεση νερού.
    Sep 2011
    η καπως χαμηλή πίεση μπορει να ήταν και σύμπτωση, γιατι σήμερα που μου φάνηκε μια χαρά, είχα πάλι το ίδιο σύμπτωμα, το νερό πάγωσε πολύ γρήγορα. Ο θερμοσίφωνας πάντα ζέσταινε μέσα σε 5 το πολύ 10 λεπτά και εδώ και λίγες μέρες θελει περισσότερο χρόνο για να πιάσει θερμοκρασία (είναι ηλικίας 5-6 χρόνων, 40 λίτρων και το νερό πάντα επαρκούσε για να κάνεις ένα ντους σαν άνθρωπος, χωρίς αλόγιστες σπατάλες νερού αλλά και χωρίς να βιάζεσαι κι όλας). Τον θερμοστάτη αν θυμάμαι καλά τον είχα ρυθμίσει στους 70, αλλά αυριο που θα έχω χρόνο θα κάνω έναν έλεγχο. Πάντως όσο χρόνο και να αφήσω τον θερμοσίφωνα ανοιχτό, και μισάωρο δηλαδή, μόλις τον σβήσω το νερό παγώνει πολύ σύντομα.
    Το πιο ευκολο είναι να ξεκινήσω απο τον θερμοστάτη. Αν χρειάζεται αντίσταση ή αν έχει άλατα, η διαδικασία είναι εύκολη?
    PS: o ηλιακός είναι ηλικίας δεκαετιών. Ειχαν και τότε παραφλού?
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Μήπως η βάνα που έχεις για την επιλογή του θερμωσίφωνα που θα χρησιμοπποιήσεις εχει πιασει άλατα και δεν κλεινει με αποτέλεσμα να έρχεται νερο και από τον άλλο θερμοσύφωνα και έτσι να; κρυώνει αμέσως
    Sep 2011
    κι εμένα το μυαλό μου σε υδραυλικό πρόβλημα πήγε, αντι για ηλεκτρικό. Σα να φεύγει το νερό προς κάπου αλλού. Ακόμα κι αν το ζεστάνεις και τελικά δεν το καταναλώσεις, σε λίγα λεπτά θα έχει κρυώσει, σαν να έχει χαλάσει η μόνωση του θερμοσίφωνα. Γενικά όταν ήταν στα καλά του ζέσταινε σε 5-10 λεπτα και το νερό έμενε ζεστό για ακρετή ώρα αν δεν το κατανάλωνες, ή αν το κατανάλωνες επαρκούσε για ένα νορμάλ μπάνιο. Μαλιστα δεν άντεχες την θερμοκρασία του, δηλαδή έπρεπε να έχεις ταυτόχρονα και το κρύο ανοιχτό για να μην καείς. Και τώρα βέβαια ανεβάζει θερμοκρασία αλλά οι χρόνοι έχουν αλλάξει, αργεί περισσότερο να ζεσταθεί, και παγώνει πολύ γρήγορα. Οι βάνες είναι CIM με το κοντό λεβιέ που περιστρέφεται 90 μοίρες. Οπως τις γυρνάω αισθάνομαι ότι δουλεύουν γλυκά και απομονώνουν καλά, τώρα βέβαια όλα παίζουν.
    Το πιθανότερο είναι το μήνυμα # 9
    Apr 2009
    Ερινγκεν Γερμανιας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xampos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημερα, οπως λεει και ο Κυριακιδης ,το πιθανοτερο κατα ενενηντα τοις εκατο.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jomor Εμφάνιση μηνυμάτων
    O ηλιακος σου ειναι ανοιχτου κυκλωματος......??
    εαν ναι δεν παιρνει παραφλου αυτος ενα κυκλωμα υπαρχει μονο....
    Sep 2011
    εχω την εντύπωση ότι δεν παίρνει παραφλού. Ειναι πολύ παλιός. Υπάρχει κάνας τρόπος να το καταλάβω? Στον ηλεκτρικό μόλις άλλαξα θερμοστάτη και θα τον δοκιμάσω σε λίγο, είδωμεν.
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  2. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 15:04
  3. [Τηλεόραση Philips] σα νάχει τρέξει νερό
    από zoran στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 22:15
  4. Θερμοφόρα (καμένο τροφοδοτικό απο νερό)
    από kostas_dh στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-12, 01:47
  5. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 00:00
