    Sep 2011
    Προεπιλογή Θερμοσίφωνας - το νερό παγώνει σχεδόν αμέσως
    Καλησπέρα, έχω δύο θερμοσίφωνες, έναν ηλιακό κι έναν ηλεκτρικό, συνδεδεμένους παράλληλα. Το καλοκαίρι κλεινω τις βάνες του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και ανοίγω του ηλιακού και τον χειμώνα κάνω το ανάποδο (γιατι ο ηλιακός είναι από τους παλιούς και δεν αποδίδει). Αυτό που έχω πάθει εδώ και λίγες μέρες, ειναι το εξής: Εχοντας γυρίσει στον ηλεκτρικο θερμοσίφωνα, τον ανάβω και το νερό σύντομα ερχεται στην σωστή θερμοκρασία, όπως ερχόταν πάντα και γίνεται πολύ ζεστό. Κατεβάζω τον διακόπτη και μπαινω για μπανιο. Δεν προλαβαίνουν να περάσουν 3 - 4 λεπτά και το νερό παγώνει τραγικά..δεν γινεται χλιαρό, γίνεται παγωμένο. Τι μπορεί να συμβαίνει? Εχω την εντύπωση ότι και η πίεση του νερού σα να έχει πέσει λίγο. Καμιά ιδέα?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειναι συνδεδεμενο αναποδα το ζεστο κρυο. η εχεις βαλει λαθος τυπο θερμοσιφωνα. πχ ενω ειναι καθετος τον εχεις βαλει οριζοντια.
    Δεν υπάρχει περίπτωση (για τον παλιό ηλιακό που λες ότι δεν αποδίδει ) .... αφού και ο πιο μάπας ηλιακός όταν είναι σωστά συντηρημένος το καυτό νερό που βγάζει δεν αγγίζεται ... ρίξε λίγο παραφλού και θα στρώσει.
    Τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα ανέφερες στον ηλεκτρικο θερμοσίφωνα, τον ανάβω και το νερό σύντομα ερχεται στην σωστή θερμοκρασία το σύντομα αν ήταν πολύ "σύντομα" π.χ. 10 - 15 λεπτά .... επόμενο είναι να σου έρχεται κρύο νερό μετά από 3 - 4 λεπτά . Κάνε δοκιμή με περισσότερο χρόνο πάνω από μισή ώρα .
    Μην ανησυχείς για την κατανάλωση ... έχει θερμοστάτη και κόβει όταν πρέπει ... και στην τελική αυτό που πληρώνεις στο τέλος απολαμβάνεις.
    Αποστόλης
    Το πιθανότερο να έχει πιάσει άλατα.
    Πέτρο, άλλο εννοεί.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    η ο θερμοστατης ειναι ρυθμισμενος χαμηλα. κοιτα τη θερμοκρασια του και βαλε τον γυρω στους 60 βαθμους. υπαρχει βεβαια και η περιπτωση να ειναι χαλασμενος ο θερμοστατης. οποτε τον αντικαθιστας.
    Πέτρο, άλλο εννοεί.
    Τι άλλο δηλαδή? ... για την χαμηλή πίεση που λέει μπορεί να είναι τα άλατα .... αλλά για το ότι μετά από ζεστό νερό έρχεται σύντομα κρύο δεν είναι αποκλειστικά από την χαμηλή πίεση νερού.
    Sep 2011
    η καπως χαμηλή πίεση μπορει να ήταν και σύμπτωση, γιατι σήμερα που μου φάνηκε μια χαρά, είχα πάλι το ίδιο σύμπτωμα, το νερό πάγωσε πολύ γρήγορα. Ο θερμοσίφωνας πάντα ζέσταινε μέσα σε 5 το πολύ 10 λεπτά και εδώ και λίγες μέρες θελει περισσότερο χρόνο για να πιάσει θερμοκρασία (είναι ηλικίας 5-6 χρόνων, 40 λίτρων και το νερό πάντα επαρκούσε για να κάνεις ένα ντους σαν άνθρωπος, χωρίς αλόγιστες σπατάλες νερού αλλά και χωρίς να βιάζεσαι κι όλας). Τον θερμοστάτη αν θυμάμαι καλά τον είχα ρυθμίσει στους 70, αλλά αυριο που θα έχω χρόνο θα κάνω έναν έλεγχο. Πάντως όσο χρόνο και να αφήσω τον θερμοσίφωνα ανοιχτό, και μισάωρο δηλαδή, μόλις τον σβήσω το νερό παγώνει πολύ σύντομα.
    Το πιο ευκολο είναι να ξεκινήσω απο τον θερμοστάτη. Αν χρειάζεται αντίσταση ή αν έχει άλατα, η διαδικασία είναι εύκολη?
    PS: o ηλιακός είναι ηλικίας δεκαετιών. Ειχαν και τότε παραφλού?
    Sep 2011
    σύμφωνοι, αλλά τόσα χρόνια πώς δούλευε μια χαρά?
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    Μήπως η βάνα που έχεις για την επιλογή του θερμωσίφωνα που θα χρησιμοπποιήσεις εχει πιασει άλατα και δεν κλεινει με αποτέλεσμα να έρχεται νερο και από τον άλλο θερμοσύφωνα και έτσι να; κρυώνει αμέσως
    Sep 2011
    κι εμένα το μυαλό μου σε υδραυλικό πρόβλημα πήγε, αντι για ηλεκτρικό. Σα να φεύγει το νερό προς κάπου αλλού. Ακόμα κι αν το ζεστάνεις και τελικά δεν το καταναλώσεις, σε λίγα λεπτά θα έχει κρυώσει, σαν να έχει χαλάσει η μόνωση του θερμοσίφωνα. Γενικά όταν ήταν στα καλά του ζέσταινε σε 5-10 λεπτα και το νερό έμενε ζεστό για ακρετή ώρα αν δεν το κατανάλωνες, ή αν το κατανάλωνες επαρκούσε για ένα νορμάλ μπάνιο. Μαλιστα δεν άντεχες την θερμοκρασία του, δηλαδή έπρεπε να έχεις ταυτόχρονα και το κρύο ανοιχτό για να μην καείς. Και τώρα βέβαια ανεβάζει θερμοκρασία αλλά οι χρόνοι έχουν αλλάξει, αργεί περισσότερο να ζεσταθεί, και παγώνει πολύ γρήγορα. Οι βάνες είναι CIM με το κοντό λεβιέ που περιστρέφεται 90 μοίρες. Οπως τις γυρνάω αισθάνομαι ότι δουλεύουν γλυκά και απομονώνουν καλά, τώρα βέβαια όλα παίζουν.
  1. [Pitsos] Ψυγείο Pitsos no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από tzitzikas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-15, 13:52
  2. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 15:04
  3. [Τηλεόραση Philips] σα νάχει τρέξει νερό
    από zoran στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-12, 22:15
  4. Θερμοφόρα (καμένο τροφοδοτικό απο νερό)
    από kostas_dh στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-12, 01:47
  5. Candy----Δεν βγαίνουν τα νερά---
    από volos66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-11, 00:00
