Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 69
    Μιχάλης
    Sep 2012
    Napoli di Romania
    πριν κανα δυο μηνες ασχοληθηκα λιγο μ ενα μικροκυματων που ειχε μπει σε αχρηστια (2+ χρονια!!) γιατι δεν δουλευε - ρευμα ειχε κανονικα αλλα δεν ζεσταινε
    τελικα λιγο πριν αγορασουμε νεο ειπα να κανω μια προσπαθεια -μελετησα λιγο στο ιντερνετ σχετικα (ειδικα για κινδυνους) και τελικα βρηκα την (πολυ απλη) λυση...
    καμενη ασφαλεια υψηλης τασης.... και τοσο καιρο καθοταν στην αχρηστια!!.......
    βεβαια το ποστ αυτο δεν εχει σκοπο να ...περιγραψω το μεγιστο κατορθωμα ,αλλα να μου πειτε που μπορω να βρω στο ιντερνετ καποιο μαγαζι με ειδικες ασφαλειες..
    ο λογος ειναι οτι οταν πηρα ολη την πλαστικη ''αμπουλα'' που ειχε μεσα την ασφαλεια (γυαλακι με καποιο ειδικο νημα κι ελατηριο 500V νομιζω) και πηγα σε 'μαστορη' μου λεει
    'ααα μαλιστα , ναι , χμμμ, ειναι ειδικες αυτες ,κατσε να δω.......εδω ειμαστεεεεε [ποσο κανει φιλε μου?] ....ναι...εε.....12 ευρω ! ! '
    αλλαξα ελαφρως χρωμα και τον ξαναρωτησα !! και μου λεει 'οκ ,εισαι και γνωστος!, δωσε ενα 10ρικο' ! !
    σκεφτομαι αραγε ποσοι φ.μικροκυματων εχουν παει ανακυκλωση τσαμπα, στο βωμο της καταναλωσης....(και πολλα ακομα βεβαια)
    Σήφης
    Σίγουρα, η ασφάλεια στην υψηλή τάση ( εάν φυσικά ο φούρνος έχει τέτοια ασφάλεια,επειδή δεν έχουν όλα τα μοντέλα ),είναι μία αιτία ,μεταξύ άλλων , για την δυσλειτουργία των φούρνων μικροκυμάτων, (όπως αναφέρω και στο ποστ#5 ).
    Όσο για αυτό που γράφεις :
    Έχεις δίκιο ,αν σκεφτείς ότι υπήρχαν ( μπορεί να υπάρχουν ακόμα ,δεν το γνωρίζω ) φούρνοι μικροκυμάτων ,που η τιμή αγοράς τους ήταν περίπου 30 - 35 € .
    Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τις συγκεκριμένες συσκευές ,
    αλλά γενικά για το σύνολο των ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών ( και όχι μόνο ).
    Οπότε ήταν λίγοι αυτοί που σκέφτονταν την επισκευή ,οι περισσότεροι τους πέταγαν εξ αρχής ( ούτε καν τους ανακύκλωναν) και κάποιοι άλλοι ήθελαν επισκευή μεν,αλλά με τιμές συμφέρουσες για αυτούς δε ,( λογικό κατά μια έννοια, συγκρινόμενες με την τιμή αγοράς καινούργιου φούρνου M/W αξίας 30-35€ ) ,αλλά ασύμφορες
    για τους επισκευαστές τεχνικούς ( τις περισσότερες φορές δεν ήταν καμμένη η ασφάλεια υψηλής τάσης ) .
    Αυτή η σύγκριση βέβαια ,δεν νομίζω ότι ήταν πάντα σωστή ,καθώς πολλές φορές ,συγκρίνονταν συσκευές διαφορετικής ποιότητας κατασκευής . Εννοείται ότι το σημείο αναφοράς της σύγκρισης ,ήταν η φθηνή συσκευή και ότι λαμβάνονταν υπόψη μόνο η τιμή αγοράς και τίποτα άλλο.
    Να σημειώσω βέβαια, ότι η συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών ( φούρνοι μικροκυμάτων ),έχει και την ιδιαιτερότητα της ακτινοβολίας μικροκυμάτων . Οπότε ,
    μπορεί πιο εύκολα, ένας κακής κατασκευαστικής ποιότητας φούρνος ,λόγω ενός προβλήματος ( π.χ. να κρεμάσει ή να πιτσικάρει η πόρτα και να μην έχει σωστή εφαρμογή κατά το κλείσιμο ) να έχει διαρροή μικροκυμάτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των ανθρώπων που θα τον χρησιμοποιήσουν.
    Ίσως κάποια στιγμή ,να αλλάξει η νοοτροπία μερικών ανθρώπων,ώστε να αποφεύγουν συγκρίσεις ανόμοιων πραγμάτων και με μοναδικό γνώμονα το κόστος αγοράς . Ίσως να βοηθήσει και η οικονομική κρίση σε αυτό.
    Η άποψή μου φιλικά.
    Μιχάλης
    Sep 2012
    Napoli di Romania
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makocer Εμφάνιση μηνυμάτων
    ..............αλλα να μου πειτε που μπορω να βρω στο ιντερνετ καποιο μαγαζι με ειδικες ασφαλειες..
    ο λογος ειναι οτι οταν πηρα ολη την πλαστικη ''αμπουλα'' που ειχε μεσα την ασφαλεια (γυαλακι με καποιο ειδικο νημα κι ελατηριο 500V νομιζω)...........
    γνωριζει κανεις για τις ασφαλειες αυτες ?
    Μιχάλης
    Sep 2012
    Napoli di Romania
    εισαι αρχηγος ! ευχαριστω φιλε μου......(4,50 εουρα η ...σπανια ασφαλεια τελικα)
    Κωνσταντίνα
    Sep 2012
    Καλησπέρα! Θα ήθελα την εμπειρία και τη συμβουλή σας μήπως και καταφέρω να φτιάξω ένα φουρνάκι μόνη μου! Χθες καθώς ζέσταινα, άλλαξε ο ήχος που κάνει το φουρνάκι (αν το παρομοιάσουμε με μηχανή αυτοκινήτου, σαν να ανέβασε απότομα στροφές και μετά να κατεβηκαν) κι έκτοτε σταμάτησε να ζεσταίνει. Λειτουργεί "κανονικά" αλλά δεν ανεβάζει θερμοκρασία. Πάει το μυαλό σας κάπου??? Από τη μια λέω να μην ασχοληθώ (το έχω >5 χρόνια), από την άλλη το ότι γενικά δουλεύει με "τσιγκλάει" να δω μηπως το φτιάξω....
    Συνήθως συμβαίνει να καεί μια ασφάλεια (γυαλάκι) πάνω σε μια πλακετίτσα στην είσοδο κοντά στο καλώδιο του ρεύματος . Αλλά υπάρχει και μια ακόμη ασφάλεια σε άλλο σημείο πάλι (γυαλάκι) πιο μεγάλη. Θα πρέπει να ελεγχθούν αυτές αν κάηκαν . Πάντα από ειδικό γιατί είναι όντως μια επικίνδυνη συσκευή ακόμη και εκτός ρεύματος .
    Σήφης
    Τι μάρκα / μοντέλο είναι ο φούρνος ; Είναι απλός η inverter ; Διάβασες το όλο θέμα από την αρχή ;
    Αν όχι ,προτείνω να το διαβάσεις, ή έστω πριν κάνεις οτιδήποτε, διάβασε τουλάχιστον το ποστ#5 ,νομίζω θα πάρεις μια ιδέα .
    Λουίζα
    Jun 2013
    Έχω παρόμοιο πρόβλημα , αν μείνει εκτός ρεύματος υπάρχει περίπτωση να αποφορτιστεί;
    Σήφης
    Να αποφορτιστεί ο πυκνωτής εννοείς ;
    Αν εννοείς όντως αυτό, πιθανών να αποφορτιστεί, αλλά καλού κακού πάντα τον ξεφορτίζουμε.
    Φαντάζομαι διάβασες το θέμα από την αρχή .
    Προσοχή αν ανοίξεις το καπάκι του φούρνου, επειδή υπάρχουν επικίνδυνες τάσεις, απαιτούνται σχετικές γνώσεις.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 23:25
  2. προβλημα σε φουρνακι
    από pheilippe στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-11, 21:43
  3. προβλημα με φουρνο μικροκυματων
    από jeck στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-11, 13:10
  4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 19:22
