Το mosfet σιγουρα κάηκε και όπως βλέπω είναι FDS4435 και σύμφωνα με το datasheet είναι P-channel, 30V, 8.8A.
Το άλλο το μεγάλο μπορεί να είναι πολλά. Πάντως έχω την αίσθηση ότι είναι πυκνωτής γιατί αν δε κάνω λάθος από τα αριστερά παίρνει ground και στα δεξια η επαφή πάει στο drain του p-mosfet και από τις γνώσεις μου δεν είναι λογικό να δίνεις ground στο drain ενός p-mosfet άρα δε πρέπει να είναι κάτι που δημιουργεί συνέχεια (δίοδος, ασφάλεια) και δε μοιάζει και για αντίσταση που δεν υπάρχει λογική να βρίσκεται εκεί. Άρα ποντάρω ότι είναι πυκνωτής.
Εκτός αν δε παίρνει ground αλλά vcc αλλά και πάλι δεν υπάρχει λογική να δώσεις τροφοδοσία στο drain... Την τροφοδοσία τη δίνουμε στο source...
Και τα άλλα δύο μικρότερα στην πάνω δεξιά γωνία αυτού του μεγάλου είναι επίσης πυκνωτάκια.
