Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 19 από 19
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Μηπως μυριζει η αντλια που βγαζει τα νερα????????????????
    Dec 2005
    athens
    Μυρίζει λίγο μετά το ξεκίνημα του στιψήματος και λογικό.....γιατί μέτρησα το μοτέρ και από 4 αμπέρ κανονικής λειτουργίας στο στηψιμο έδωσε 8 με 6,6 το αμπερόμετρο.
    Κάποια περιέληξη λογικά έχει καεί σωστά;
    Διορθώνεται αυτό και με τι κόστος;
    Σκέφτομαι βέβαια να πάρω καινούργιο και να το κατεβάσω αυτό στην αποθήκη και να το λύσω έτσι σαν μηχανικός να δω πως είναι και ένα μοτερ (καμμένο ) από κοντα
    Dec 2005
    athens
    Για δες και ένα άλλο πυκνωτάκι (αν το έχει) και βρίσκεται εκεί που εισέρχεται το καλώδιο της μπρίζας μέσα στην συσκευή .... αντιπαρασιτικό το λένε είναι μικρό κυλινδρικό σχεδόν όσο ένας αναπτήρας μίνι
    Αυτό λογικά δεν θα επηρρέαζε την λειτουργία όλου του πληντηρίου;Στην κανονική λειτουργία η αμπερομέτρηση ήταν σωστή.
    Αυτος ο πυκνωτής είναι για να μην βγάζει παράσιτα προς το δίκτυο;
    Ε τότε αν μυρίζει λίγο μετά το στίψιμο και μέτρησες τα διπλά αμπέρ τότε είναι το μοτέρ . Το καμμένο μοτέρ εξωτερικά στα τυλίγματα συνήθως δεν φαίνεται μαύρισμα αλλά αν είναι προχωρημένη κατάσταση φαίνονται .
    Θα πρέπει να βρεις έναν περιελιξιά ή καινούριο μοτέρ ή και κανέναν που να πουλά μεταχειρισμένα μοτέρ . εκεί θα εκτιμήσεις από το κόστος αν σε συμφέρει να το κάνεις.
    Ναι το αντιπαρασιτικό είναι μια μικρή προστασία από μικροδιακυμάνσεις του ρεύματος
  5. #15
    Μανος
    Dec 2017
    ΑΘΗΝΑΙΩΝ
    Καλησπερα σας, εχω ενα πλυντηριο ρουχων brandt bb40 859 eco, το οποιο το βρηκα στο σπιτι το οποιο νοικιασα πριν λιγο καιρο. Το πλυντηριο δουλευει κανονικα, απλως δεν εχω το manual με αποτελεσμα να μην μπορω να καταλαβω τα προγραμματα λειτουργιας του. Εχει καποια συμβολα τα οποια δεν τα εχω ξαναδει, ουτε η μανα μου... Καθως λοιπον η μαμα εταιρια δεν μπορεσε να μου στειλει το manual διοτι κατα τα λεγομενα τους ειναι παλιο και δεν μπορουν να βρουν το manual, μου ειπαν να κοιταξω στο διαδικτυο μηπως βρω εκει κατι..δεν βρηκα κατι, παρα μονο αυτο το φορουμ για ενα ιδιο πλυντηριο που ειχε καποιο αλλο προβλημα. Μηπως θα μπορουσε, λοιπον, καποιος να μου εστελνε το manual, η να με βοηθουσε λιγο με τα προγραμματα λειτουργιας του..? Ειναι αυτο που εχει 3 ροδελες.. Ευχαριστω εκ των προτερων.
  6. #16
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lobelios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ΒΒ40 δεν λεει τιποτα, ολα τα brand τα παλια ΒΒ40 γραφουν.Ανεβασε καλη φωτο απο το καντραν ωστε να φανουν τα συμβολα οπως και το υπολοιπο καντραν για να σου πω τα βασικα.
  7. #17
    Μανος
    Dec 2017
    ΑΘΗΝΑΙΩΝ
    Καλησπερα,
    Ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση! Παραθετω φωτογραφιες του πλυντηριου..
  8. #18
    Ειναι ενα πλυντηριο περιπου εικοσηπεντε χρονων.Το αριστερο κουμπι ειναι ρυθμηστης στροφων για το στιψιμο.Το μεσαιο ειναι το προγραμμα και το δεξι ειναι θαρμοστατης.Ξεκινοντας απο το 1 εχουμε προπλυση,σε ολα τα αλλα προγραμματα δεν εχει προπλυση.Οι μεγιστες θερμοκρασιες που μπορεις να επιλεξεις για καθε προγραμμα ειναι γραμμενες πανω στο καντραν,για παραδειγμα δεν μπορεις να το βαλεις στο 3 με 90 βαθμους,θα βαλεις maximum 60.Οσο μεγαλωνουν τα νουμερα τοσο μειωνεται ο χρονος πλυσης.Απο το 5 και μετα αρχιζουν τα ξεβγαλματα.Στο 6 περνει το μαλακτικο στο 7 στυψιμο και στο 8 αντληση.Απο το 9 και μετα ειναι προγραμμα για πολυ ευαισθητα οπως μαλλινα μεταξωτα.Στο 10 περνει το μαλακτικο και ισως να κανει σταση με νερο οποτε χρειαζεται να γυρησεις εσυ το κουμπι μια σκαλα για να συνεχισει.Αυτο το κανει για προστασια σε περιπτωση που δεν θελεις να στηψει καθολου οποτε το αφηνεις να βγαλει τα νερα και μολις παει να στηψει τοτε το σταματας.Αυτα ειναι τα βασικα που πρεπει να ξερεις.Απο τα κουμπια που εχει το επανω κουμπι ειναι ο γενικος διακοπτης και τα αλλα δεν ειμαι σηγουρος τι κανουν.
  9. #19
    Μανος
    Dec 2017
    ΑΘΗΝΑΙΩΝ
    Καλησπερα!
    Ευχαριστω πολυ για την απαντηση. Ηταν πολυ διαφωτιστικη! Και συγγνωμη για την καθυστερημενη απαντηση!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lobelios για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (19-02-18)
  1. [Άλλη] ερωτηση σχετικα με πλυντηριο ρουχων brandt
    από aggeletakis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 10:28
