    Μακης
    Nov 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από swatsquadgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πρέπει να ειναι mosfet στο κύκλωμα τροφοδοσίας το μισοχαλασμενο .
    https://www.verical.com/partID/81654...medium=buyNow#
    Το άλλο που εχει λιωσει δε φαινεται καθολου αλλα μοιαζει με πηνιο ή διοδο . Τι λεει διπλα του στην πλακετα ?
    Βρες το μοντελο της μητρικης για το schematic .
    το μοντελο το εχω αναγραψει αλλα schematic δε μπορω να βρω με τιποτα.
    Τελικα βρηκα μεταχειρισμενη μητρικη απο το μοντελο που ειναι με 15,4 ιντσες οθονη και ειναι παραπλησιες και τα το ρισκαρα και τελικα δουλεψε αν παρολα αυτα εχει καποιος schematic θα το ηθελα.
    Αλέξανδρος
    Jun 2009
    Το mosfet σιγουρα κάηκε και όπως βλέπω είναι FDS4435 και σύμφωνα με το datasheet είναι P-channel, 30V, 8.8A.
    Το άλλο το μεγάλο μπορεί να είναι πολλά. Πάντως έχω την αίσθηση ότι είναι πυκνωτής γιατί αν δε κάνω λάθος από τα αριστερά παίρνει ground και στα δεξια η επαφή πάει στο drain του p-mosfet και από τις γνώσεις μου δεν είναι λογικό να δίνεις ground στο drain ενός p-mosfet άρα δε πρέπει να είναι κάτι που δημιουργεί συνέχεια (δίοδος, ασφάλεια) και δε μοιάζει και για αντίσταση που δεν υπάρχει λογική να βρίσκεται εκεί. Άρα ποντάρω ότι είναι πυκνωτής.
    Εκτός αν δε παίρνει ground αλλά vcc αλλά και πάλι δεν υπάρχει λογική να δώσεις τροφοδοσία στο drain... Την τροφοδοσία τη δίνουμε στο source...
    Και τα άλλα δύο μικρότερα στην πάνω δεξιά γωνία αυτού του μεγάλου είναι επίσης πυκνωτάκια.
  1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΚΙ.
    από icman στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 22:03
  2. Βοηθεια με τροφοδοτικο!!
    από Mixalis xania στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-11, 16:06
  3. Βοηθεια
    από sakis13 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-10, 14:52
  4. [Φορητό CD Player] βοηθεια για επισκευη ντισκμαν
    από brs_19 στο forum iPod/MP3/MP4/Φορητές Συσκευές
    Απαντήσεις: 139
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-09, 00:26
  5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 18:22
