    Φώτης
    Aug 2010
    Προεπιλογή Επισκευη mainboard Gigabyte GA-8I945GZME-RH
    Καλησπέρα, προσπαθώ να φτιάξω την μητρική Gigabyte GA-8I945GZME-RH η οποια εκτός απο τους σκασμένους πυκνωτές εχει και ενα mosfet (νομίζω ετσι λέγεται) που γραφει επανω D408 BH6P2F το οποίο εχει αρπάξει και δεν μπορω να το βρω πουθενά. Γνωρίζει κανείς εαν μπορώ να βάλω κάτι αντίστοιχο και ποιο ειναι ?
    Ευχαριστώ
    • Τύπος Αρχείου: jpg d408.jpg (97,9 KB, 58 εμφανίσεις)
    Φώτης
    Aug 2010
    Τελικά μετά απο αρκετή αναζήτηση βρήκα πως ο αντικαταστάτης του ειναι το AOD484 (http://www.aosmd.com/products/mosfets/n-channel/AOD408).
    Το εχω παραγγείλει και περιμένω να έθει για να δούμε τα αποτελέσματα της επισκευής
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    ναι και τώρα θα το φτιάξεις....
    duomax3
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον duomax03 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    JOUN (16-06-12), PCMan (16-06-12)
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Γίνεται επισκευή μην παραξενευόσαστε...
    eniac θεωρώ υπερβολή να παραγγείλεις fet, θα μπορούσες να βρείς οποιοδήποτε παρομοίων χαρακτηριστικών (χαμηλής τάσης, μικρής χωριτικότητας πύλης, μικρής αντίστασης on, μέσης ταχύτητας.
    Θα μπορούσες να βγάλεις ακόμα και από κάποια παλιά μητρική.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Δε λέω ότι δε γίνεται αλλά δε νομίζω η ζημιά να είναι μόνο αυτή..
    Aug 2011
    Καλά ρε κλικ, τι του βάζεις ιδέες τώρα, να πάρει ωτιά θέλεις. Εκαψε το FET λέει..άκου μ...........κιες
    duomax3
    Dec 2011
    Καστοριά
    Ωραία, τότε ίσως μπορεί να με βοηθησει κι εμένα κάποιος. 'Εχω μια μητρική ASUS που την πήρα μεταχειρισμένη. Όλα τα πυκνωτάκια πάω της-το 95%-είναι σκασμένα και δε μπορώ να βρω ίδια. Ειναι 4 V 820 μF. Αν ξέρει κανείς σας πού μπορώ να τα βρω, θα μου ήταν ευγνώμων. Επίσης θα ήθελα να μάθω τι πρέπει να προσέχω με τις μητρικές όταν κάνω τέτοιες αλλαγές, γιατί ξέρω ότι έχουν και ενδιάμεσα στο τυπωμένο διαδρόμους.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    πετρος
    Apr 2012
    αθηνα
    προφανος η μοναδικη λυση θα ειναι να βαλεις συνδιαστηκους πυκνωτες για να βγαζουν 820 σε παραλληλη συνδεση , αλλα σε πλακετα επανω αυτο ειναι σχεδον αδυνατον...
  10. #9
    Αρτα
    Συνονοματε δεν χρειαζεται να βαλεις τις ιδιες τιμες απλα θα πας στις αμεσως επομενες προς τα πανω βεβαια.Και αν βολευει το μεγεθος κοιτα οι τασεις να ειναι μεγαλυτερες π.χ αντι για 4V βαλε 10V και αν δεν βρεις βαλε 16V.Οσο για την αποκοληση θα χρειαστεις κολητηρι με τρομπα αερος αλλιως δεν κανεις δουλεια με χειρος.Το καθε ΜΒ εχει 4 με 6 επιπεδα αναμεσα!!!!!!!
  11. #10
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    βάλε 1000μF / 6,3v
  1. Επισκευη TV
    από D-NAME στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-04, 17:06
