Σελίδα 52 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 242505152535462102 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 511 έως 520 από 1143
  1. #511
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Θανάση η θερμότητα είναι υπέρυθρη ακτινοβολία,
    δηλ. εκπέμπει θερμότητα ή αλλιώς εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία.
  2. #512
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Σπύρο αδιάβαστος είμαι σ΄αυτό το θέμα, αλλά αυτό που βλέπω είναι μια αντίσταση μέσα σε ένα κεραμικό σώμα. Μια αντίσταση δηλαδή ισχύος (πχ. 20W), η οποία έχει την ίδια δομή , εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία?
  3. #513
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ναι ρε Θανάση ότι βγάζει θερμότητα εκπέμπει και ir.
  4. #514
    Δεν ειναι ακριβως ετσι..Σιγουρα οτι βγαζει θερμοτητα εκπεμπει και ir αλλα σκεψου τις γνωστες θερμαστρες υπερυθρων που εχουμε στο μπανιο:Το μεγαλυτερο ποσοστο θερμοτητας που εκπεμπουν ειναι σε μορφη υπερυθρης ακτινοβολιας.Το φως που βλεπουμε να βγαζουν ειναι ενα μικρο ποσοστο του συνολικου φασματος.
    Η αντισταση που εδειξε ο Θανασης εκ κατασκευης εκπεμπει σχεδον ολη την θερμοτητα της σε υπερυθρη απλως δεν εκπεμπει καθολου ορατο φως γιατι ειναι κλεισμενη μεσα στο σωμα .
    Μια ιδια αντισταση απο ματι επειδη ειναι φτιαγμενη για να βαζουμε επανω ενα σκευος για μαγειρεμα ,εκπεμπει ολη την θερμοτητα της στο σωμα της για να γινει αγωγη θερμοτητας με επαφη και οχι με ακτινοβολια οπως κανουν οι υπερυθρες.
    Υ.Γ Θαναση εχω παρει αυτο και μιλαμε για αλλο επιπεδο ..Και αυτο εκπεμπει υπερυθρη χωρις καθολου φως και μαλιστα οι αντιστασεις ειναι απο ημιδιαφανες υλικο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 27-05-12 στις 13:48
  5. #515
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ναι Γιώργο η θερμότητα εκπέμπει ολόκληρο το φάσμα ακτινοβολίας, αλλά ρώτησε αν εκπέμπει ir μια βατική αντίσταση και του είπα φυσικά.
    Υγ.
    Τελικά τον πείρες ε!!
    κάνει δουλεία?
  6. #516
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τις απαντήσεις. Τώρα κατάλαβα τι εννοεί infrared . Καλορίζικος Γιώργο ο preheater. Πολύ ωραίος φαίνεται.
    Ποιο είναι το θερμικό profile (όπως το λέμε στο χωριό μου) που πρέπει να ακολουθηθεί κατά τη χρήση του preheater? Για το θερμό αέρα έχω βρει, όχι όμως για τον προθερμαντήρα.
    Ευχαριστώ!
  7. #517
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ξεκινάμε χαλαρά και ανεβάζουμε όχι πάνω από 170°C (ανάλογα την κόλληση/pcb)
    πχ.
    το παραπάνω profile είναι μετρημένο στην πάνω μεριά του pcb, από την κάτω μεριά δηλ. θα είναι καμία 20°C περισσότερο, "φυσικά αν η κόλληση δεν είναι lead free κατεβάζουμε καμία ~20°C".
  8. #518
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Καμιά ιδέα για τις διαφορές μεταξύ των παρακάτω?
    RMA-223-UV
    RMA-223
    NC-559-ASM-UV TPF
    NC-559-ASM
    ή είναι τα ίδια όλα?
    και κάτι ακόμα αν τις αμόλυβδες μπάλες τις κάνω με 63/37 παίζει πρόβλημα?
  9. #519
    Θαναση αν και δεχεται profile δεν το χρησιμοποιω.Ουσιαστικα κανω αυτο που δειχνει ο Σπυρος.
    Το θεμα ειναι οτι επειδη ειναι μεγαλος και ζεσταινει ολοκληρη την πλακετα,οταν χρησιμοποιησεις τον αερα η θερμοτητα μενει σχεδον ολοκληρη πανω στο τσιπ γιατι και η πλακετα εχει παραπλησια θερμοκρασια.Ετσι η αποκολληση γινεται πολυ ευκολα..
    RMA-223-UV
    RMA-223
    NC-559-ASM-UV TPF
    NC-559-ASM
    Απ'οτι καταλαβα τα ιδια ειναι..Μπαλες αμολυβδες δεν νομιζω να πολυκυκλοφορουν οσες εχω δει ειναι με μολυβδο.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    toni31 (27-05-12)
  11. #520
    Αντώνης
    Apr 2009
    Δεν ξέρω αν είμαι στο κατάλληλο θέμα για να παραθέσω τις απορίες μου, αλλά πιστεύω ότι έχουν μια σειρά και αξία εδώ (εκτός αν οι διαχειριστές έχουν αντίθετη άποψη).
    Απ΄ότι διάβασα σε όλο το θέμα ένα σημαντικό κομμάτι του reflow/rework είναι το flux,
    γι΄αυτό και ρώτησα προηγουμένως για τις διαφορές μεταξύ των δύο NC-559-ASM-UV(TPF) και RMA-223-(TPF)UV που νομίζω είναι και τα ποιο διαδεδομένα (και αυτό της Warton που το συστήνει ο Κων/νος leosedf και είναι δοκιμασμένο). Κάπου διάβασα ότι το NC-559-ASM-UV(TPF) είναι no clean flux και δουλεύει σε αμόλυβδες ενώ το RMA-223-(TPF)UV (Rosin Mildly Activated) χρειάζεται καθάρισμα αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα δύο είδη κολλήσεων. Εδώ ξεκινάνε οι απορίες αν το RMA είναι όπως τα λέει, γιατί σε πολλά tutorial το χρησιμοποιούν αφού στο τέλος αφήνει κατάλοιπα τα οποία δεν θέλουμε και δεν μπορούμε επαρκώς να τα καθαρίσουμε? Από την άλλη αν το NC 559 είναι για αμόλυβδες τότε μήπως υπάρχει πρόβλημα στις 63/37 με τις θερμοκρασίες?
    Ισχύουν τα παραπάνω ή είναι αρβυλιές?
