  1. #20
    Nov 2009
    Για τα καρβουνάκια τράβηξες πολύ κοντινές φωτογραφίες και δεν μπορούμε να δούμε την κατάσταση. Από μια λεπτομέρεια που βλέπω ... στο χαλαρό χαλκόσυρμα που περνάει από μέσα .. πιθανόν να είναι σε καλή κατάσταση . προς το παρών μην τα πειράξεις . Το πολύ πολύ να είναι σε καλή κατάσταση αλλά να κόλλησαν και να έσφιξαν στον εσωτερικό (διάδρομο) όπου περικλείονται και να θέλουν καθάρισμα και έλεγχο για την ανεμπόδιστη μετακίνηση τους. Ασχολήσου με τα πιθανά ηλεκτρονικά μέρη άλλαξε ότι μπορείς και σου φαίνεται ύποπτο στο κάτω κάτω δεν πρόκειται για πολύ ακριβά ανταλλακτικά.
    Αν όλα σου πάνε καλά . Στην φωτογραφία #17 (στο δεξιό μέρος κοντά στο καλώδιο γείωσης) φαίνεται "άλατα" από διαρροή νερού . ακολούθησε από που προέρχεται αυτή η διαρροή
    ευχαριστω φιλε μου
    Τα εβγαλα τελικα & τα καρβουνακια συμφωνα με την οδηγια του φιλου Μανου
    οσο για τα αλατα που ειδες στη φωτο δεν ειναι τιποτα -μονο πανω στη βιδα ειναι απο υγρασια-
    Τα καρβουνακια βγαινουν χωρις να ξεβιδωσεις τιποτα,
    απλα εκει που ειναι το καλωδιο ξεκουμπωνει και το τραβας εξω.
    Η πλακετα σε αυτο το πλυντηριο ειναι μπροστα
    και για να φυγει απο την θεση της μαλλον εχουν προβλημα τα αμορτισερ του
    πλυντηριου, δες αν πιεσης τον καδο απο πανω με μικρυ πιεση αν εχουν αντισταση,
    αν ειναι ελευθερος ο καδος και φτιαξεις την πλακετα θα την ξανακαψει.
    κωδικός είδους
    093937
    Πλακέτα καθοδηγητού μοτέρ
    78,49 EUR
    δεν είναι διαθέσιμο απο την εταιρια
    carb1b.jpgcarb1a.jpgαπο οτι μπορεις να δεις Μανο πρεπει ναχουνε "ψωμι" ακομα τα καρβουνα,
    Ελεγξα ολες τις καλωδιωσεις μοτερ,για τα καρβουνα,πλεξουδες,
    Αλλαξα Triac & varistor(αυτο το "μπλε")
    οι πυκνωτες ειναι ολοι αλλαγμενοι,
    εχω ελεγξει ολες τις φλεβες της πλακετας,
    δυο "ασφαλειουλες" επιφανειακες "000" ειναι ΟΚ,
    μια καρφωτη ασφαλειο/αντισταση ειναι ΟΚ 60ΚΩ,
    ΟΠΟΤΕ.....
    ειναι ο controller TDA 1085CD(το οποιο δεν μπορω να το βρω πουθενα στην αγορα της Αθηνας)
    ***βρισκω ΜΟΝΟ το απλο & οχι το smd/επιφανειακης***
    & μαλλον θα παρω ενα τετοιο & θα το προσαρμοσω(τρυπες στην πλακετα κλπ)
    Εξαντλω ακομα λιγο τα περιθωρια πριν παραγγειλω πλακετα
    *τα αμορτισερ εχουνε "κατσει" λιγο ειναι μαλακωμενα αλλα μαλλον αντεχουνε ακομα
    **οπου ναναι αρχιζω να στιβω τα βαρεια ρουχα στη μπανιερα !!!
    **Παει το μυαλο σας πουθενα αλλου βρε μαστορια για τη ζημια μετα απο ολα αυτα ??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη terra : 10-05-12 στις 17:54
  1. Πλυντηριο ρουχων SIEMENS sivamat plus 3503 προβλημα
    από giorgost1 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-16, 19:24
  2. ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WHIRPOOL AWE8525
    από ORIGIN2000 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 18:02
  3. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 12:44
  4. πλυντηριο ρουχων
    από pizza1993 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 13:13
