    Apr 2012
    Πάρος
    Μόλις μέτρησα τροφοδοτώντας από το πακάκι του. Έχει μια μικρή πτώση τάσης (0.2V), όταν κρατάω πατημένο το πλήκτρο Play για να ξεκινήσει (υπό κανονικές συνθήκες). Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό. Το LCD δεν δείχνει τίποτα, παρατήρησα μήπως αλλάζει έστω και στιγμιαία η ανάκλαση του (σημάδι ότι κάτι πάει να απεικονίσει) αλλά τίποτα πάλι.
    Να πω την αλήθεια το συγκεκριμμένο discman έχει βγάλει πολλές ώρες λειτουργίας σε αυτοκίνητο (σαν πηγή MP3), γι'αυτό και λέω να αλλάξω τα resonators, μήπως από κραδασμούς την πάτησαν. Βέβαια η βλάβη δεν διαπιστώθηκε μετά από λακούβα, αλλά ο παραπάνω πειραματισμός-αλλαγή είναι φθηνός και εύκολος.
    Ευχαριστώ πάντως για τις μέχρι τώρα ιδέες σου!
    73s
    May 2009
    τα κρυσταλλακια δεν ειναι τοσο ευκολο να παθουν αλλα τουλαχιστον το Y2 στα 8 ΜΗz αποτελει να κρυσταλλικο φιλτρακι σε συνεργασια με τους 2 πυκνωτες, και δεν φαινεται να επιρρεαζει την μη λειτουργια της συσκευης,πιθανοτερα υπαιτιο ισως το Y1 που ειναι και clock του τσιπ που βρισκεται,αλλα αν υπηρχε ενας απλος παλμογραφος η ενας μετρητης συχνοτητας θα βοηθουσε γενικως την κατασταση ..πολλα ζηταω ε;παντως ειναι λιγο υπουλο το προβλημα και θελει υπομονη Γιαννη,καλη επιτυχια ευχομαι.
    Apr 2012
    Πάρος
    Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω (πάντα φιλικά); και τα δύο resonators αποτελούν clock για τα αντίστοιχα ολοκληρωμένα. Ειδικά δε το Υ2 δίνει παλμό στο ολοκληρωμένο (μικροελεγκτής) που θα "ανιχνεύσει" το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου Play για το power on. Εννοείται ότι θα πάρω και τα δύο για αλλαγή και βλέπουμε.
    Συχνόμετρο θα έχω τέλος του μήνα, παλμογράφο (ένα πολύ παλιό που μου είχαν δώσει), πρέπει να δω αν δουλεύει, αν μετράει σωστά και θα έρθει κι αυτός να πάρει θέση στο μικροσκοπικό εργαστήριο μου!
    Μέχρι τότε σε ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια σου.
    May 2009
    Οντως Γιαννη κατεβασα το datasheet του S3C821A που φοραει τον Y2 και ειναι XTin ΧΤουτ sub clock, οκ αλλαξε τους και θα δειξει...στο HAMFEST ...θα κατεβεις; 73!
    Apr 2012
    Πάρος
    Θα το ήθελα πολύ αλλά....
    Κάποτε όταν ήμουν Αθήνα πήγαινα όπου ήταν όλες τις μέρες (Ασπρόπυργο, Γκάζι, Πειραιώς, Περιστέρι). Τώρα από το νησί και τη συγκεκριμμένη περίοδο απο δύσκολο ως ακατόρθωτο.
    Θα ποστάρω τις προσπάθειες επισκευής.
    Ευχαριστώ...
    Apr 2012
    Πάρος
    Τελικά δεν μπόρεσα να βρω ceramic resonators (ουτε 8, ούτε 16,9344MHz). Στο ebay έχει μόνο 8MHz.
    Οπότε θα ψάξω να βρω κρυστάλλους σε αυτές τις συχνότητες και θα προσθέσω εξωτερικά τους load capacitors.
    Θα ενημερώσω...
    Apr 2012
    Πάρος
    Άλλαξα τον resonator των 8MHz, αλλά δεν υπήρξε διαφορά. Τελικά θα παραγείλω απο ebay κρύσταλλο των 16.9344MHz και θα ενημερώσω πάλι.
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Nokia n78 νεκρό
    από PCMan στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-12, 18:09
  2. UPS MGE nova 1100 avr νεκρό......
    από mariosinsuex στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-12, 16:55
  3. Sony Ericsson W610i νεκρό
    από marios στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-09, 22:05
