    Apr 2012
    Πάρος
    Προεπιλογή Discman JVC νεκρό
    Καλημέρα συμφορουμίτες.
    Έχω ένα discman JVC XL-PM20SL, το οποίο είναι νεκρό
    (το έκλεισα και δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ ξανά).
    Το service manual είναι το παρακάτω:
    http://www.eserviceinfo.com/download...XL-PM20SL.html
    Μέχρι τώρα έχω δοκιμάσει:
    φυσικά άλλαξα μπαταρίες
    το τροφοδότησα από το πακάκι του
    τσέκαρα το Door Switch είναι εντάξει
    τσέκαρα το πλήκτρο Play (με συνεχές πάτημα θα ενεργοποιούταν η συσκευή) δουλεύει κανονικά
    και μεταφέρεται μέσω της καλωδιοταινίας (flexy) στη κύρια πλακέτα
    τσέκαρα το πλήκτρο Hold, λειτουργία και καλωδίωση εντάξει
    έβγαλα εκτός τη κεφαλή laser μήπως είχε κανένα θέμα, καμμία διαφορά
    κοίταξα για τίποτα ψυχρές δεν είχε (αν και πέρασα προληπτικά κάποιες)
    τροφοδοσία στα IC, από όσα μπόρεσα να μετρήσω, είναι εντάξει.
    Σκέφτομαι να αλλάξω τους δύο resonators (Y1, Y2) και μετά μάλλον στέρεψα από ιδέες!
    Αν έχετε καμμιά ιδέα-πρόταση, με χαρά θα την ακούσω.
    Είμαι σε νησί, οπότε τυχόν ανταλλακτικά θα αγοραστούν τέλος Μαΐου, οπότε και θα ανέβω
    Αθήνα.
    Ευχαριστώ και συγνώμη για το μεγάλο spot.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 14-07-12 στις 17:32
    May 2009
    Καλη σου μερα συνονοματε ,απ'οτι ειδα απο αυτα που γραφεις,μετρησες τασεις στα IC's,συνεπως δεν τιθεται θεμα βυσματος τροφοδοσιας.Πες αν αναβει η οθονη LCD και αν ναι,τι μηνυμα απεικονιζει , καποιο ενδεικτικο led λειτουργιας αναβει η ολα τελος παντων ειναι σβηστα;.... ο κινητηρας δινει σημεια κινησης η οχι; αυτα Γιαννη για αρχη και βλεπουμε.
    Apr 2012
    Πάρος
    Καλημέρα συνονόματε και συνάδελφε (SV9DRH εγώ, αλλά πολύ ανενεργός), η LCD δεν δείχνει απολύτως τίποτα, LED δεν έχει, τη κεφαλή την έχω πάει λίγο προς τη μέση της διαδρομής της μπας και τη δω να γυρνάει στην αρχική θέση της με το Power on, αλλά τίποτα. Καμμία κίνηση ούτε στο μοτέρ περιστροφής, ούτε στο μοτέρ κεφαλής (slider).
    May 2009
    Γιαννη, μου φαινεται περιεργο ετσι ξαφνικα να εγινε μπλακ αουτ απο το πουθενα και να βλεπεις τασεις μεσα στην καρτα,αυτο που προτεινω να κανεις αφου βαλεις το τροφοδοτικο του επανω να μετρησεις την ταση του στις επαφες του βυσματος πανω στην καρτα....ειναι ενταξει η γονατιζει οταν ανοιγεις τη συσκευη;
    Apr 2012
    Πάρος
    Μόλις μέτρησα τροφοδοτώντας από το πακάκι του. Έχει μια μικρή πτώση τάσης (0.2V), όταν κρατάω πατημένο το πλήκτρο Play για να ξεκινήσει (υπό κανονικές συνθήκες). Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό. Το LCD δεν δείχνει τίποτα, παρατήρησα μήπως αλλάζει έστω και στιγμιαία η ανάκλαση του (σημάδι ότι κάτι πάει να απεικονίσει) αλλά τίποτα πάλι.
    Να πω την αλήθεια το συγκεκριμμένο discman έχει βγάλει πολλές ώρες λειτουργίας σε αυτοκίνητο (σαν πηγή MP3), γι'αυτό και λέω να αλλάξω τα resonators, μήπως από κραδασμούς την πάτησαν. Βέβαια η βλάβη δεν διαπιστώθηκε μετά από λακούβα, αλλά ο παραπάνω πειραματισμός-αλλαγή είναι φθηνός και εύκολος.
    Ευχαριστώ πάντως για τις μέχρι τώρα ιδέες σου!
    73s
    May 2009
    τα κρυσταλλακια δεν ειναι τοσο ευκολο να παθουν αλλα τουλαχιστον το Y2 στα 8 ΜΗz αποτελει να κρυσταλλικο φιλτρακι σε συνεργασια με τους 2 πυκνωτες, και δεν φαινεται να επιρρεαζει την μη λειτουργια της συσκευης,πιθανοτερα υπαιτιο ισως το Y1 που ειναι και clock του τσιπ που βρισκεται,αλλα αν υπηρχε ενας απλος παλμογραφος η ενας μετρητης συχνοτητας θα βοηθουσε γενικως την κατασταση ..πολλα ζηταω ε;παντως ειναι λιγο υπουλο το προβλημα και θελει υπομονη Γιαννη,καλη επιτυχια ευχομαι.
    Apr 2012
    Πάρος
    Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω (πάντα φιλικά); και τα δύο resonators αποτελούν clock για τα αντίστοιχα ολοκληρωμένα. Ειδικά δε το Υ2 δίνει παλμό στο ολοκληρωμένο (μικροελεγκτής) που θα "ανιχνεύσει" το παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου Play για το power on. Εννοείται ότι θα πάρω και τα δύο για αλλαγή και βλέπουμε.
    Συχνόμετρο θα έχω τέλος του μήνα, παλμογράφο (ένα πολύ παλιό που μου είχαν δώσει), πρέπει να δω αν δουλεύει, αν μετράει σωστά και θα έρθει κι αυτός να πάρει θέση στο μικροσκοπικό εργαστήριο μου!
    Μέχρι τότε σε ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια σου.
    May 2009
    Οντως Γιαννη κατεβασα το datasheet του S3C821A που φοραει τον Y2 και ειναι XTin ΧΤουτ sub clock, οκ αλλαξε τους και θα δειξει...στο HAMFEST ...θα κατεβεις; 73!
    Apr 2012
    Πάρος
    Θα το ήθελα πολύ αλλά....
    Κάποτε όταν ήμουν Αθήνα πήγαινα όπου ήταν όλες τις μέρες (Ασπρόπυργο, Γκάζι, Πειραιώς, Περιστέρι). Τώρα από το νησί και τη συγκεκριμμένη περίοδο απο δύσκολο ως ακατόρθωτο.
    Θα ποστάρω τις προσπάθειες επισκευής.
    Ευχαριστώ...
    Apr 2012
    Πάρος
    Τελικά δεν μπόρεσα να βρω ceramic resonators (ουτε 8, ούτε 16,9344MHz). Στο ebay έχει μόνο 8MHz.
    Οπότε θα ψάξω να βρω κρυστάλλους σε αυτές τις συχνότητες και θα προσθέσω εξωτερικά τους load capacitors.
    Θα ενημερώσω...
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Nokia n78 νεκρό
    από PCMan στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-12, 18:09
  2. UPS MGE nova 1100 avr νεκρό......
    από mariosinsuex στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-12, 16:55
  3. Sony Ericsson W610i νεκρό
    από marios στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-09, 22:05
