    Σπύρος
    Dec 2010
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρούχων Brandt WM601, Γεμίζει νερό και δεν σταματάει.
    Καλημέρα.
    Το πρόβλημα είναι ότι ξεκινάει κανονικά την λειτουργία του,
    αρχίζει να γεμίζει με νερό τον κάδο και ξεχνάει να
    σταματήσει, με αποτέλεσμα αφού γεμίσει ο κάδος, να αρχίσει να χύνει
    όλο το νερό από το πλάι του πλυντηρίου από ένα πλαδικό ακροφύσιο
    ορθογωνικής διατομής (περίπου 4x3 εκ).
    Υποθέτω ότι αυτό το ακροφύσιο είναι κάτι σαν βαλβίδα υπερχείλισης?
    Έλεγξα τον σωλήνα εξαγωγής του νερού (τον φύσηξα) και είναι καθαρός.
    Καθάρισα το φίλτρο που βρίσκεται στον κάδο μήπως και είχε βουλώσει.
    Άδειασα όλο το νερό από τον κάδο (χειροκίνητα) και ξαναέβαλα το πρόγραμμα
    αλλά και πάλι το ίδιο.
    Το πλυντήριο ανοίγει από πάνω.
    Έχω βγάλει τα 2 πλαινά καπάκια για να μπορώ να δουλεύω καλύτερα,
    αλλά δεν ξέρω αν βγαίνει το πίσω μέρος (που δεν νομίζω) για να μπορώ να έχω
    ευκολότερη πρόσβαση στα μέρη του πλυντηρίου?
    Αν συμβαίνει αυτό που υποπτέυομαι (δεν δταματάει το γέμισμα), πως καταλαβαίνει
    το πλυντήριο πως πρέπει να σταματήσει να γεμίζει τον κάδο με νερό?
    Έχει κάποιον αισθητήρα ή κάποιο φλοτέρ?
    Πως μπορώ να το ελέγξω?
    Σας επισυνάπτω 2 φωτογραφίες όπου στην μία φάινεται το πάνω μέρος του πλυντηρίου
    για να καταλάβετε ποιο είναι, και στην δεύτερη φαίνεται το πλάι του πλυντηρίου
    και έχω σημειώσει με ένα βελάκι το σημείο από το οποίο χύνει τα νερά.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθειά σας.
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Θα σου πω για το δικό μου (ZEROWAT) που έκανε τα ίδια με αυτα που περιγράφεις . Στο δικό μου υπήρε ενα σωλήνας πλαστικό που γέμιζε νερό . Αυτός συνδεόταν με ενα σωληνάκι και πήγαινε ψιλά σε ενα μαυρο κουτάκι πίσω απο το κουμπί Γεμισμα ή 1/2 γεμισμα . Κοινός καθώς γέμιζε ο σωλήνας δημιουργότας πίεση που και αυτη με την σειρά της πίεζε αυτόν τον διακόπτη . Εριξα WD κ.λ.π. και όλα δουλευουν τέλεια .
    Το δοκίμασα με ενα άλλο σωλήνα που έβαλα με το στόμα μου και καθώς φυσούσα ξεκινούσε κανονικά το πλυντήριο . Οταν το άφηνα σταματούσε και γεμιζε νερά ....
    Αυτά απο εμένα
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Έχει μήπως κάποιο μικρό δοχείο ψηλά που πάνω του καταλήγουν ένα σωληνάκι από το κάτω μέρος του κάδου και 2 ή 3 καλώδια;
    Δες μερικά παραδείγματα.
    Χρησιμοποιείται για να μετρά στάθμη νερού (ουσιαστικά μετρά την πίεση μέσα στο κουτάκι).
    Αν έχει φύγει το σωληνάκι ή το κουτί ή αν έχει φράξει το σωληνάκι, δεν ανεβαίνει η στάθμη του νερού και δεν αυξάνει η πίεση μέσα του.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-04-12), The Professor (10-04-12)
    Σπύρος
    Dec 2010
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Θα το κοιτάξω το απόγευμα που θα είμαι στο σπίτι και θα σας ενημερώσω.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Καλησπέρα.
    Τελικά έκανα όλα αυτά που μου είπατε:
    1. Όταν το πλυντήριο ήταν γεμάτο με νερό έβγαλα την άκρη από
    το σωληνάκι που πηγαίνει στον πρεσσοστάτη και φύσηξα και είδα
    μπουρμπουλήθρες στο νερό του κάδου
    2. Φύσηξα μέσα στο σωληνάκι με άδειο κάδο και δεν είχε κάποια μεγάλη αντίσταση
    αλλά ούτε και ήταν χωρίς καθόλου πίεση το φύσημα
    Άρα το σωληνάκι και η δίοδος προς το πλυντήριο δεν είναι φραγμένες
    3. Έβαλα ένα άλλο σωληνάκι στον πρεσσοστάτη και φύσηξα προς αυτόν και άκουσα το ρελεδάκι
    Όταν ρούφηξα άκουσα παλι το ρελεδάκι.
    4. Έβαλα μπροστά το πλυντήριο και ενώ μετά από λίγο ξεκίνησε και πάλι να χύνει τα νερά
    φύσηξα στο σωληνάκι και σταμάτησε να τραβά νερό από την βρύση και ξεκίνησε ο Κάδος.
    Άρα ο πρεσσοστάτης φαίνεται να μην έχει πρόβλημα.
    5. Όταν άρχισε να χύνει τα νερά και έβγαλα το σωληνάκι από τον πρεσσοστάτη,
    το νερό από το σωληνάκι δεν πετάχτηκε έξω από αυτό με πίεση, αλλά δεν
    βγήκε σχεδόν καθόλου, και όταν το γύρισα προς τα κάτω τότε άρχισε να χύνει
    το νερό που είχε.
    Τα αίτια που μπορώ να σκεφτώ είναι:
    Α. Δεν υπάρχει αρκετή πίεση στον πρεσσοστάτη για να ξεκινήσει
    λόγω της μικρής πίεσης του νερού.
    Β. Για κάποιο λόγω ξεκινάει η εκροή του νερού από το στόμιο ασφαλείας
    πριν φτάσει το νερό την ικανή στάθμη για να πιέσει τον πρεσσοστάτη.
    Μήπως έχετε κάποια άλλη ιδέα ή τι πρέπει να κάνω?
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Στο δικό μου έριξα μέσα στο πιεσοστάτη εκει που μπαίνει το σωληνάκι σπραυ WD40 . Φυσα με ενα άλλο σωληνάκι να παίξει ο διακόπτης . Κόψε το σωληνάκι μισό εκατοστό για να φύγει η πατούρα που έχει κάνει .
    Δες αν ο σωλήνας χάνει . Γεμίζεις το πλυντήριο με νερό και φυσάς στο σωληνάκι να μην κάνει μπουλπουλίθρες . Βλέπεις αν χάνει το σωληνάκι .
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί το λες αυτό; Εδώ είναι το πρόβλημα σου. Έπρεπε να γίνεται από μόνο του αυτό. Ίσως να έχει πρόβλημα ο πιεσσοστάτης ή να χάνει αέρα. Μπορεί να πήρε και σαπουνάδα καμιά φορά αν μπήκε πολύ απορρυπαντικό στο πλυντήριο.
    το νερό που είχε.
    Σωστά, το νερό δεν φτάνει εκεί πάνω. Το νερό ανεβαίνοντας συμπιέζει τον αέρα μέσα στο σωληνάκι.
    Έλεγξε όπως είπε ο jim μήπως έχεις διαρροή αέρα στην ένωση πιεσσοστάτη με ελαστικό σωληνάκι. Αν χάνει αέρα από εκεί, χάνεται η πίεση και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ο πιεσσοστάτης.
    Για το wd40 όμως δεν είμαι βέβαιος ότι δεν προκαλεί φθορά στην ελαστική μεμβράνη του πιεσσοστάτη, καθότι είναι -ελαφρώς- διαβρωτικό.
    Βέβαια αν είναι να αλλάξεις πιεσσοστάτη, τότε πριν αγοράσεις καινούργιο μπορείς να δοκιμάσεις κάποιο λιπαντικό ή καθαριστικό σπρέυ.
    η πίεση του νερού δεν έχει σημασία, η στάθμη του νερού καθορίζει την πίεση του αέρα
    δύσκολο (αλλά όχι αδύνατο)
    Σπύρος
    Dec 2010
    JIM,
    Έριξα WD40
    Φύσηξα με ένα άλλο σωληνάκι και έπαιξε ο διακόπτης.
    Έκοψα το σωληνάκι λίγο και το ξαναέβαλα.
    Βούλωσα το σωληνάκι από την μία πλευρά και φύσηξα από την άλλη
    και δεν φάνηκε να έχει κάποια διαρροή.
    Το έβαλα, ξεκίνησα το πλυντήριο και πάλι τα ίδια.
    Έβγαλα τελείως τον πρεσσοστάτη και παρατήρησα ότι έχει
    μία μεγάλη πλαστική βίδα (σταυρός) που έχει από κάτω της ένα ελατήριο
    και μάλλον αυτή η βίδη ρυθμίζει την ευαισθησία τς πίεσης.
    Επίσης λίγι πιο πλάγια έχει μία άλλη βίδα (ίσια) που μάλλον ρυθμίζει την
    επαναφορά της επαφής στην προγενέστερη κατάσταση.
    Μήπως γνωρίζεις τίποτα σχετικά?
    Θυμάσαι αν όταν φύσαγες από τον σωληνάκι και έκλεινε ο διακόπτης,
    μετά για να ξανανοίξει ο διακόπτης έπρεπε να ρουφήξεις ή με το που
    σταμάταγες να φυσάς άνοιγε?
  10. #9
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    εφοσον ειναι σχεδον σιγουρο οτι χαλασε ο πρεσοστατης σου ,καλο ειναι να τον αλλαξεις .
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
  11. #10
    Ηλίας
    Τρίπολη
    [QUOTE=SDrikos;513312]Καλησπέρα.
    << 3. Έβαλα ένα άλλο σωληνάκι στον πρεσσοστάτη και φύσηξα προς αυτόν και άκουσα το ρελεδάκι
    Όταν ρούφηξα άκουσα παλι το ρελεδάκι.>>
    Καλημέρα.
    Μήπως δεν άκουσες το << ρελεδάκι >> αλλά τον ίδιο πρεσσοστάτη;.
    Και αν άκουσες τον πρεσσοστάτη πριν προβείς στην αντικατάσταση – αν και δεν είναι ακριβώς – μια φωτό ή αντιγραφή του σχεδίου (του πρεσσοστάτη ) θα βοηθήσει στον επιμερισμό τυχόν ευθύνης του πρεσσοστάτη.
    Υ/Γ είμαι της σχολής που λέει: εντοπίζω τη βλάβη (*) και μετά…….. προβαίνω σε αντικατάσταση.
    (*) όπου και όσο οι γνώσεις μου, και τα εργαλεία με βοηθούν.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
  1. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 10:57
  2. Πλυντήριο Brandt BFV-1508
    από zntoupis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 20:03
  3. BRANDT WM601 (πρόβλημα με στίψιμο ρούχων)
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-11, 16:13
  4. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
  5. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 02:07
