    Oct 2010
    Μάλλον Αποστόλη θα χρειαστείς καινούργιο μετασχηματιστή.Μου έχει τύχει αρκετές φορές αυτή η βλάβη και φταίει ότι το αγώγιμο υλικό που έχει μέσα του στο βάθος χαλάει.
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Να ‘σαστε καλά για τις άμεσες απαντήσεις. Σχετικά με αυτό που πρότεινε ο Γιώργος (materatsi), αυτός ο μαύρος οδηγός που ακουμπάει η άκρη του καλωδίου, τι υλικό είναι; (για να ξέρω πως να το ψάξω και να το ζητήσω). Δηλαδή μπορώ να το τοποθετήσω μέσα και να αποκατασταθεί;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsalik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με βάση την εμπειρία σου, θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να προκαλέσει σοβαρότερο πρόβλημα όπως διαρροή και ίσως φωτιά; Διότι εάν απλά η τηλεόραση χαλάσει ήσυχα δεν με πειράζει, καθώς επειδή δεν μου την έφερε κάποιος για επισκευή δεν θα εκτεθώ.
    θα λεγα να καθαρίσεις την άκρη και αν καταλαβαίνεις ότι κούμπωσε αλλά όχι σφικτά γάνωσε το ελαφρά.
    Προφανώς Αποστόλη εννοείς να γανώσω (να κασσιτερώσω) την άκρη του καλωδίου για να καθαρίσει, έτσι; Ή μήπως αναφέρεσαι σε κάτι άλλο;
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από A-tech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι αλλά και να τραβήξει παραπάνω κόλληση να πάρει το μπόσικο
    Για φωτιά απο αυτό όχι.
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Γεια σας, έχει περάσει σχεδόν μήνας και δεν υπήρξε καμία δυσλειτουργία. Μόνο που σχετικά με τον καθαρισμό του καλωδιου, είχα ακολουθήσει μία πιο απλή διαδικασία. Σκέφτηκα αντί του καθαρισμού του σημείου που φαινόταν στην φωτογραφία, να κόψω εκείνο το κομμάτι και να ξεφλουδίσω ένα καινούριο άκρο. Έτσι ήταν πάλι σαν καινούριο. Να ΄στε καλά για τις συμβουλές.
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    Εαν βαζοντας η μαλλον μπηγοντας το καλωδιο μεσα στο μετασχηματιστη δεν ειχες την αισθηση οτι τρυπας κατι σαν ....τυρι να πουμε, τοτε η αγωγιμη παστα που βρισκεται στο βαθος του μετασχηματιστη ειναι χαλασμενη και ο μετασχηματιστης θελει αντικατασταση.
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε αυτή η αίσθηση. Στο εσωτερικό του μ/σ είχε είδη σχηματισμένη τρύπα απο την εισχώρηση του σύρματος που ήταν τοποθετημένο εξαρχής, και μπήκε στο ίδιο σημείο οπότε δεν τρύπησα κάποιο υλικό πάστας. Λογικά είχε ξεραθεί και γι' αυτό ίσως παρέμεινε η γενική δομή της όταν αφαίρεσα το καλώδιο (βέβαια απο εκεί μέσα προερχόταν τα καρβουνιασμένα κομματάκια, αλλά η τρύπα απο τη μύτη του καλωδίου δεν καταστράφηκε).
  1. Πρόβλημα με Grundig p37 080
    από telisgh στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-11, 12:04
  2. Πρόβλημα σε SATELLITE GRUNDIG 500
    από Edison στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-09, 16:22
  3. Πρόβλημα σε TV Grundig
    από megadeth4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-09, 18:01
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-06, 20:57
