Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
    Το avatar του χρήστη Thanos10
    θανος
    Αθηνα
    Θα δεις αν ειναι καμμενη η ασφαλεια μετα δες και την γεφυρα ανορθωσης ειναι ενταξει και τα λεμε.
    Παντος αυτο που βλεπω ειναι οτι ο πυκνωτης ειναι λιγος για τα 80Α (470μF) αυτα για πρωτα και τα λεμε.
    ΘΑΝΟ εάν σου είναι εύκολο και έχεις την υπομονή μπορείς να μου πεις πως;;
    Εννοείς να μετρήσω συνέχεια;;
    Η ασφάλεια είναι το μπλε;;
    Το γκρι και το πράσινο εξάρτημα που προανέφερα τι είναι;;
    θανος
    Αθηνα
    Το πρασινο ειναι το ρελε και το γκρι ο μετασχηματιστης τροφοδοσιας των κυκλωματων χαμηλης τασης.
    Την ασφαλεια θα την βρεις στο πισω μερος του κουτιου την μετρας με ενα πολυμετρο.
    Παντως αν δεν γνωριζεις απο αυτα τα κυκλωματα μπορεις να κανεις και μεγαλυτερη ζημια.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Dec 2010
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλησπέρα. Μου έτυχε σε πανόμοια ηλεκτροκόληση να εχει κάψειτην βαριστορ (ασφάλεια)και την αντίσταση σε σειρά με αυτή. Αλλαγή και όλα οκ. Καλήεπιτυχία
    θανος
    Αθηνα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dobler Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξεχασα να απαντησω στον φιλο τα βαριστορ δεν ειναι ασφαλεια οπως την εννοουμε ειναι καθαρα προστασια απο υπερταση δηλαδη καθε βαριστορ γραφει επανω στο κελυφος μια ταση ας πουμε 250ν αν η ταση αυτη ανεβει για διαφορους λογου τοτε μειωνεται η αντισταση της με αποτελεσμα στο τελος να βραχυκυκλωνει
    και να καιει καποια ασφαλεια τις συσκευης που βρισκεται με αυτον τον τροπο προστατευεται η συσκευη.
    Συνηθως σε μικρες ηλεκτροσυγκολλησεις βαζουν καποια ασφαλεια αλλα σε πολλες εκμεταλευονται την ασφαλεια του δικτυου,αυτο το κανουν για λογους οικονομιας αλλα και χωρου.
    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Για να μην ανοιγω νεο θεμα θα τα πω εδω
    επεσε στα χερια μου ενα μηχανημα στο οποιο ως τωρα παρατηρησα το εξης:
    Δεν οπλιζει το ρελε να βραχυκυκλωσει την αντισταση σειρας της ομαλης εκκινησης με αποτελεσμα να ρεεται μονιμα απο ρευμα και να κραταει πανω της γυρω στα 85βολτ
    Επειδη η πλακετα ειναι 2πλης οψης και εχει και πολλαααααα smd, δε καταφερα να βρω απο που ξεκινα η τροφοδοσια του ρελε. Το μονο που αναγνωρισα ειναι ενα 7812 αλλα βγαινουν μολις 10βολτ
    Και λεω με το ταπεινο μου μυαλο..
    1) να βραχυκυκλωσω χειροκινητα την αντισταση σειρας ή θα κανω μεγαλυτερο το προβλημα?
    2) Απο που να προερχεται η λαθος ταση στο 7812?
    3) Ποσο χρονο χρειαζεται συνυθως το ρελε να οπλισει και πως οριζεται αυτος ο χρονος?
    Υ.Γ. Εχει 3 φετ ανα μπρατσο απο τα οποια ενα σε καθε πλευρα ειχε καει, τα αφαιρεσα τα καμμενα και δε ξαναεπεσε η ασφαλεια
    Το ρελε δουλευει μια χαρα με εξωτερικη τροφοδοσια που δοκιμασα
    ΑΥΤΑ
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
    θανος
    Αθηνα
    Λοιπον Σπυρο για να τα παμε βημα βημα,δες αν η γεφυρα ανορθωσης ειναι ενταξει αν ναι προχωραμε,μετα την αντισταση ομαλης φορτισης του πυκνωτη υψηλης τασης μετρα την συνηθως ειναι απο 10Ω μεχρι 47Ω.
    Γιατι δεν κλεινει το ρελε γιατι δεν υπαρχει τροφοδοτικο χαμηλης τασης την ταση αυτη την παιρνει απο τον πυκνωτη εξομαλυνσης 300ν+,θα δεις υπαρχει ενα δυκτυωμα απο δυο αντιστασεις εν σειρα βαττικες και μια ζενερ και ενα πυκνωτη απο εκει λοιπον παιρνει το 7812 και αφου ξεκινησει να παραγει ταση η ηλεκτροσυγκολληση το 7812 τροφοδοτειται απο ενα τυλιγμα στο δευτερευον του μετασχηματιστη ισχυος.
    Αφου λοιπον καταφερεις να εχεις ταση 300ν στον πυκνωτη, το ρελλε παλι δεν θα κλεινει.
    Γιατι δεν θα κλεινει το ρελλε? γιατι η ταση που υπαρχει απο το δυκτυωμα που σου αναφερω δεν αρκει το ρευμα για το ρελε γιαυτο βλεπεις και 10ν στο 7812.
    Τσεκαρε αυτα και τα λεμε στην συνεχεια.
    Ολα αυτα που σου λεω ειναι στανταρ για πολλες μηχανες γιαυτο ανεβασε φωτο να δω.
    O χρονος που θα κλειση το ρελλε ειναι 3 -4 δευτερολεπτα περιπου.
    Θάνο δεν υπάρχει ασφάλεια στο πίσω μέρος
    Έχει μόνο το on/off και την υποδοχή της τροφοδοσίας
    Δεν έχω σκοπό να κάνω κάτι χωρίς την δικια σας βοήθεια
    Παντος το ρελε και ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας των κυκλωμάτων χαμηλής τάσης στις κολλήσεις τους έχουν μαυρίσει δεν ξέρω εάν έχει θέμα…
    Θα κάνω αυτά που μουπες για αρχή
    Τις διόδους πώς να τις μετρήσω..
    Φίλε μου dobler σου είναι εύκολο να γίνεις ποιο αναλυτικός;;
    Που ακριβός βρίσκετε η βαριστορ (ασφάλεια)και η αντίσταση σε σειρά
    Και πως μπορώ να δω εάν είναι οκ;;
    Σε ευχαριστώ
    θανος
    Αθηνα
    Η βαριστορ ειναι ενα απο τα μπλε που βρισκονται κοντα στο ρελε.
    Τις διοδους μπορεις να τις μετρησεις με πολυμετρο.
  1. βλαβη τv
    από tek1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 12:42
  2. ΒΛΑΒΗ ΣΕ TV VOXSON
    από xifis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-09, 12:14
  3. DVD ΒΛΑΒΗ
    από sakisvas στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-09, 14:13
