Το συνημμένο είναι το πλησιέστερο σχηματικό που βρήκα , θα σου δώσει μια ιδέα για τις τάσεις που πρέπει να έχεις στις λυχνίες.Το νού σου μην έχεις καμιά λυχνία σε λάθος θέση .
Εγώ είμαι Πόντιος, εσύ τι δικαιολογία έχεις?
Ευχαριστώ πολύ σαν ίδιο να είναι. Εάν και οι τάσεις δεν φαίνονται καλά σε όλα, βλέπω πως η DAF96 τουλάχιστον σαν να λέει κάτι για 40+ Volt ενώ εγώ έχω μόνο 14.
Να ψάξω για αρχή λοιπόν τα τριγύρω της? 'Οχι δεν είναι σε λάθος θέση η λυχνίες200 το είδα!
Ευχαριστώ πάντως όλους. Και αν δεν βγει και τίποτα θα πάω σε κάποιο ραδιοτεχνίτη, άλλα θέλω να το ψάξω ακόμη. (Thanks Itta-Vitta)
Ότι άλλη ιδέα καλοδεχούμενη
Διόρθωση: Τελικά βλέπω και πως η DAF έχει καμιά 40V αλλά αυτό για μερικά δεύτερα μόλις την συνδέσω, μετά πέφτει. Μάλον είναι που το νήμα το ταίζω μόνο από μια μπαταρία και πέιναει μάλλον. ¶υριο θα βάλω και καμιά ακόμη παράλληλα και πιστεύω πως η τάση τους θα είναι καλή. Μετά βλέπουμε πάλι από την αρχή.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chris73 : 31-01-12 στις 01:27
Χρηστο
Αφαιρεσε την τροφοδοσια νυματων και ασε μονο την ταση ανοδου, η αφαιρεσε τις λυχνιες τελειως
Μετρα ξανα σε ανοδους και σκριν ,πρεπει να εχεις παντου 90 βολτ γιατι οι λυχνιες εχουν απειρη αντισταση
Δεν υπαρχουν διαιρετες τασεως στην τροφοδοσια
ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ οι τασεις ειναι παντου ιδιες
καποιος πυκνωτης πρεπει να σου κανει την ζημια
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 31-01-12 στις 08:42
Παναγιώτη σήμερα θα πάρω το καπασιτόμετρο και αυτό που θα δω πρώτα είναι οι ηλεκτρολυτικοί και οι χάρτου (χάρτου δεν είναι αυτοί οι μαύροι???) και μετά όσους από τους λοιπούς καταλαβαίνω την χωρητικίοτητα τους μια και όπως είπα έχει και κάτι περίεργους (πχ 220Α κτλ)
Για πυκνωτή και εγώ αυτό σκέφτηκα πρώτα αν και πολύ στα τυφλά ψάχνω. Ας πούμε τι είναι το σκριν και ποιο σύμβολο έχει για να βρω το ανάλογο σημείο???
Επίσης σήμερα που ξαναδοκίμασα, είδα πως μόλις συνδέω έχω άλλου καμιά 90V και ειδικά στην DAF96 (που νομίζω είναι η προενίσχυση) 45V τα οποία μειώνονται πολύ σύντομα από 45 σε 25 και 15 λίγο μετά. Παρόλα αυτά και εάν η DAF έχει να κάνει μόνο με την προενίσχυση από το την είσοδο πικαπ παίζει καλά ακόμη και με 15V στην άνοδο.
Το ότι πέφτουν έτσι γρήγορα οι τάσεις για πυκνωτής και εμένα μου λέει αν και λόγο ασχετοσύνης μπορεί να κέω και μεγαλές μπούρδες
Ευχαριστώ πάντως
http://www.vintage-radio.com/project...y-set-psu.html ένα τροφοδοτικό γιά νά μήν παιδεύεσαι μέ μπαταρίες καί νά μπορείς νά βγάλεις πιό ασφαλή συμπεράσματα.
Το έχω υπόψη αλλά θα το φτίαξω΄αν δουλέψει τελικά. ¶σε έχω γεμίσει project και ψιλολόγια τελευταία. Και αν κάποιος έχει παρόμοιο θέμα να του πω και για ένα tip για το συγκεκρημένο τροφοδοτικό. Στην πρόσοψη του θα προσαρμώσει 4 θηλυκά RCA στο σχήμα της μπρίζας του ραδιοφώνου και κατευθείαν θα την βάζει έκει μέσα χωρίς άλλα καλώδiα, κροκοδείλους κτλ
Παναγιώτη είδα και το σκριν (χωρίς τάση στο νήμα). Λοιπόν, όλες καλά εκτός από την DAF96 πάλι. Αυτή έχει άνοδο 40 και σκριν 10.
Η άνοδος ΄πάει μέσω ενός από τους περίεργους πυκνωτές που λέει "33Α" στο σασσί.
Το σκριν μέσω ενός πυκνωτή χάρτου(?) 47000pF στο σασσί.
Επίσης, αν και είχα συνδέσει μόνο 3-4 λεπτά τις μπαταρίες, αυτές που ήταν προς το (+) είχαν αρχίσει να ζεστένονται.
Από την λυχνία εξόδου DL96 και το grid1 (όχι το σκριν που μάλον είναι το grid2 όπως κατάλαβα) ακολουθεί μία αντίσταση 2ΜΩ και μετά σε σειρά αυτή μια δεύτηρε που κατάλήγει στο σασσί. Αυτή ή 2η δεν φένεται στα καλά της και δεν μπορώ να δω τα χρώματα αλλά μετράω χωρίς να την αποσυνδέσω μόνο 10Ω. Να έχει σχέσει με βραχυκύκλωμα και ζέσταμα μπαταριών?
Στο διαγραμμά που΄έστειλε ο Πάνος και φένεται σχεδον όμοιο, από το grid1 της DL96 ΄φεύγει μόνο μία αντίσταση χωρίς δεύτερη σε σειρά που πάει στο σασσί και είναι 1.8MΩ.
Σε ζάλισα μάλλον![]()
χρηστο
Με δεδομενα οτι η μεγιστη καταναλωση ειναι 10 ΜΑ εσυ θα πρεπει να μετρας χωρις τροφοδοσια υψιλης τασεως τουλαχιστον 10 κωμ ως προς γη
Αυτο ομως που σου λεω για την αντισταση ειναι ενδικτικο της καταναλωσης
θα πρεπει να ειναι πολυ μεγαλυτερη γιατι η αντισταση αυτη ισχυει για καταναλωση εν λειτουργεια
Επομενως χωρις τροφοδοσιες εαν μετρησεις εκει που συνδεεται το +και γη,ΠΡΕΠΕΙ να εχεις μια ενδειξη 100αδες κωμ
Εαν ειναι κατω απο 50κωμ αρχινα και ξεκολα ενα ενα τα εξαρτηματα που καταληγουν στην γειωση
ΘΑ ΤΟ ΒΡΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ
φωτο οι 2 πρώτες το τροφοδοτικό
