Σελίδα 2 από 7 ΠρώτηΠρώτη 1234 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 63
    Το avatar του χρήστη mxp
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    Ευχαριστω Konman,
    Για αυτον το λογο σε ρωτησα αν το κανει χωρις ρουχα.
    καταλαβα...
    το θεμα ειναι οτι γιατι ενω στο τεστ μπορει να δωσει εντολη η πλακετα να στιψη στις 600 Ή 800 στροφές ενω
    στο κανονικο προγραμμα οταν ερθει η ωρα της στιψης δεν μπορεί? αρα φταιει ο αισθητηρας στροφών..
    συμφωνεις με την αποψη για τα ρουλεμάν?Ισως φταινε αυτα και δεν μπορει ο αισθητηρας να υπολογισει σωστά?
    πάντως αν ειναι η αιτια η πλακέτα δεν θα μπορέσω ποτέ να βρώ άκρη..
    δεν υπάρχει διαθεσιμη εχει καταργηθει..εχω βρει μια απο ισπανια περιπου 100€ + μεταφορικα... (δεν συμφέρει)
    και δεν ξέρω κ αν επισκευάζετε..
    το καλο ειναι οτι τα εχω ψάξει όλα..
    εχει μεινει Ο αισθητηρας των στροφων
    μπορω να το τσεκάρω??
    πάντως ειναι σκετη απογοητευση.. ειδκα επειδη ειναι κ LG..Που δεν βρισκεις ακρη...
    τα λεμε.
    αναμενω νεότερα.
    αλίως απο δευτέρα πάω για ψάξιμο..
    μάλλον κανένα candy (250- 280€ )..που κ να χαλασει το πετάω απευθείας...
    Μανος
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    Γεια σας,
    Τσεκαρα και τον αισθητήρα στροφών..
    Ηταν στο μοτερ απανω, μανω στον αξονα εχει ενα μαγνητη του οποιου η βιδα ηταν λασκαρισμένη (νομιζα οτι ειχα βρει την ζημια),
    τον εβγαλα τον καθαρισα και το βιδωσα σφιχτα.μετα δοκιμασα παλι καποιο προγραμα με η χωρις ρουχα αλλα και παλι οταν ερθει η ωρα του στιψιματος δεν μπορει να στιψει..
    Στο διαγνωστικο τεστ ομως τα καταφερνει μια χαρα...και εχει και ενδειξη 800 Ή 600 στροφες ανα λεπτό..
    Αυριο θα παω σε ενα γνωστό ηλεκτρονικο την πλακετα μηπως και μπορει να ανιχνευτει κατι απλο (απίθανο?) ...
    Μετά θα την βουτηξω σε ισοπροπυλική αλκοόλη , και θα δω...
    τι να πω..
    εγκαταλειπω....
    Μανος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mxp : 15-01-12 στις 16:09
    Στην δεύτερη φωτογραφία σου ... όπου φαίνεται ο "καρβουνοσυλλέκτης" του άξονα του μοτέρ ... δεν μου αρέσει που είναι σχεδόν κατάμαυρο από υπολείμματα από τα καρβουνάκια . εμπειρικά σου λέω ότι αυτό είναι πρόβλημα στο να δώσει "πλήρη ισχύ " στις στροφές του μοτέρ ... και ίσως επηρεάζει (και δεν διαμοιράζει σωστά το ρεύμα στα πηνία του ρότορα) . φρόντισε να καθαρίσεις άψογα τον καρβουνοσυλλέκτη (όχι με γυαλόχαρτο ) με προσοχή και απαλά . ακόμη και στα χωρίσματα μεταξύ των χάλκινων επαφών. και βάλε καρβουνάκια καινούρια (κατά προτίμηση σκληρά) γιατί με τέτοιο "απαράδεκτο" μαύρισμα που βλέπω μάλλον έχει πολύ μαλακά καρβουνάκια και επόμενο ήταν. και κάνε δοκιμή.
    Και αυτό σαν τελευταία δοκιμή .... αν και με τα όσα παραπάνω είπες . και πάλι παίρνω επιφυλάξεις γιατί δήλωσες ότι δουλεύει και ολοκληρώνει σε άλλο πρόγραμμα.
    Αλλά πάλι ισχύει το παραπάνω που έγραψα "ως αιτία " διότι μπορεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που ΔΕΝ σου δουλεύει (άγνωστο πως το προγραμμάτισε η LG) . να ΜΗΝ φτάνει στις σωστές στροφές που πρέπει είτε είναι 600 ή 800 κτλ με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεται ο "προγραμματισμός" του που "βρίσκεται και που βαδίζει" .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-01-12 στις 21:31
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    DSC_1501.jpg Να σου αλλαξει αυτον τον πυκνωτη.
  5. #15
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    προς Μιχάλη
    Σε ευχαριστώ, θα καθαρίσω και τον καρβουνοσυλλέκτη (τον ειχα ειδη καθαρίσει λιγο με λιγο χαρτί,, αλλα μάλλον θα το λυσω και με ενα πανι θα τον κανω να λαμπει)
    Το πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε και φάνηκε η εδειξη END ηταν αυτο οπου ειχα επιλέξει να μην κάνει στύψιμο (α επιλογή) ..
    ο επιλογέας στυψίματος εχει τις επιλογές
    α. χωρίς στύψιμο
    β.400 στροφές
    γ.600 στροφές
    δ.800 στροφές
    Αυτό που παρατήρησα(το έχω ξαναγράψει) οταν παει να ξεκινησει και καλά το στήψιμο ειναι οτι αρχίζει να ανεβάζει στροφές αλλα μετά απο 3 δεπτερόλεπτα κόβει και σταματάει..κανει 3-4 δεξιες - αριστερές περιστροφες και μετά απο λίγη ώρα ξαναπροσπαθεί να ανεβάσει.. και ούτω κάθε εξης.(εχτές το άφησα όλη νύχτα και το πρωί δεν έιχε τελειώσει ακόμα...
    Τα καρβουνάκια πρέπει να είναι γνήσια? ή μπορώ να τα βρώ εκτός LG ?
    πρέπει να ξηλώσω ένα να το δείξω στο κατάστημα?
    προς Μάνο
    Μάνο ευχαριστώ και πάλι , αξίζει να τον αλλάξει? η πλακέτα είναι γεμάτη σιλικόνη και θα είναι δύσκολο...
    λές να αξίζει τον κόπο? υπέχρει τρόπος να αφαιρεθεί η σιλικόνη?πχ διαλυτικο η κατι άλλο?
    Τα σχολιά σας μου εδωσαν μια ελπίδα..
  6. #16
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δεν υπαρχουν γνησια και ιμιτασιον ειναι τα ιδια.
    Το ξερω οτι ειναι δυσκολο.
    Απο οτι ξερω δεν υπαρχει τροπος για να αφαιρεσεις την σιλικονη (καλο ειναι να την δει ενας ηλεκτρονικος).
  7. #17
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    Μαλλον με μια φαλτέτα αν την κόψω περιμετρικά θα γυρίσει και θα εχω πρόσβαση στην κάτω πλευρά , αυριο θα το δώ..
    Λές οτι μπορεί να φταίει αυτός ο πυκνωτής?
  8. #18
    Βάλε αν δεν βρεις γνήσια καρβουνάκια ότι άλλο βρεις αρκεί να είναι ίδιες διαστάσεις με τα προτότυπα. μέτρα τα με παχύμετρο ακριβώς , καθώς να έχουν και τα ίδια χαρακτηριστικά όπως το αν έχουν φυτευτό "σύρμα" καλουπομένο μέσα στο κάρβουνο και αν τα προτότυπα έχουν μύτη λοξή , δεν πειράζει τόσο γιατί τα καινούρια που θα βρεις το πιθανότερο να έχουν επίπεδη μύτη , θα στρώσουν με το δούλεμα. Ή αν θες απλός καθάρισε μόνο τον συλλέκτη καλά και δοκίμασε πάλι τα παλιά . αρκεί να είναι όλα καθαρά.
  9. #19
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δες πρωτα καρβουνακια και μετα τον πυκνωτη.
    Αυτους τους πυκνωτες του ψαχνω και εγω για μια αλλη συσκευη.
  10. #20
    Μανος
    Nov 2011
    Ηρακλεο
    ok παιδιά...
    Ξεκινάω με καθάρισμα αύριο...και αλλαγή στα καρβουνάκια..
    Μετά βλεπουμε..
    Προς Μάνο
    Κατασκευαστής πυκνωτή εδώ
    και στοιχεια
    nterference Surpression Capacitors PCX2 335M series
    Interference Surpression Capacitors
    PCX2 335M series
    MKT Radial Potted Capacitors
    QUICK REFERENCE DATA
    Capacitance range(E6 series) :
    0.01μf to 2.2μf
    Capacitance tolerance :
    ±10%,±20%
    Rated (AC) voltage 50 to 60 HZ :
    275V~
    Climatic Category :
    40/100/21
    Temperature range :
    -40℃ ~ +100℃
    Reference IEC specification :
    IEC 60384-14(2nd edition) and EN 132400
    Safety approvals :
    UL 1414 & CSA-C 22.2 NO.1,ENEC,EK,CQC
    Potting & Encapsulation material :
    Qualified in accordance with UL94V-0
    Safety class :
    X2
    FEATURES
    10 to 27.5 mm lead pitch
    Supplied loose in box and taped on reel
    Consist of a low-inductive wound cell of Metallized Polypropylene film,
    potted in a flame retardant case
    APPLICATIONS
    Fox X2-electromagnetic interference suppression
    Specially designed to meet the NEW REQUIREMENTS of the new IEC 60384-14
    specification(2nd edition)/EN 132400 requiring a 2.5kV peak pulse voltage
    test and the UL1414 and CSA-C22.2 NO 1 specification
    Type List And Synopsis
    Μήπως αυτό ειναι το ίδιο
    AC 275V 1uF Polypropylene Film Safety Capacitors 10 Pcs
    Please note that we are selling factory direct products. All our products are 100% brand new in manufacturer's packaging.
    Specification:
    Product Name Safety Capacitor
    Dielectric Material Polypropylene
    Model MPX
    Series X2
    Capacitance 1uF
    Tolerance ±10%
    Withstand Voltage 275V AC
    Rating Voltage 250V AC
    Body Size (Approx.) 31.3 x 22 x 12.7mm/ 1.232" x 0.866" x 0.5"(L * W * T)
    Lead Size (Approx.) 0.8 x 29.4mm / 0.031" x 1.157" (D * L)
    Lead Spacing (Approx.) 27mm / 1.063"
    Color Yellow
    Weight 101g
    Package Content 10 x Safety Capacitors
    Description:
    • X2 Series Safety Capacitor features DIP mounting type, compact size, applies to jumper the power line, EMI filters, switching power supply and other with security requirements, interference suppression requirements of electronic circuits and electronic devices.
  1. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 20:30
  2. προβλημα με πλυντηριο βrandt
    από cards44 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-11, 08:22
  3. προβλημα με πλυντηριο siemens
    από jeck στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 11:44
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ AEG
    από MYT.JIM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-11, 17:25
