    Jan 2011
    Αθηνα
    Ο θερμοστάτης χώρου και να κλείσει ο κυκλοφορητής δουλεύει μέχρι να πάει τα νερά κάτω από τους 40 βαθμούς αυτό είναι κανόνας (γι αυτό στο πάνω μέρος της κάθε στήλης έχεις και το μπαϊπάς) αλλιώς άμα ξεκινήσει ο καυστήρας και τα νερά είναι στάσιμα μπορεί να έχει και σημεία με υψηλή θερμοκρασία και να έχουμε αυταναφλέξεις του πετρελαίου αν τα μπέκ ή η βαλβίδα δεν κλείσει καλά!
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    συμφωνώ με τον PanagiotisHlektrlogos η θα λειτουργει συνεχεια η μετα τους 40 κανονας για ομιομορφη θερμανση σπιτιου
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PanagiotisHlektrlogos Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    φιλε Παναγιώτη δεν εχουν ολες οι στηλες μπαϊπάς
    -Επισης για να κανει αυτοαφλέξη το πετρελεο θελει 250 με 300 βαθμους
    -Οπως επισης δεν εχουμε πιεση στο πετρελαιο διοτι η αντλια πετρελαιου εχει σταματησει
    -Επισης στην αντλια επανω εχει και ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα η οποια χωρις ρευμα ειναι κλειστη αλλα δεν εχουμε ουτε μεγαλη ροη οξυγονου διοτι εχει κοψει το μοτερ του αερα
    -Εκτος απο ολα αυτα ομως βαζουμε και μια εξτρα ηλεκτρομαγνητικη βαλβιδα κοντα στο φιλτρο πετρελεου
    -Συνηθως για προστασια του λεβητα βαζουμε στους 70c βαθμους περιπου να κοβει ο καυστηρας οποτε κοβοντας ο κυκλοφορητης το νερο θα ανεβει στο λεβητα 10c επιπλεον δηλαδη max 80c αν υπερβει ποτε εχουμε το θερμοστατη διπλης επαφης ο οποιος ανοιγει ηλεκτοβανα (διαμερισματος η μποιλερ) και κυκλοφορητη ταυτοχρονα, οποτε να πεσει η θερμοκρασια στους 80c
    -Το πλεονεχτιμα δε σε αυτο το συστημα (γιατι οπως ειπα παραπανω εχουμε 2 συστήματα) ειναι οτι κραταμε το ζεστο νερο μεσα στο λεβητα και δεν το κρυωνουμε πηγαινωφερνοντας απο το λεβητοστασιο εως το 5-6-7 οροφο αδικα ταυτοχρονα οταν καποιο διαμερισμα ζητησει θερμανση τοτε εχουμε μια ποσοτητα ζεστου νερου ετοιμη και ετσι δεν περιμενουμε μεγαλο χρονο
    -Παραλληλα η καταναλωση πετρελαιου ειναι λιγοτερη γιατι εχουμε ηδη αρκετο ζεστο νερο.
    Παναγιώτη αναφερεις ποιο πανω
    1 Συνήθως έχει δικές του ασφάλειες!!!... κάτι συμβαίνει!
    για πιες ασφαλειες μιλας ο κυκλοφορητης δουλευει !!
    2 αυταναφλέξεις του πετρελαίου αν τα μπέκ ή η βαλβίδα δεν κλείσει καλά!
    ο καυστήρας εχει 1 μπεκ και το οποιο δεν κλεινει δεν ειναι οπως του αυτοκηνιτου οπως και η βαλβιδες ειναι τιπου καρφη και πριν απο αυτες εχουμε φιλτρο πετρελεου
    Μανθο επειδη θα με τρελανεις αναφερεις κανονας για ομιομορφη θερμανση σπιτιου
    μου ετιολογεις σε παρακαλω πως γινετε αυτο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 23-12-11 στις 04:29
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (23-12-11)
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    καλητερα τρελος παρα στον κοσμο αυτον... πχ αν σε καποιο δωματιο εχεις καμια απωλεια η ενα παραθυρο ανοιχτο να καθαριση ο αερας θα κριωση πιο γρηγορα το καλοριφερ με αποτελεσμα και το δωματιο ενω αν γυρνα ο κυκλοφορητης μοιράζεται η θερμανση και κρυωνει πιο αργα τουλαχιστον το εχω παρατηρηση στο δικο μου σπιτι που εχω ξυλινα κουφοματα εχουν μεγαλη απολια και ι μια ωρα που θα σταματήσει αν κοπει καμια φορα το ρευμα και δεν γυρνα ο κυκλοφοριτης το δωματιο ειναι κρυο το σαλονι που ειναι στο κεντρο ζεστο κ.λ τωρα αν νομιζεις πως κανο λαθος για τον κυκλοφοριτη γνωμη δικη σου γνωμη δικη μ.. θα μου πεις ειναι διαφορετικα σε μονοκατικια σε πολυκατικια κοπλαν κ.α ενταξει παιζει ρολο και αυτο οσο για τα προιγουμενα δεν ξερω... τωρα βεβαια το εχω γυρηση στον ξυλολεβητα γιατη γιοκ πετρελεο το εχω για ζεστο νερο το καλοκερι πριν 10 χρονια τον ειχαμε βαλει τον diesel οταν ειχε 40 αν θυμαμαι το πετρελεο γεμιζαμε το 7 τονο καζανι και ολλα μελη γαλα ειχαμε βαρεθει να βαζουμε ξυλα 20 χρονια γιαυτο να ομως που ξανα γυρισαν η βανες sory βγηκα απο το θεμα παρασυρθηκα απελπιστηκα πεστε το οπως θελετε...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988 : 23-12-11 στις 05:36
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Να συμφωνήσω με τον stefos1. Εφόσον όταν σταματήσει ο καυστήρας (πχ στους 75°C), έχουμε μια μικρή άνοδο (λόγω αδράνειας) στους 85~90°C, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με αυτήν την συνδεσμολογία του κυκλοφορητή να σταματάει με τον καυστήρα είναι πλέον η πιο οικονομική λειτουργία. Υπάρχει ανά πάσα στιγμή ζεστό νερό όταν το χρειαστούν τα σώματα και φυσικά δεν έχεις μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο χώρο σου. Αν σε συστήματα που η αδράνεια είναι μεγάλη, δηλαδή μετά το κλείσιμο του καυστήρα η θερμοκρασία μπορεί να πάει παραπάνω (πχ στους μαντεμένιους), μπαίνει δοχείο αδρανείας (με τον ανάλογο αυτοματισμό) για να απορροφήσει την θερμότητα.
    Να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό το σύστημα είναι το πιο σωστό.
    Τουλάχιστον στις εγκαταστάσεις που έχω κάνει εγώ, έχω υιοθετήσει αυτό το σύστημα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΠΕΤΡΟΣ Κ. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (23-12-11)
  8. #6
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τάκη δε βγάζεις κάνα δυο φωτογραφίες με τους θερμοστάτες όπως είναι κλπ για να δούμε?
    Θυμήσου ότι ο θερμοστάτης κυκλοφορητή είναι στους 40 και του καυστήρα στους 70.
    900MHz-64GHz
  9. #7
    Το avatar του χρήστη MacGyver
    Steve
    May 2009
    Σε γενικές γραμμές θεωρώ οικονομικότερο και ασφαλέστερο να δουλεύει ο κυκλοφορητής ανεξάρτητα με τον θερμοστάτη χώρου.
    Δηλαδή αν και ο θερμοστάτης έδωσε την εντολή ότι ο χώρος έπιασε την θερμοκρασία, αυτός να συνεχίζει να κυκλοφορεί το νερό, μέχρι να κατέβει στην τιμή του δικού του θερμοστάτη (περίπου στους 40-45).
    Κύριος λόγος είναι ότι δεν θέλω να παραμένει η θερμότητα ανεκμετάλλευτη μέσα στο καζάνι και στην ουσία να χάνεται σαν απώλεια, ειδικά όταν έχω μικρό duty cycle πχ στις ποιο ήπιες μέρες η όταν οι απώλειες του σπιτιού είναι μικρές.
    Προτιμώ λοιπόν να φέρω τις θερμίδες μέσα στο σπίτι με μόνα .... μείον:
    α. Να ανέβει ελάχιστα η θερμοκρασία σε σχέση με αυτή που ζητά ο θερμοστάτης χώρου (στην περίπτωσή μου 0.2-0.3 βαθμούς)
    β. Μια μικρή καθυστέρηση στην αρχή (όχι τίποτα σπουδαίο μιας και τα νερά είναι ήδη στους 40 παρα...).
    Αρχικά είχα και εγώ το ίδιο ΄πρόβλημα', και το τροποποίησα ανάλογα.
    Η αλλαγή γίνεται στην κλέμα, απλά χρειάζεται λίγη προσοχή.
    Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την ύπαρξη ατομικού καυστήρα, χωρίς ηλεκτροβάνα.
  10. #8
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MacGyver Εμφάνιση μηνυμάτων
    η μικρή καθυστέρηση στην αρχή δεν μπορεις να φανταστεις ποσο πετρελαιο ειναι για να ανεβαζεις κατα 30-25c βαθμους το νερο. Δηλαδη νερο 40-45c να το πας στους 70c διαφορετικα ειναι 60c να παει στους 70c σχεδον 1/3 επιπλεον πετρελαιο
    επιπλεον ξεχνατε πως ο λεβητας ειναι μονωμενος και σε μικρο και προστατευμενο δωματιο απο καιρο συνηθως
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 23-12-11 στις 21:40
  11. #9
    Jan 2011
    Αθηνα
    Πετρο δεν διάβασες το αρχικό μυνημα λέει λοιπόν στο τέλος οτι "το καλοριφέρ είναι παλιάς πολυκατοικίας" μη μπερδεύεσαι! Που είδες δοχείο αδράνειας και μετατροπές? Ίσος ο συντηρητής του να του εκανε μια "πατεντούλα" για να μη "ξοδεύει" πολλά εχει την υποδομή όμως?
    Για ποια εξοικονόμηση μιλάμε από τη στιγμή που οι καμινάδες δεν είναι διπλού τοιχώματος με θερμομόνωση και αναγκάζονται να στέλνουν καυσαέρια με 250 βαθμούς έξω από το λέβητα προς αποφυγή των υγροποιήσεων είναι άλλο θέμα!
    Την καλημέρα μου κύριοι!
  12. #10
    Ηλίας
    Τρίπολη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΠΕΤΡΟΣ Κ. Εμφάνιση μηνυμάτων
    << Αν σε συστήματα που η αδράνεια είναι μεγάλη, δηλαδή μετά το κλείσιμο του καυστήρα η θερμοκρασία μπορεί να πάει παραπάνω (πχ στους μαντεμένιους), μπαίνει δοχείο αδρανείας (με τον ανάλογο αυτοματισμό) για να απορροφήσει την θερμότητα.>>…<< δοχείο αδρανείας >> … << με τον ανάλογο αυτοματισμό >>
    Κάνεις μια περιγραφή αυτών, και που - πως συνδέονται;
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
