Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 82
Θέμα: samsung T 200
    Τάσος
    Jun 2011
    δυστιχως το ολοκληρωμενο φαινεται αρκετα ζεσταμενο και δεν ξεχωριζεις και ευκολα πανω τι γραφει
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Παιδια πληροφορικα ειχα και εγω το ιδιο προβλημα σε μια οθονη Samsung με σχεδον ιδιο power board (βασικα παααρα πολυ ιδιο για καποιο λογο...!) Αναβε για 1 sec το backlight και μετα εσβηνε..εισαι το τριτο ατομο που βλεπω να εχει την ιδια βλαβη.... Μαλλον εχει θεμα καποιο chip στον inverter ή ο Μ/Τ (εμενα ειχε 2, εναν για καθε λαμπα, αλλα η διαταξη οδηγησης ηταν ιδια). αλλαξα πυκνωτες και παλι τα ιδια. Τελικα μετα απο ψαξιμο στ ιντερνετ κατεληξα σε καμμενο Μ/Τ υψηλης ή τσιπ οδηγησης... Και η οθονη επισκευαστηκε προσωρινα με εναν inverter απο λαμπες ccfl για pc να αντικαθιστα τον inverter του power board και η οθονη να λειτουργει κανονικα...! (ΩΩρεεε πατεντα που επεσεεε! )
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasoskio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ολοκληρωμένο U2 είναι λογικά ίδιου τύπου με το U3.
    Τάσος
    Jun 2011
    καλησπερα σε ολους, παραγγειλα καινουργιο board, για να δουμε
    Το avatar του χρήστη alex504
    ΑΛΕΞΙΟΣ
    Feb 2009
    ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ
    $(KGrHqR,!kwE4p9410zsBOO42yD+iQ~~0_3.JPG Έχω την εντύπωση ότι το πρόβλημα εντοπίζετε στο μετας/στη βέβαια σαν ανταλλακτικό δεν το φέρνει η εταιρία και οι εταιρίες ανταλλακτικών που πωλούν αντιστοίχους δεν γνωρίζουν ακριβώς τι έχει να κάνει με τις σπείρες και αν αυτός που θα βγάλουν θα οδηγεί σωστά το κύκλωμα
    Τάσος
    Jun 2011
    παιδια καλησπερα!!
    επανερχομαι στο προβλημα με την οθονη γιατι μου ηρθε απο κινα power board αλλα τζιφος τα ιδια η οθονη δεν αναβει με τιποτα.
    ο κινεζος εγραφε οτι το board ηταν καινουργιο αλλα δυστιχως ειναι επισκευασμενο.
    οι τασεις που μετραω στο καινουργιο ειναι :
    Χωρίς λάμπες και συνδεμένη main και πλακέτα με τους διακόπτες>
    σωστες τασεις --------------> τασεις που μετραω
    1)dim -----> 5,15 volt ------------------> 0,04v
    2)+ 15v ---> +15,7volt--------------------> 14,3v
    3)GND -----> -
    4)GND -----> -
    5)5.1V ----> +5.15 VOLT------------------->5,1v
    6)5.1V ----> +5.15 VOLT------------------->5,1v
    7)A-DIM ---> 0----------------------------->0,04v
    ON/OFF ---->2,96 Volt-------------------->0,02v
    9)+3.3V ------>3,3 VOLT-------------------->3.3v
    10)LED ----> 2,8 VOLT----------------------->0
    11) KEY 1 ---> 2,8 VOLT--------------------->0
    12) KEY 2 ----> 1,8 VOLT-------------------->0
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Dec 2008
    ΚΟΖΑΝΗ
    Καλησπέρα επειδή έχω το ίδιο πρόβλημα με την οθόνη μου θα μπορούσες να μου δώσεις κάποια διεύθυνση να παραγγείλω και εγώ ένα board
    Ευχαριστώ
    Τάσος
    Jun 2011
    καλησπερα σε ολους!
    τελικα το προβλημα ειναι στο pcb main board.
    δοκιμασα παλι την οθονη που ειχε ο φιλος μου και δουλευε κανονι, φορεσα πανω και του κινεζου το power board και το παλιο power board που ειχα επισκευασει αλλα και ατο board που μου εστειλε ο κινεζος ειναι μια χαρα. το προβλημα ειναι στο main βοαρδ. με εχει κουρασει αυτη η οθονη γιατι ειμουνα πολυ σιγουρος οτι δουλευε το pcb της main board.
    το προβλημα ειναι οτι δεν βρισκω πουθενα main board.
    o κωδικος ειναι: BN41 -01029 A
    εαν μπορει καποιος να μου δωσει πληροφορια απο που να το παρω καλο θα ηταν - θα με βοηθουσε παρα πολυ
  1. T-CON Για Samsung
    από giannhsitia στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-13, 21:01
  2. samsung
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-11, 23:45
  3. samsung
    από dinaras στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-09, 17:56
